饮料瓶瓶盖注射模设计
Z: I6 L& M! F1 S摘要:在分析塑件结构特点基础上,详细阐述了模具结构设计,介绍了模具工作过程,并以图示的方式模拟了模具的脱模过程.
7 j/ B8 f6 c! L" r$ C% y) l! V关键词:瓶盖;注射模;侧抽芯机构;浇注系统 , l1 S I1 J( o7 _% A. Q, v) W
" R) ^8 a7 N% t
1 塑件结构分析
: y* S0 e& y) P/ t k1 h# @" a$ h' R6 G* P' `: C, c% a
图1所示塑件为某饮料瓶瓶盖,材料为PE( 聚乙烯) ,重量为2.9g。瓶盖主体外侧均布120个增大摩擦力的防滑筋,瓶盖顶部有商标名称ZSM的字样。瓶盖下部有一防伪圈与瓶盖主体通过8个直径φ1mm 高1mm 的小圆柱相连,防伪圈内侧有8个均布长为3mm 直径为φ1.5mm 的半圆形凸台。瓶盖内部有螺牙为半圆形的螺纹及高为4mm、截面直径为φ1mm 的防伪圈与瓶子内径严密配合,而高为1mm,截面直径φ1mm 的防伪圈与瓶子外径严密配合防止漏水。
/ q. G& { _! _1 p% E9 [. x9 B2 模具结构设计
. F. [+ C( [. f# Q
) {6 |1 Y: p. ?' h根据塑件形状、精度、大小、工艺要求和生产批量,模具设计时考虑如下几方面。
1 X; \; D1 B' l! B H) t
$ [% X( f5 I- @+ _& A2.1 型腔数目及排列方式
|6 `5 E+ C( v) U! B* H1 j, N7 q4 V& W4 I! H( D
瓶盖作为包装容器大批量生产,宜采用一模多腔,考虑现有注塑机的锁模力、注射量及瓶盖的精度和经济性因素,确定为1模10腔,型腔排列方式为“一字形”。
) a- B$ Y0 i- U5 f* ?$ m' V( [- H5 G/ ^
2.2 浇注系统设计
% o) e7 e. U1 L0 p1 z. Z- u8 I- b% h9 u
根据塑件结构,模具设计成三板式采用点浇口,浇口设置在塑件顶部正中央位置,点浇口可显著提高熔体的剪切速率,使熔体粘度大为降低有利于充模,对于PE 这样对剪切速率敏感的熔体尤为有效。并且塑件作为包装容器,外观质量要求高,点浇口的残留痕迹小,可确保塑件的表面质量,脱模时浇口处自动拉断,便于实现制品生产过程的自动化,提高了生产效率,增加了经济效益。采用非平衡浇注系统,型腔排列紧凑,减小了模具尺寸,为了能使各个型腔能同时均衡地充满,采用BGV(Balanced Gat Value) 法通过人工修改各个型腔浇口尺寸达到平衡。利用冷料穴储存前锋冷料。
2 q1 K- F% V) \/ t& s
2 d8 \9 A% p) H/ r* t2.3 冷却系统设计 0 m- J T+ t' E+ e
8 R0 g: O* G0 ?" y; q' M7 ?模温调节系统直接影响到制品的质量和生产效率。为提高型腔的冷却效率,采用如图2 所示的冷却回路,一条回路的进口位于另一条回路的出口附近;根据塑件形状及模具结构限制,定模冷却水道直径为φ12mm( 见图2) ,与模外软管连接形成循环冷却。动模型芯直径较细,采用如图3 所示的钢管冷却方式,在型芯中心压入热导性能好的软铜芯棒,并将芯棒的一端伸到冷却水孔中冷却。
$ `$ W2 x3 ?. Q* G# D- h2.4 脱模机构设计 0 b! C6 t" F3 o" w; A9 ?8 O
