查看: 1244|回复: 1
在UG中如何操作、检测A级表面,不看是你的损失
发表于 2010-8-31 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug中如何操作、检测A级表面
$ C4 e, m/ Q' j% ^A 级 表 面 实 际 上 并 非 是 曲 面 质 量 的 度 量 而 是 某 些 特 定 用 途 的 曲 面 的 通 称。 一 般 来 讲,A 级 表 面 构 成 产 品 可 见 部 分 和 外 部 形 状。 在 汽 车、 日 常 消 费 品 等 行 业, 产 品外 形 对 产 品 销 售 至 关 重 要。
" ^% t9 R! K6 }! Q( _- n: P基 于 工 业 设 计 及 美 学 的 考 虑,A 类表 面 在 多 数 情 况 下 需 要 满 足 一 些 特 性。 这 些 特 性 简 单 讲 就 是 光 顺, 即 避 免 在 光 滑 表 面 上 出 现 突然 的 凸 起、 凹 陷 等“ 缺 陷”。9 j# ~3 S+ w* D( M  |3 M1 b
在 两 张 曲 面 间 过 渡 时, 普 通 的 滚 球 倒 园 所 产 生 的 过 渡 曲面 是 不 能 接 收 的, 我 们 需 要 的 是 曲 率 逐 渐 变 化 的 过 渡 曲 面, 就 象 在UG/Free Form 中 的 Soft Blend 所 产 生 的 过 渡 表 面。 这 种 过 渡 曲 面也 被 称 为 C2 连 续 ( 二 阶 连 续), 这 种 过 渡 表 面 使 产 品 外 形 摆 脱 机 械产 品 的 生 硬 而 变 得 更 加 人 性 化。& M3 m/ K5 l2 G) ]& w. J3 c
A 级 表 面 的 另 一 个 特 性 是, 它 们 一 般 来 讲 趋 向 于 采 用 大 的 曲 率 半 径 和 一 致 外 突 的 曲 率 变化, 除 了 细 节 特 征, 产 品 表 面 尽 量 向 一 个 方 向 弯 曲。 要 做 成 一 个 “椭球” 形 状 而 不 做 成 一 个“ 马 鞍” 形 状。
0 l3 H8 Y1 ?  T% S. Q要 检 查 生 成 的 曲 面 是 否 符 合 A 级表 面 的 特 性, 在 UG 中 可 以 采 用 若 干 功 能:
线 C0C1C2
Information/Spline…, Information/B-surface…
线
Analysis/Curve/Combs
# H# n' G8 \  j3 \& `
Analysis/Face/Reflection
Analysis/Deviation…
查、
Analysis/Face/Radius…
1 o3 U8 {. s3 K6 n2 A, O然 而,A 级 表 面 最 重 要 的 评测 指 标 是 人 的 感 受。 所 以, 设 计 者 应 注 意 积 累 设 计 经 验。上 述 软 件 功 能 能 够 有 效 地 帮 助 你 量 化 你的 评 测 结 果。 此 外,UG 中 提 供 的 纯 粹 可 视 化 图 像, 例 如 着 色 显 示、 光源 移 动 显 示、UV 等 参 线 显 示 对 设 计 者 评 测 曲 面 都 是 很 有 帮 助 的。UG 还 有 一 些 更 专 业 的 功 能 比 如 平 行 光 反 射 线 分 析( 常 用 于 消 费 产 品 和 汽车 工 业) 来 辅 助 设 计 者 的 工 作。 在 UG 15 版 本, 又 增 加 了 对 环 境 及 光源 在 模 型 表 面 反 射 效 果 的 实 时 渲 染 功 能, 此 项 功 能 对 设 计 者 会 有 更 大 的 帮 助。
发表于 2010-9-8 07:21 | 显示全部楼层
看看,学习学习了!谢谢!哈,但是没有看懂!
GMT+8, 2025-8-2 20:43 , Processed in 0.187834 second(s), 25 queries .
