J1Z- SD05-13A电钻是上海日立电动工具有限公司国内市场的主流产品之一。由于这种电钻的机壳零件采用了特种铝合金材料,故在我国华北几东北地区特别受欢迎。目前电动工具机壳材料普遍采用工程塑料,像增强尼龙、增强聚碳酸醋等。在北方寒冷的气候条件下,机壳采用工程塑料的电钻合格产品虽都能承受1.8m以下高度的跌落试验,但由于地域、气候、使用习惯和传统观念的影响,北方用户还是更喜欢机壳采用铝合金材料的电钻。
) r4 Q. v- l: `' p+ A- f6 G9 y" i5 t6 O+ Y2 N5 w0 r
1产品零件的特点 7 F: U5 g6 M1 R( o* W/ k
) l9 H( F x$ L4 ]8 ]' x在J1Z- SD05一13A电钻设计中,设计者充分考虑到工具的用途和操作人员的姿势,机壳采用曲线造型结构。机壳本体上除下方有把持手柄外,还在上方、后方设计了二个辅助手柄安装位置,操作人员在使用电钻时,可以借助辅助手柄增加推顶力。 ! f- x T' c( P0 s% j+ F" q c
- Z1 w2 ^$ \$ J
机壳零件材料采用特种铝合金YOIT,铸件重量0.6kg。机壳上有多处侧孔、侧凹;安装定转子的主体与主手柄、辅助上手柄都成11度斜角;机壳铸件装有螺纹嵌件,实现上部辅助手柄与机壳的螺纹联接(见图2)。
) T8 p d; k& G图1 电钻外观
. o2 J5 ^+ h. Z* P图2 电钻外壳示意图 2机壳压铸模设计 9 v' X4 m# B- I6 ~4 u% g; I5 H
; x7 e! E* |2 z" Y) ]
2.1传统设计方案 " ~1 Q( i e. h5 \$ i: Y
! {3 d$ x- n {: A% x' l6 j
早期类似J1Z一SD05一13A电钻机壳压铸模有用立式压铸机中心浇口进料,型芯、型腔以镶拼为主,这是因为当时的模具加工设备只有车铣刨磨等常规机加工设备,线切割和电火花设备是自已设计制造的土设备。由于设备加工范围和精度的限制,机壳型腔有五大主模块组成(图3)。机壳上部手柄联接处螺纹芯轴安装于动模侧,并配以蜗杆、蜗轮传动系统,合模时,通过蜗杆、蜗轮传动带动螺纹芯前进;当螺纹芯进入型腔后,进行给料压铸;压铸完成,通过蜗杆、蜗轮传动退出螺纹芯,开模顶出铸件。这样设计的模具进行铸件压铸时,必须有专人负责螺纹芯的前进和后退,经济效益当然不能令人满意。
9 M6 B; [! r9 `2 ?5 m" U. \6 {图3 电钻机壳压铸模结构示意图 2.2现模具结构特点
9 d) c: N$ {. }
! }; u* @! c* `4 Y; w现在的J1Z- SD05- 13A电钻机壳压铸模(图4),浇注系统和溢流排气系统作了重大调整,采用卧式压铸机侧浇口反弹式进料,在手柄斜碰面上增设溢流排气槽。模具冷却系统是采取在主型芯、浇口头设置特制冷却水管,利用集中供水块循环,利用自来水,这样对控制尺寸精度起了一定作用。压铸时,螺纹嵌件通过定位轴安装在静模靠近操作者一侧,由静模定位销控制安装位置。压铸完毕后,开模定位轴随铸件一同取出,人工旋出定位轴。这样的工艺应该是比较合理的。 0 M& m) z3 o" Q) U8 y
图4 机壳压铸模三维示意图 当然该模具镶拼件仍然很多,特别是需要碰平的面多达50多处,有些碰面是斜面加曲面,制造上困难还是不少(图5)。 * k i# N1 ^9 A9 ~' o
图5 机壳压铸模装配示意图 8 H7 `+ Z1 G( I9 k" v2 ^ H' t
