查看: 1181|回复: 0
ABS后盖注射模设计
发表于 2010-10-8 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS后盖注射模设计[摘要]不得分析了塑料悠扬可注射击成型性能、分型面的选择过程,并对模具浇注系统、脱模方式、抽芯机构作了介绍。
% U: \) w8 r, u; X. q: S0 \7 O关键词ABS后盖注射模收缩率
5 ^$ l; |$ M; l5 Z* i2 k, X5 u
( M7 Z  `+ R* A1塑件分析
( t& m! F( z5 I7 k3 `, }' W+ W  d1 o# I4 a; _4 P
后盖零件如图1所示,材料为ABS,收缩率为3‰-8‰,该材料流动性能为中等,溢料间隙0.05mm,塑件壁厚为2mm,内转角R1mm,外转角R3mm,精度等级为3级,要求粗糙度值为Rσ=0.8μm。经分析,该塑件可注射成型,但模具设计时应考虑以下几个问题:1 φ3×18mm盲孔型芯强度;2外槽需增设侧滑块抽芯;3内凸需增设斜顶推块。
2 模具结构设计
, d- N9 d. @! f
6 m$ r% r+ {* A, Z* w' j  q; l2.1 分型面选择
. e8 h" o- j9 x, c; [5 {: A" ~1 r8 u! ?
为便于塑件脱模,塑件开模后应留在动模上。为简化模具结构,滑块、斜顶推块也应设计在动模部分。同时,由塑件结构分析可知,塑件在模具中的分型面应选择在塑件下端面。模具结构如图2所示。
" ~( l  W5 v' u" `$ u9 M% M1定模座板2定模型腔镶件3斜滑块4锁紧块5弹簧6顶杆7司筒(套筒)8型芯9动模座板10动模板11动模型芯12斜顶块13定模板14喷嘴
2.2定模型腔板
3 R( f% L, u0 y( Q/ }. W定模型腔板材料选用P20(29~33HRC),同时,为节省P20,型腔采用镶拼结构,1模1腔。 - q/ B+ M: ]8 X) ?7 q' F9 B
1 n6 V" ^) p& O- V
2.3动模部分 ( m! r( ^% r) B
3 O" y0 b0 W3 R) [2 k: \3 `动模型芯材料均选用P20,型芯尺寸按塑件尺寸的15‰放大。活动抽芯滑块设在动模,锁紧楔块设在定模,材料用T8钢淬硬,T形槽滑块采用H8/g7配合。塑件左侧内凸用斜顶推块成型,其斜度为6°。 : i" f) T- O3 C/ H2 v6 j
3 {& P& U  g" }9 a5 K% i1 \
2.4浇注系统
  L+ p! e# l$ k( ~5 Z/ D) L  F' D" f; U$ B3 @/ t! g, X
采用长1.5mm,宽2mm,厚0.8mm的方形浇口进料,用Z形拉料杆拉断冷凝料。
. `* o5 B( `6 z  K5 W
; K. S' u, [1 W) \+ t" R( D2.5脱模机构
+ \/ W3 l5 |; ~7 D2 i7 c! G" `5 q7 H/ q# n6 c" ~  Y
除了上面介绍的斜滑块抽芯外,塑件主要采用12根φ3mm顶杆顶出脱模,4根φ10mm复位杆复位,2个φ3mm×18mm盲孔采用司筒(套筒)顶出。
* y$ V- `/ G4 K, Q3 F2 ^& s$ F+ t1 V$ L1 I& Q
2.6冷却水道设计
! Z, v& i7 B# m+ H
$ }+ h! Q0 Y) q5 O! d8 U( Y. V动、定模冷却循环水道设计如图3所示,冷却水道孔径采用φ9mm钻加工。
3结束语 0 N' ]; f9 F( F4 ?- r3 {
该模具结构合理,开合模顺畅,现已交付使用。
GMT+8, 2025-2-2 06:54 , Processed in 0.122636 second(s), 24 queries .
