查看: 1955|回复: 3
讨论过滤系数的修改问题
发表于 2010-10-8 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个关系到一个刀具路径中点多少的问题。
7 ]9 i+ ?  s( u; Y 从原理上来讲:刀具路径中点的多少取决于过滤公差-"stripping tolerance" , Z$ E( O+ q1 {6 R6 l
过滤公差=过滤系数x加工公差。 " g6 _7 E5 i3 ?* d0 M
过滤系数的数值小于等于1大于0,缺省的是0.5
发表于 2010-10-8 09:07 | 显示全部楼层
在没有生成刀路之前要编辑过滤系数,只需要在命令行键入命令:EDIT FSTRIP (数值)就可以了,记住数值为0到1之间
发表于 2010-10-8 09:08 | 显示全部楼层
对于加工模型,PM要先进行一个转换,也就是三角化的过程,三角化的公差不是一个指定的死的数值,如果是死的数值,那么肯定模型中的有些关键点会被过滤掉(strip)那么PM采用的是一个智能公差过滤,这个智能公差就=过滤系数x精加工公差。比如说现在默认的过滤系数是0.5,精加工公差是0.01那么过滤公差就是0.5x0.01=0.005,这种情况下,模型按照0.005的过滤公差被三角化。怎么理解这个智能化的三角化公差呢?比如说有这么线上的三个点:点1、点2和点3,如果点2在0.005的公差之内而且它又不是关键点(key point)那么它将要被过滤掉,如果它是关键点,即使在公差之内也将被保留。个人认为这个过滤系数是为了既要保证模型特征能够在公差之内(0.01)被加工出来,又保证刀路中的点不至于又“无用的点”而过于臃肿所设定的数值,所以不用更改。如果大家有条件的情况下可以更改过滤系数来测试一下看看。
发表于 2010-11-8 04:19 | 显示全部楼层
请问这个系数和等高精加工的残留高度  有没关系?
GMT+8, 2025-8-16 18:46 , Processed in 0.219196 second(s), 25 queries .