1-静模底板 2-静模板 3-静模型腔垫板 4-溢流槽镶件A 5-溢流槽镶件B 6-静模型芯 7-型芯镶件 8-型腔镶件A 9-主型芯 10-型腔 11-成型推杆 12-动模板 13-动模垫板 14-推杆限位件 15-推杆固定板 16-推板 17-动模底板 18-支承柱 19-手柄型芯 20-手柄管型腔 21-型腔镶件B 22-型腔镶件C 23-限位销 24-嵌件定位轴 25-浇口套 25-浇口头 2.3浇注系统分析 4 h1 _$ d" r1 ~+ a
2 q: @3 n6 c0 Z/ G铸件壁厚2.5--4mm,重量0.6kg,加上溢流槽、浇道重量0.18kg,最大投影面积为220cm2。根据铝合金液态时的压铸流速快、填充时间短的特点,通过计算,求出的内浇口截面积为120mm2,因此内浇口厚度设计为1.8mm. 4 a) L9 q% t+ I4 C
( O" p3 E7 p% k% B9 M- r1 B" p
以前的中心浇口或普通侧浇口,液态铝合金在填充时直接冲击型腔内壁,流动方向改变,造成能量损失,延缓填充过程。由于压铸中容易出现飞溅现象,使铝合金填充方向紊乱,造成包裹气泡、表面蜗纹,影响铸件质量。由于直接冲击型腔、型芯内外壁,零件磨损快,缩短了模具寿命。采用反弹式侧浇口(图6),就可以在一定程度上避免以上的问题。同时,根据铸件机壳和手柄壁厚不均匀的情况,调整进浇口大小和方向,有利于机壳零件的压铸。
4 D2 l/ e; ~1 a/ k图6 机壳压铸模型芯零件反弹式浇口示意图 3工艺改进 ! u7 J+ c3 k( R2 l% s" {
7 B- u, {6 O# A4 G; a5 n3.1溢流槽和排气槽的设置 3 M: f; m5 c* z R9 J' B: Z" s5 y
. s: p( R$ F# D1 f+ A$ d3 D# u! x
机壳铝铸件壁厚不均匀,形状结构复杂且不规则,模具镶件、斜碰面多,因此在液态铝合金的填充过程中产生局部涡流的部位很多,并且铸件容易产生缩孔、冷隔、气泡等缺陷。我们在布置溢流槽时,主要考虑机壳有装配要求的部位、手柄与机壳主体联接处、双耳手柄支架处。考虑到手柄处型腔、型芯是斜碰面,在分型碰面上,就开设在推杆上。
5 ^. h5 V( q/ r4 ], ^. \8 Z" l- p" f" F
铸件双耳手柄支架处产生缩孔、冷隔、气泡等缺陷的概率最高,而此处正是产品辅助手柄安装部位,产品在使用时手柄机械受力最大。因此,我们在手柄支架的末端布置溢流槽和排气槽。溢流槽采用扁腰槽形,开设方向与液态铝合金填充方向以及模具开模方向一致,末端是排气槽。由于该溢流槽在机壳型腔深处,残留物去除困难,因此我们在没计中考虑,在模具压铸零件达到一定数量后,在压铸机上,模具合模并拆除机床固定静模部分的螺钉。机床开模后,就可以从静模底板中取出溢流槽镶块,人工去除残留物。 # f" J( o8 k+ v! @; ?8 h
图7 双耳手柄处溢流槽示意图 3.2型芯、型腔的冷却 , h3 c4 f- D( G, d1 ]
; ~9 L4 I! O7 ^5 v% j+ j
压铸模的冷却问题一般容易被忽视,铝合金在650℃高温状态下,要实现高效快速的冷却当然不现实,但是进行型芯和浇口头局部的冷却可以产生很好的效果。由于机壳头部安装轴承,轴承档尺寸虽然通过机加工来保证,但是铸件局部的不良应力残留,以及模具零件长期受液态高温铝合金冲击所产生的内应力,会逐渐影响到铸件质量。压铸模关键零件冷却也很重要,为了保证零件强度,我们不采用传统冷却水路系统,而是采用特制冷水管(图8)。零件就是一套简单的冷却循环水路,自来水通过我们自制的集中供水块,分配给模具上所有小型冷却水管,冷却水下进上出,对型芯、型腔、浇口头等重要零件进行局部冷却。 3 q; X4 @1 E6 x {* n
