查看: 4665|回复: 3
成型窗口(Molding Window) MoldFlow模流分析基础入门 分析结果
发表于 2010-10-24 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
* L0 i( v# k$ C! D2 h( M; _- A, {计算工作怎样进行:
' C6 d/ ]& D, ~# c成型窗是利用产品的外形、选定的材料和进浇位置,另外还有你所输入的外观方面的要求来工作的。
5 @! l) x+ q3 P然后成型窗口对这个产品进行一系列非常快的计算,成型条件随时变化,这个成型条件只能在它们可接受的范围内变化,即材料记录中详细说明的和材料数据库中有的。6 _- p4 H  |- p. N
对每一个这样的计算,成型窗口都检验这五种状态是否可接受,每一个这样的计算由成型窗口显示的一个点来代表,这个点是红、黄或绿依赖于这五种状态是否是可接受的。
成型窗口用这些输入- F6 [% i2 G+ [% b( S3 Y; e
这些可在范围内变化1 C" @/ R; V" f5 W* _0 s
输出这些状态是否可接受' D- k8 Y6 Q- A" H* }. k
( f0 V+ f( V% X- k. N, B产品形状                模温            注射压力
$ ]& K7 E0 [5 |- V进浇位置             料温               波前温度
( j; A( p" B$ f" j( }, z材料             注射温度             剪切力* R% \: x9 l! }/ Y4 K
表面光泽                                      剪切率
- Q! [6 D) e0 L9 D# N最大注射压力                                  短射% m" L1 H& @2 H# h" X" u7 v! `
在计算中所用的数值# X' d" w2 d6 A
成型窗口用这些输入信息。
/ D& H; v! P, z; p4 L" \/ R产品的几何形状和进浇位置
! J; P1 O% a- q- t8 v$ V0 N成型窗口计算利用产品大小、形状和厚度的信息,用进浇位置来决定流道的长度。
6 \$ ]" l; p* ?, w) n7 u% U材料
4 b) r& |  d+ s  X; T( X$ {+ k& x% G如果你选的材料有详细指定的剪切力和剪切率范围,你才能运行成型窗口。如果材料不具有这个值,你应该另选一种材料,该材料必须有这些具体指定。; ?9 m8 v4 Y7 y' ~- A9 T( v
表面光泽度
5 y& K, H; C7 P! F* ?2 G成型窗口计算用此值去决定理想模温,如果你具体指明该产品必须有一个高的光泽,这个理想模温将比你要求中等或低等光泽时高。
+ d  d9 _( h7 V( d6 W最大注射压力& w% e4 t8 @3 ]9 _( V- t2 A
这个值在模型成型条件对话框中已具体指定,如果有必要,你可以改变这个值。' D. @" K4 ~4 M  D9 N( {# w$ P7 U
如果成型窗口计算预言要求充填产品的注射压力高于最大注射压力,那一点显示为红色。) ^5 K; y9 j7 @, E! ~
颜色显示来源
* [& k& q. a6 \  K; T" \. U, ^用来检验每一个计算的五种条件检查它们可接受的范围。: ?/ _7 q: L: x6 O6 C' V* n! J: M) v
绿色 果下列条件是成立的,成型窗口区域是绿色的。
l    產品沒有短射l    注射壓力在100MPa以下(這是moldflow設定的極限)l    溫度小於注射溫度以上或以下10℃l    剪切力不超過材料記錄中允許的最大值l    剪切率低于材料記錄中指定的最大值
* O8 z' I" e- O7 K. r" c8 j7 q
P<100MPa Ti-10℃>T<Ti+10℃σ<σmax τ<τmax1 P6 H/ H3 T0 N
黄色
0 p8 ~6 ]+ c( h如果产品没有短射,且至少下列条件中一个是真的时,成型窗口区域是黄色的。
' _7 P& w' y3 p8 ]# M
l    注射壓力在100MPa以上(這是MOLDFLOW設定的極限)l    波前溫度大於注射溫度以上或以下10℃l    剪切力大於材料記錄中允許的最大值l    剪切率大於材料記錄中指定的最大值
2 J1 m4 P( ^0 C: O/ H
P>100MPa Ti-10℃<T>Ti+10℃ σ>σmax τ>τmax# ^( _8 x  e3 Z
红色
0 V3 P& ?& Z' C0 {/ V如果下列条件中的一个成立,这个区域的成型窗口是红色的。
( @" m( j9 ]8 Q& ^
l    產品短射l    充填產品所要求的注射壓力大于機器給定的注射壓力
2 B" I% R3 L: R5 a
P>Pmax) r' g% V% J! V! g) C
质优劣的推导
9 i8 w- {8 w$ X9 W& B; D3 ^2 c- n8 s计算工作
  J2 Z" f3 l6 [) k6 T7 h. O质量显示来自于下面列出的五种结果的联合。这五种结果都被分割成这样一系列,即不可接受的(红色)、可接受的(黄色)和优先的(绿
6 R+ U( ?* ~9 J, r! k8 a# E/ u色)。这五种结果是﹕2 @& W' ~; \; ]& V
