查看: 846|回复: 0
数控加工工艺设计
发表于 2010-9-30 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工工艺设计
无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟订工艺方案,选择合适的刀具,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点,加工路线等)也需要做一些处理。因此,数控编程的工艺处理是一项十分重要的工作。6 ]" R1 u; Q; L  d% f0 h
4 o" }8 H4 G2 F: G) z) o' _! J一.数控加工的基本特点:
3 b9 h5 k; T3 [9 l4 v/ q1.数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。! x3 u/ t" S3 N8 s2 u
2.数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。
# Y9 W! O5 H3 v$ K5 |, i( |8 V1 d$ N! L
二.数控加工工艺的主要内容
$ t3 w' |3 b- ~0 @8 ^1.选择适合在数控上加工的零件,确定工序内容。
- }, V9 K$ f% T2.分析加工零件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。设计数控加工工序,如工序的划分、刀具的选择、夹具的定位与安装、切削用量的确定、走刀路线的确定等等。5 x/ J' [& M! l& @' G& k0 |
3.调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀点的选择、刀具的补偿。
7 T/ b7 [+ Q2 S6 Y- R* k$ D4.分配数控加工中的容差。, w# D+ v: Q/ |8 p. h
5.处理数控机床上部分工艺指令。: o# `" R! E! r- J# \
- ~/ K( W9 x0 Y三.常用数控加工方法# L! T( d7 j( _, b: K: C9 _% c- p4 r
1.平面孔系零件" H' d8 l1 Q# \9 D* c
  常用点位、直线控制数控机床(如数控钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。
. y; W3 U- M$ M/ i) z8 G若考虑效率,则上述零件采用图1的路线比图2好,因为经过计算前者刀具空行程路线短。若考虑精度,则采用图3的路线比图4差,因为后者消除了反向间隙。0 V# Q' A1 t# e! b/ N+ K( c
2.旋转体类零件5 i$ g. Y/ b( ?1 m
  常用数控车床或磨床加工。
7 Z# w- J- C/ L, q6 M# u(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令(否则,以工进速度的空刀太大)。比较好的方法是用粗车尽快去除材料,再精车。
( N& V. \; u% B7 f(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度刀具加工细小凹槽。图5的b采用斜向进刀,不宜崩刃,a则易崩刃。, O; R" p" s- J- L1 y
3.平面轮廓零件0 n# y3 k  C/ V' n6 n
  常用数控铣床加工。应注意:9 w+ A: Y0 z4 N
(1)切入与切出方向控制:图6左图的径向切入,工件表面留有凹坑;右图切向切入、切出,工件表面光滑。* K7 ^9 M* K4 u/ J7 j
(2)一次逼近方法选择:只具有直线和圆弧插补功能的数控机床在加工不规则曲线轮廓时,需要用微小直线段或圆弧段去逼近被加工轮廓(其误差称为一次逼近误差),逼近时,应该使工件误差在合格范围同时程序段的数量少为佳。
# G6 G: A. I' E- l1 W  i: \; P! m
[/td][/tr]
0 [3 S! W3 X9 p7 [; }& {[/table][/td][/tr]
( Y3 b; e$ R& p8 y* Z3 G  b8 t[/table]
GMT+8, 2025-6-3 08:14 , Processed in 0.088323 second(s), 24 queries .