图8 压铸模冷却水管零件示意图 3.3型芯、型腔材料选用与热处理
) L q- E& I9 i y) b' i
$ f8 ]0 ? N( R" J" Y- d6 S) V! b机壳铝铸件由于原材料、模具温度、压铸时间等因素,机壳零件表面有时会出现熔接痕。随着模具型腔、型芯的磨损,产生过多飞边,使尺寸精度无法保证。因此,必须改进传统的型腔、型芯加工方法。以前,压铸模都要到试模之后,才能进行型腔、型芯零件的热处理。采用这种方法的目的是零件如果出现偏差,便于制造时进行尺寸和碰面的调整和控制。但它明显的缺点是生产周期长,型腔型芯成型部位变形大,尺寸精度无法控制。为了缩短加工周期,型腔型芯材料用美国标准的H13替代3Cr2W8V,采取了型腔型孔预加工,材料热处理后,再进行型腔电火花成型加工。结果,型腔、型芯成型部位变化小,尺寸精度高,模具寿命提高。对于型腔、型芯繁多的碰面,特别是多处的11度斜碰平面,我们都通过CAD/CAM数控加工来保证,一般修整余量控制在0.05mm左右.
/ ~7 S7 f! c, e4 W8 V" W5 H: @
1 m' { N$ J9 a4 G3.4模具上设置安全防护板 4 z1 `4 \* v Q5 Q" k! y1 ?, Z& e
$ N* T& @, ?, j4 E) a在压铸铸件时,压铸模型腔型芯承受着巨大的高温和高压。如果模具零件的磨损或分型面铸件残料清除不彻底,高温液态铝合金就可能通过分型面飞溅出来,造成意外事故。J1Z-3D05-13A电钻机壳压铸模静模部分安装了螺纹嵌件定位轴,摆放位置与开模方向成79度的角度,因此机床旁的防护挡板的防护效果显然不理想。如果螺纹嵌件定位轴与模具贴合面出现磨损,压铸时,从这里溢出的液态铝合金就有可能伤及周围的操作人员。如果定位销损坏,螺纹嵌件定位轴就可能随高温的液态铝合金一起飞出,造成重大事故。 ; W1 K! i: j1 Q+ K+ r0 l0 K
% o) u) v) y) ?5 T1 t为了操作人员的安全,我们在模具上设计了安全防护板。该防护板可以有效地防止可能出现的事故。在模具上设计这样的防护板,不会影响操作人员安装螺纹嵌件定位轴。就是定位销折断,螺纹嵌件定位轴也会滞留在模具内。同时,防护板还可以防止液态铝合金从分型面溢出而飞溅伤人。
3 m, `' @8 w- b1 a! u+ Z5 d5 D8 _/ L' Q1 M
4 模具设计制造的并行工程
$ h }& f7 K8 [( E0 h3 d; Z0 R a0 Y, n# t0 {- [" c& b4 g7 b+ x
并行工程是涉及到生产管理、计划调度、物流管理、工艺手段、人员素质等诸多方面的一项系统工程。为了能够顺应世界模具工业的发展潮流,进一步加快新产品开发,公司推出的模具开发并行工程是建立在CAD/CAM软硬件环境基础上,结合了电动工具的行业特点、公司工艺水平。也就是说,利用有限的CAD/CAM资源,采用工装设计和模具制造的并行工程技术,这对于象J1Z一SD05一13A电钻机壳压铸模这样大型而复杂的模具来说,进行多用户设计和制造的并行工作具有特殊的意义。
% j2 L- i& h" y6 W; h+ x
( f2 @7 k- M O7 X! t+ K D(l)我们采用的美国PTC公司的PRO / E13版和国际流行的AutoCAD R12软件应该是非常出色的,但它们毕竟属于早期CAD/CAM软件,在许多功能方面存在一定缺陷。PRO/E13版三维实体造型、加工编程功能强大,但是二维出图模块是按美国标准设计的,使用相当不便,二次开发又难度大,费用高。AutoCADRI2虽三维功能较差,但二维出图方便,二次开发容易。公司二次开发的NC数控编程器软件,就是基于AutoCAD R12软件平台。该NC程序通过读取AutoCAD的DXF文件,完成数控线切割3B指令或G指令的自动编程,线切割机床和数控铣床可以根据3B指令或G指令进行零件外形去除加工和零件镶拼配合加工。
