数控刀具国家标准 一.可转位刀具刀片型号编制标准
2 W. d- ` F" b9 V% }% Q6 R8 M5 f, c- U0 j
1.可转位车刀型号表示规则
# T" T9 ?" B) r
) a- z }0 e, m/ h4 {/ z6 h, Y GB/T5343.1,它等效采用ISO5680-1989。它适用于可转位外圆车刀、端面车刀、防形车刀及拼装复合刀具的模块刀头的型号编制。其型号也是由按规定顺序排列的一组字母和数字代号所组成。. C+ o# z; F" T; g2 i" w# ^6 X0 q& U
; F9 B" ]; q8 O8 S& f3 j0 Y7 `( R( X2.可转位带孔铣刀型号表示规则
7 p4 m) Z/ B9 ]4 u; b
& q' l& i& b6 q 它是在ISO7406-1986的基础上制订的。它适用于可转位面铣刀、三面刃(槽)铣刀、套式立铣刀及圆柱形铣刀型号的编制。其型号由11个号位组成(面铣刀只有10个号位,没有第11个号位)。前1~4号位表明刀体的特征。波折号后边的号位表示刀片装夹方式和刀片特征。
4 \ z9 s8 j c/ a3 b+ L. e% [
+ K, t8 `* C6 R* |3.可转位带柄铣刀型号表示规则
2 ~$ p6 O( T Q& o0 a: {
8 K: i G) o" M' _. H& V" e 它是在国际标准ISO7848-1986的基础上制订的。它的型号也由11个号位组成。其中有5个号位表示刀体的特征,两个号位表示柄部的特征,另外4个号位则表示刀片的装夹方法及其切削刃长度的特征。
8 |8 _/ d4 G4 L* o$ `) M! c5 j3 _: O0 k* H8 w+ F
4.可转位刀片型号表示规则
( H; z$ r. q& b- y6 Z% X5 O
7 B" ^1 W" j3 M) v GB2076-87,等效ISO1832-85,国内外硬质合金厂生产的切削用可转位刀片(包括车刀片和铣刀片)的型号都符合这个标准。它是由给定意义的字母和数字代号,按一定顺序排列的十个号位组成。其中第8和第9个号位分别表示切削刃截面形状和刀片切削方向,只有在需要的情况下才予标出。
1 W. m* ~, l- E* N9 O9 q( A6 l" w& q- l9 k1 R
二.可转位刀片标准& x: g1 n# J6 c" q
( m9 i/ P/ Y3 E1 u' |$ A ~1.GB2079-87(代替GB2079-80)无孔的硬质合金可转位刀片:此标准等采用国际标准ISO0883-1995。标准中规定了TNUN、TNGN、TPUN、TPGN、SNUN、SNGN、SPUN、SPGN、TPUR、TPMR、SPUR、SPMR共12种类型刀片的系列尺寸。& G5 |* e% p* |0 N. V @- @
$ d* Z% S) I/ W
2.GB2077-87(代替GB2077-80)硬质合金可转位刀片圆角半径:此标准等效采用国际标准ISO3286-1976。标准规定刀尖圆角半径rε的尺寸系列为0.2、0.4、0.8、1.6、2.0、2.4、3.2mm。
! K* i6 U1 [; A, D
& W* h$ z7 J' K' |3.GB2078-78(代替GB2078-80)带圆孔的硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO3364-1985。标准中规定了TNUM、TNMM、TNug、TNMG、TNUA、TNMA、ENUM、FNMM、WNUM、SNUM、SNMM、SNUG、SNMG、SNUA、SNMA、CNUM、CNMM、CNUG、CNMG、CNUA、CNMA、DNUM、DNMM、DNUG、DNMG、DNUA、DNMA、VNUM、VNMM、VNUG、VNMG、VNUA、VNMA、RNUM、RNMM共36种类型的带圆孔硬质合金刀片尺寸系列。1 S* Z/ m0 h4 v- L9 M
. O8 ], C1 q2 P
4.GB2081-87(代替GB2081-80)硬质合金可转位铣刀片:此标准等效采用国际标准ISO3365-1985。此标准规定了SNAN、SNCN、SNKN、SPAN、SPCN、SPKN、SECN、TPAN、TPCN、TPKN、TECN、FPCN、LPEX共13种类型的可转位铣刀片系列尺寸。3 M: h% z4 f3 I! n/ a
, v' q( ]2 H# A6 ]8 D4 Y5.GB2080-87(代替GB2080-80)沉孔硬质合金可转位刀片:此标准等效采用国际标准ISO6987/1-1993。标准中规定了TCMW、TCMT、WCMW、WCMT、SCMW、SCMT、CCMW、CCMT、DCMW、DCMT、RCMW、RCMT共12种类型的沉孔硬质合金可转位刀片系列尺寸。
) ~4 Q" s% B6 m& ]3 {0 D1 K
* y. M j+ D1 r n三.可转位铣刀标准:2 m: R2 T- G. _8 ]4 {
; L/ F7 ?4 v- d6 ^9 N% @, [$ _1.可转位立铣刀国家标准GB5340-85:它是参照国际标准ISO6262/1-1982和ISO6263/2-1982制订的。有削平型直柄立铣刀和莫氏锥柄立铣刀两部分。 7 N3 h# z2 C' i- N. B. {
2.可转位三面刃铣刀国家标准GB5341-85:它是参照国际标准ISO6986-1983制订的。 ) x) ~ Q. K" w2 N
- c, C( v6 l- ~3.可转位面铣刀国家标准GB5342-85:它是参照国际标准ISO6462-1983制订的。! c. t) ^# D! d T
% E8 h; @# R2 ]" q8 P1 D
4.可转位螺旋立铣刀:标准规定了直径32~100mm直柄或锥柄的立铣刀。因其刃部较长,由沿螺旋线方向排列的多片硬质合金可转位刀片相互交错搭接而成,适用于粗铣。 [/td][/tr]% L9 z6 m/ |1 N+ N1 ?
[/table][/td][/tr]6 O) @ u/ F, f* @+ i. U
[/table] |
