查看: 1650|回复: 5
如何评定moldflow中的分析结果
发表于 2010-10-12 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟学习moldflow以来,最以为难的是moldflow的结果是什么意思,一个结果又反应了什么意思,我们又该如何来评定moldflow中的结果,到现在我还没有弄清楚这些结果什么时候为合理,什么时候为不合理,也就是说我们评定一个结果的标准是什么。请那位高手能指点一下小弟。比方说。客户指定在某区域不能有接合线,那么,我们做出来的结果只要在该区域没有结合线就算是成功了吗。比如说该产品的变形不能大于某一个值,那我们做出来的结果不大于某一个值就算是成功了吗。还有,请教一个问题,在moldflow如何查看我的保压设置合不合理。人们通常所说的压力降是在moldflow中是指的什么东西。如何来评定压力降。请高人指点!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-13 08:27 | 显示全部楼层
最以为难的是moldflow的结果是什么意思,一个结果又反应了什么意思,我们又该如何来评定moldflow中的结果,到现在我还没有弄清楚这些结果什么时候为合理,什么时候为不合理,也就是说我们评定一个结果的标准是什么.分析结果让我们解读在一定的成型条件下,产品质量的好坏和是否达到客户的要求,以及其他以外的缺陷,运用自己的综合知识来改善,从而达到最佳的产品。
1 |* U, {& D. S) t5 @& y在moldflow如何查看我的保压设置合不合理。我们可以通过分析结果查看保压压力及保压时间,产品收缩和冻结,从而找到最佳的保压设置
/ _' ]9 m+ R( J/ |. o8 K压力降是在moldflow中是指的什么东西。压力降指的是在成型过程中,随时间的推移,压力随充填的体积的增加而逐渐降低,这个过程一般是以梯度的形式出现
发表于 2010-10-13 14:11 | 显示全部楼层
顶一下老诚老师啊
 楼主| 发表于 2010-10-13 19:23 | 显示全部楼层
谢谢老师的教导,谢谢!谢谢!
发表于 2010-10-15 10:12 | 显示全部楼层
小弟也在此请教 分析过程基本能够成功 但是结果不好应用 比如气塞 如何消除 它对成件的影响 及其成因??谢谢各位大哥指教......
发表于 2010-10-17 20:24 | 显示全部楼层
高手与一般就体现在此啊!!!
GMT+8, 2025-6-21 08:04 , Processed in 0.075094 second(s), 23 queries .