8 N2 f) s- u! ?; D% e* }. I `塑件( 瓶盖) 主体部分内有半圆形粗牙螺纹,塑件材料为聚乙烯( PE) ,具有良好的柔韧性,考虑采用强制脱模,为了简化模具结构降低模具的闭合高度,采用限位板和推件板组合的脱模机构( 见图4) 。
0 i: l5 r+ a$ B6 Z% @0 ^4 |a—— —瓶盖模具结构 b—— —型腔排列示意图 ( R* h) e% g% i; G3 P8 t- ^
1.定位圈2.螺钉3.定模座板4.限位螺钉5.导柱6.弹簧7.流道拉板8.导套9.推件板10.导柱11.螺钉12.支承板13. 水嘴14. 动模座板15. 软铜芯棒16. 密封圈17. 型芯18.斜导柱19.塑件20.限位板21.螺钉22.哈夫块23.螺钉24.水道25.型腔板26.限位钉27.水道28.弹簧29.浇口套30.冷料穴31.点浇口32.分流道33.主流道
6 n7 M9 _1 _) _; f1 h: q( K8 s2.5 分型面选择
3 P8 ^. G4 [* m, g6 r% ^
' ]& @" @: M4 v# d& N9 G; i瓶盖主体沿圆周仅通过8个小圆柱与防伪圈相连,采用两个半圆的哈夫块( 横向) 来成型防伪圈。结合塑件结构特点,塑件成型后必然留在型芯上,故模具分型面设在防伪圈与瓶盖主体之间截面轮廓最大部位,与开模方向垂直。
# T9 o7 \8 M! P* C) J! u0 b' G) k- I. I
2.6 侧向抽芯机构
, i' B" O% e! W, ^7 h3 ~
2 `+ N* v4 T3 l7 j2 j+ H$ T% S- e# `塑件下部有一防伪圈,由成型防伪圈的两哈夫块跟瓶盖主体部分共同构成型腔,设置在定模部分,两哈夫块装在型腔板上的导滑槽中。脱模时,斜导柱拨开两哈夫块完成侧抽芯;合模时,哈夫块靠装在动模上的楔紧块锁紧,由于成型防伪圈的侧凹只有0.6mm,所需的抽拔力不大,抽芯距较小,将哈夫块设计成始终不脱离斜销,故不须设置哈夫块的定位装置。
; M/ P w9 ^; E# ^& c1 N) g
% S( x* x0 i! \6 N' W3 模具工作过程
& g+ ^$ \3 e$ ?* V' x& p! g* o1 F" c6 g' ^' p
模具合模,塑化后的粘流态塑料熔体经注射、保压、冷却凝固定型。注射机喷嘴后移,由于弹簧28的回弹作用使主流道凝料脱出浇口套,在弹簧6的作用下模具沿Ⅰ- Ⅰ分型面打开,当限位螺钉4起限位作用时,流道拉板7将点浇口拉断,并将凝料从型腔板25中拉出自动坠落,型腔板25在注射机移动模板带动下继续后移,当限位螺钉26起限位作用时定模部分停止运动; 由于熔体冷却时的收缩作用,塑件包在型芯上,在注射机移动模板的带动下动模部分继续后移,塑件从型腔脱出,与此同时,斜导柱18拨开哈夫块22完成侧抽芯动作,动模部分继续后移,当限位板20起限位作用时,推件板9使塑件脱离型芯。合模,脱模机构、侧抽芯机构复位,至此完成一个注射周期。
$ K% I/ D3 u1 D1 m; b4 ~3 U' C# z: W* y+ |5 k3 S1 F: X: m
图5 直观地模拟了模具的整个脱模过程。  " a$ D5 N+ n+ M! x' W0 Y, k
4 结束语 : R/ X5 _1 u8 A4 u& g P y5 p
7 m# ~" b$ ]. y+ x% p! E5 D4 M
经生产实践证明,该模具有利于塑料熔体的充模流动,脱模机构简单可靠,冷却系统布置及侧抽芯机构设计合理,投入使用后塑件质量稳定达到用户要求。 |