l    波前温度2 k( d/ e: K$ L) Q: y' ?8 [  z  Z5 M
l    压力降
! t2 C# R8 |* Cl    冷却时间
* f$ z- T) D. ^% Z) n  |l    剪切率
2 k9 S& L( `0 A; P8 `: o& wl    剪切力( N! e/ J9 F% W6 ?* R$ f! x
对模穴的每一处,这五种结果都作评价。如果这一区域五种结果都是可以接受的,这里是绿色﹔如果至少有一个结果不可接受,这个区域是红色的﹔如果可接受和优先的结果都有,这个区域是黄色的。; b- u+ x) a, ]: [4 R
绿色
: N4 b: v* u7 p  L5 A% s; ?如果下列条件成立,这个区域的质量结果是绿色的。
4 g; u* V5 f; S6 p: Z* t) A
l    流動波前溫度低于或等于注射溫度,但是不低于注射溫度以下20℃   l    壓力降低于最大注射壓力以下80MPa  l    冷卻時間少于產品平均冷卻時間的1.3倍l    剪切率低于材料記錄中允許最大值的30%l    剪切力低于材料記錄中允許最大值( v1 P) ]$ R3 U0 W' w- v2 S
Ti-20℃<T<Ti P<Pmax-80MPa t<1.3tav τ<0.3τmax σ>σmax
+ ~0 S# L3 t8 j
黄色
1 l' J* `- |: `如果没有一个红色是真的,且至少下列条件中一个是真的,这个区域的质量结果是黄色的。3 z5 H( Y6 s6 a# Z: T
- L; d2 h) _9 X0 e1 F6 B/ y
红色9 M' }0 o: c2 y* X7 V
如果至少下列条件中一个是真的,这里的质量结果是红色的。
0 S- x; O5 H) f4 b2 I  u
l    波前溫度低於不流動溫度或高於注射溫度以上10℃l    壓力降大于最大注射壓力l    冷卻時間大于產品平均冷卻時間以上的60%l    剪切率大于材料記錄中允許最大值l    剪切力大于材料記錄中允許最大值的兩倍
! ~6 V' }3 z# n- o: v+ s
Ti+10℃<T<Tn P>Pmaxt>1.6tav τ≧τmaxσ≧2σmax: I7 Y6 {9 v1 n  R' k
7 j, z  s7 R# m# V. I4 U0 _
自动注射时间* C# a) n0 J1 _- _, C$ V; j
注射时间" x+ E( n7 O8 W  W
注射时间是产品完全充填时所需要的时间。* H  J% _% w1 ^" r, d  `9 [
当你运行Adviser分析时,你可以设定软件去计算器器自动注射时间,你也可以输入一个特定的注射时间。当默认时,Adviser计算自动注射时间。& v$ |. b, V  X/ Z6 a+ ?
自动注射时间
) J1 Y+ G+ O& ]# x& Y 1.jpg ! e1 R( ^5 l. @9 K
如果你选用了Specify Material Dialog中自动注射时间,Adviser会找到给定最低注射压力的注射时间。
% D/ x9 X* v, z8 k3 w$ ^  g这张图表明了从同一产品的九个分析中获得的结果。蓝色点代表那些注射时间被设为特殊值的分析。红色点表明自动注射时间被选择的分析结果,红色点明显地表明了产品可能的最低注射压力。5 o& H  o, p3 q  p
注射压力对注射时间的变化有两种影响; r9 r' U7 Z5 U9 }/ a" O* s$ _6 L( {
首先,当注射时间从零增长时,迫使熔融塑料通过产品所必需的压力下降﹔另一方面,随着注射时间的增加,另一个因素影响曲线﹕由于熔融塑料流动速率下降,它的温度也下降,这是因为随着流动的放慢,摩擦热减少。聚合物温度的下降也提高了粘度,这又要求更高的压力来充填产品。- I$ U5 z' I# W  X8 M& u+ J
当你分析一个产品,它选择了自动注射时间,则Adviser会找到这个使注射压力最小的注射时间。
: C3 L6 q" w3 t; _9 s( _* C特定的注射时间# Y6 X6 U, N" |0 \: g+ ~# u
你会注意到,如果你具体指定了一个注射时间,结果概要会列出一个实际的稍微高一点的注射时间,这个额外的时间说明了材料的压缩性。. N% K1 b0 e) B  |3 ?' a& ]
把结果输入到MPI中
; w% p- j4 H% T2 M4 o有些情况MPA可能不会解决所有的成型问题。假如你觉得你需要产品成型后更详细的资料,那么你可以把MPA分析结果输入到MPI软件中进行分析,然后你可以加入浇口、流道和冷却水路以进行深一步分析。你必须将图档存成.mfl的格式以便在MPI中可以读取,你也可以将已存在的进浇位置存成边界条件.bf3的格式,这种档案类型也可以在MPI中读取。
评分
参与人数 1G币 +3 收起 理由
老诚 + 3
查看全部评分
发表于 2010-10-25 17:18 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享  顶一下
发表于 2010-12-13 23:04 | 显示全部楼层
MARK一下改天再看,先谢谢了
发表于 2014-1-15 15:27 | 显示全部楼层
很不錯的講解.值得一推。
$ x% |; N3 X- u6 C感謝分析!
GMT+8, 2025-6-15 13:08 , Processed in 0.241303 second(s), 32 queries .