0 E, h$ n% K T; Z Z3 K( y5 ?. O- Y5 Q3 H9 S( c0 J- {
(2)由于PRO/E软件所提供的尺寸情度为小数点后6位,在进行机壳这样的复杂三维曲面实体造型中,经常会出现交点无法重合,曲面包容造型无法生成实体情况。曲面的建立和优化常依赖大量的空间坐标点和合理的原始数据,不然就是造型通过,但在加工编程中会出现无法生成加工指令或加工出现过切现象。因此,在初始设计中,如果利用AutoCAD R12具有小数点后16位尺寸精度的产品或铸件图,求出造型所需的坐标点和相关数据,提供给PRO/E件,可以大大加快三维实体造型速度和精度。 " [+ k* n5 @& R/ N E! T; X0 h, F1 d
) U. \5 Z v; K4 H(3)在工装设计确定了模具结构、模架类型及尺寸,结构产生成型零件(型腔、型芯)的成型形状后,便可由模具加工工艺员编制NC程序,开始对关键零部件的重要工序进行加工,无需等到模具设计全部完成后才开始加工。而此时,技术人员可以进行模具后续设计,不断完善模具的零部件设计,模具设计和制造周期明显缩短。
# r) e; L5 M9 r" h* Y" s
4 W* ?0 A# f. r' A7 ]我们设计人员在使用PRO/E时,一用PART模块进行实体造型;用ASM模块进行零件装配;用MOLD模块产生模具的型芯和腔体,并设置浇注系统和顶出装置,对模具的开模过程进行干涉校验;用MFG模块进行实体三维数控加工编程;用DREWING模块进行二维模具出图,用于生产工艺编制和存档用图。当然PRO/E还具有自动生成零件明细表和材料成本估算,由于市场模具材料经常波动,技术人员在这一方面信息的获得比较滞后,更新不及时,因此我们仅作为初步的成本预算。
$ R$ U$ i+ D( s9 O/ g$ Z/ R& w0 x: p0 A. i9 I
6模具电极加工方式和特点 4 I) K( B1 z# f& h
/ Z+ a; w: U) L6 n
为了保证模具质量,型腔成型部分制造采用电火花加工,分预加工、石墨电极粗加工、紫铜电极精加工、钳工修整抛光等工序。型腔电极的加工是模具开发的重头,电极的质量事实上决定了模具质量。因此,我们模具电极加工一般都采用工作站PRO/E软件进行数控加工编程,以紫铜精加工电极造型编程最为复杂。紫铜电极我们一般分简单毛坯平铣刀粗加工、平铣刀型体粗加工、球头铣刀型体精加工、局部曲面精加工、局部小刀具清根补偿加工。 & ]# Y2 B5 C3 t2 }2 ~( z* [' @' l
* I* b3 M3 D( I8 F9 z! a- ~% i! ?7模具设计和制造实际效果
/ d6 G+ B7 i% n
d' L& M! O2 P- ]+ h利用PRO/E和AutoCAD软件的优势互补,机壳压铸模采用参数化技术对全部零件进行3D造型,并绘制所有3D模具零件图和电极图,为模具的制造者提供了完整、准确的3D模型。模具设计周期比原设计周期减少了1/2,模具设计工作质量显著提高。利用3D模型进行编制模具零件和电极数控加工程序,并可实现在电脑上进行加工仿真,产生数控加工指令快捷、方便,解决了设计、制造中用传统方法解决的疑难问题,从而大大地缩短了编程时间和制造周期,并有效地提高了模具制造质量。 |
