1刃口磨损与毛刺测量 ' o& Z1 L3 N0 d% R
, K& @5 @2 q" ^1 b7 H
现场习惯上凭手感确定冲件毛刺大小并确定刃磨时机,误差过大。当然,刃口磨损程度及刃口磨钝情况只能通过检测冲件毛刺高度及厚度、毛刺分布均匀程度、冲件尺寸与形位精度及冲切面质量等,掌握刃口磨损情况、刃口变钝程度,确定刃磨时机。
% Q5 F/ g0 g1 l/ k6 }' w. g% E9 c- W6 ]2 u1 ^4 m" k/ h
一般冲件的毛刺高度可用千分尺测量。为提高测量精度,每次要测最后连续冲制的三个以上冲件,而且每件至少测3~5个点,取平均值。对于形状复杂及薄料小尺寸精密冲件,可用工具显微镜、光学投影仪进行精密测量。
, O3 V- P( W4 Q" t5 G9 b6 z
% F7 z& V1 k7 A4 j' }2冲件尺寸及形位精度测量
; z/ s) R }% t6 c4 v/ Y2 T g7 E3 h; u; \ O" D. A
经多次刃磨,凹模尺寸会发生变化。尤其多数>3~6mm料厚的中厚板以及更厚板料冲裁件所用冲裁凹模,都从凸模由凹模洞口推卸工件或废料顺畅考虑,采用上小下大的锥形凹模洞口,防止工件或废料聚集并堵塞在凹模中。由于凹模刃口壁向外倾料,刃磨上表面后,其水平尺寸必然产生一个增量。为了不致因多次刃磨使其尺寸增量过大,超过允许值,而使冲出冲件尺寸不合格。故在刃磨前应参照给出的数值进行计算,并在刃磨后实测冲件尺寸,至冲件尺寸合格为止。 # u$ k' V6 ^9 G8 s3 ^
. Q2 S F- R- N4 t. {/ Y& o由于定位装置失准或挡料销磨损、旋动,使送料进距偏差加大。对于连续冲裁件,经常因此而造成冲件内外圆同轴度误差偏大、分度切口不均布等毛病,故在修理试模时应予特别关注。
4 H# Q4 y" j n6 ^# ^3 r. L7 B$ M$ V# w
测量试模冲件应在压力机正常运转一段时间、冲制一定数量冲件后进行。对冲件的测量应首先观察其冲切面质量以确定其间隙的均匀性。而后检测毛刺高度及均匀程度,最后划线检测尺寸及形位精度。
) o7 Y' B$ w" A
- V( ]# k1 u3 E/ j* @; S/ R3间隙测量 $ G1 A6 O( u) S: b; i. D, L! y
" e; l) T' ^ p& H+ N0 K准确测定新制与大修或中修后各类冲模的间隙是检验制模、修模质量的主要手段之一,也是模具钳工和冲压调整工的基本功。 5 p4 [1 H6 ?5 t- p x
! v& o+ p) B! @, _1 ?
用橡皮泥压痕及填充模腔是在没有实用而准确的间隙测量仪的情况下,较为经济、准确又十分可靠的间隙测定法。用厚度均匀且大于两倍冲件料厚又不超过5mm的橡皮泥,靠手动轻轻合模并达到设计的闭模状态后再轻轻开模取出橡皮泥,观察并测量留在橡皮泥上的上下模压痕,即可获得准确间隙值。对于冲裁模,压痕时上模可控制在刚刚压入橡皮泥0.8~1.5mm位置;对于成形模多数应在合模状态压印。但拉伸、翻边之类的模具,因还要同时检测凹模口部圆角半径大小及均匀度,故印压时凸模进入凹模2~3倍冲件料厚为宜。
1 t) N# g$ X/ i, O! U
' r: [: r# L8 Z: c, T' K4冲模的安装与调试 6 w3 K' Y: S8 v
' |- S: [% K6 _' W4 G- H安装与调校冲模必须特别细心。因为冲模尤其大中型冲模,不仅造价高昂,而且重量大微量移动困难,人身的安全应始终放在首位。无限位装置的冲模,尤其又无导向机构的冲模在上下模之间应加一块垫木板。在压力机工作台清理干净后,将合模状态的待试模具置于压机台面合适位置。已按工艺文件和冲模设计要求选定的压机滑块行程,在模具搬上台面前已调至下死点位置并调至大于模具闭合高度10~15mm的位置,靠调节滑块连杆,移动模具,确保模柄对准模柄孔并达到合适的装模高度。一般冲裁模先固定下模(不拧紧)后再固定上模(拧紧),压板T型螺栓均宜使用合适扭矩扳手拧紧(下模),确保相同螺拴具有一致而理想的预加夹紧力。可以有效防止手动拧紧螺纹出现的因体力、性别、手感误差造成的预紧力过大或过小、相同螺纹预紧力不等,从而引起冲压过程中上下模错移、间隙改变、啃剥刃口等故障发生。试模前对模具进行全面润滑并以正常生产用料,在空行程启动冲模3~5次确认模具运作正常后再试冲。调整和控制凸模进入凹模深度、检查并验证冲模导向、送料、推卸、侧压与弹压等机构与装置的性能及运作灵活性,而后进行适当调节,使之达到最佳技术状态。对大中小型冲模分别试冲3、5、10件进行停产初检,合格后再试冲10、15、30件进行复检。经划线检测、冲切面与毛刺检验、一切尺寸与形位精度均符合兰图要求,才能交付生产。
, E( ]# P& ]2 v _7 K8 ]* c7 P+ g1 c$ f
5标准零部件的预制与储备
3 I: K/ D8 E' d- F
@" w! L4 P" n7 Q& S- v对于冲模的标准零部件应集中预制并留有一定的储备量,以便在制造与修理冲模过程中随时选用。尤其主要工作零件,包括:各种规格的圆凸模、侧刃、废料切刀等,以及各种规格的模板、模柄、模架、侧压装置、始用挡料装置……,都应按全系列规格储备3~5套或更多一些,常用尺寸规格,更应多储备 |
