查看: 1404|回复: 1
一个实心半球体的注塑模开制问题...
发表于 2010-9-27 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 6usoyo 于 2010-9-27 06:41 编辑 6 S7 H0 g8 S# @0 [# H- Q) S$ b5 T
- R# K# q& F: h4 q) @各位DX:8 r" S+ F5 j) `9 C
请看图片!+ h  F1 C. z  j! y3 g5 O9 [& o1 j
小弟正在开制一个模具,产品为图中的球体,材料为亚克力,球体直径18mm,有一边切掉后,内有一沉孔深3.5mm;8 p; X" e- ^8 ?2 X
打算1出4,分型线中间分开两滑块,进料点也是按照样品做;0 Z- }  d2 }( n2 e" F
客户要求产品也由我来加工,质量方面要求产品注塑饱满,透明度好,无明显气泡,留痕灯缺陷,进料点和分型线是允许的,因为注塑后还要精抛光处理的;
( P! ^; c& V; k" X小弟的疑惑在于这么厚的壁厚,没有气泡,没有缩形,没有留痕,这些怎么能做得到呢?" A( W/ n* O. M5 L, u' g- j2 f4 s
由于小弟对于注塑是入门级水平,请各位DX们看看,给点建议,xiexie!!!
8 w$ k6 [- }1 o( l有朋友跟我说要用模温机来辅助注塑,还有说开制热流道模具,不知怎么好了。。。 + ?1 c7 L6 ~  O$ v! E: f" P' Q  J
1.jpg " X, t2 Y9 t( k3 s7 f9 z
9 e, B# x1 I4 G  x1 M) L% U% D. w! N' V$ J
2.jpg 8 d2 L3 W6 e# a1 @6 X6 _
5 u1 j8 k. [# {& d5 A
- J; U9 X* K& } 3.jpg * h: I4 Y9 N7 D
7 B# U4 k+ N8 `+ u( p; C
7 P9 \) i( Q& o- e5 d1 M
发表于 2010-10-3 11:51 | 显示全部楼层
此产品在成型中,你可以不用去考虑缩水问题,因为整体都是一样的厚度,收缩也是整体一致的,唯一要注意的是成型时,请不要快速重填,需要一个循序渐进缓慢的过程
GMT+8, 2025-7-29 03:30 , Processed in 0.199430 second(s), 29 queries .
