查看: 1287|回复: 0
螺杆式空压机如何保养和使用注意事项
发表于 2010-10-27 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆式空压机如何保养和使用注意事项2 O7 z. x8 D4 z( [! E8 N: V
能、润滑性能、防止积碳及优良的散热性能。使用专用润滑油可使运动部件更换周期延长, 从2000h延长到4000h, 从而节约了成本。据统计, 注意润滑油方面的维护和保养可减少50%的故障发生率。润滑油质量不好或换油不及时, 可导致喷油螺杆主机异常和噪音。空压机长期在螺杆表面结碳严重、轴承损坏, 可导致喷油螺杆主机咬死。所以, 一定要及时更换润滑油。另外, 电机的润滑脂也要定期补充, 每转2000h, 添加15~20rotoglide润滑脂, 防止损坏电机。
' V+ H% l/ v8 ~! P% S  F  (2) 防止电机反转。电机反转容易造成轴损坏, 齿轮打碎, 还会出现螺杆咬死的现象。
( f+ Z8 k3 J  `- c) `. y9 v( y  U  (3) 及时清理空气过滤器。ga37p - 10 喷油螺杆压缩机的入口空气过滤器洁净时, 只能过滤掉98%的杂质, 剩余2%粉尘的空气进入压缩机中。在运行过程中, 空气中不可避免会有粉尘, 水雾、酸雾、油雾等吸入, 如果空气中的尘埃及杂质很多, 不及时清理入口过滤器, 水雾与粉尘相结合,将堵塞轮齿, 影响传动效果。酸雾吸入机体, 会腐蚀零部件。此机型为喷油螺杆式空压机, 空气中的粉尘与润滑油接触, 污染润滑油, 造成润滑油质量下降, 影响轴承的润滑, 从而影响整个传动系统。+ q) v/ J+ L7 u' ~3 @8 s' W0 Q: ?
  4) 定期检查压缩机有无跑、冒、滴、漏现象。定期检查自动冷凝排放阀是否通畅, 排液量是否正常, 以保证出口气中分离出的水能及时地排走。7 m8 M$ b7 v* U2 X2 O
  4. 环状气阀的常见故障% U" m) `  h6 T" S' p$ R/ ~
  气阀是空压机中最重要和最易损坏的部件之一,通常气阀故障是引起空压机计划外停机的最主要原因。与空压机组件相比,气阀最为敏感,其好坏直接影响到空压机运转的经济性和可靠性。因此,有关设计文件和操作规程都规定必须对气阀进行定期检查和修理,以求最大限度地减少气阀故障出现。
3 V* W- j2 @9 S  气阀在工作中的气流速度、阀片升程、弹簧力大小等都对其工况有直接影响,环状气阀的常见故障有:(1) 阀座、阀片的密封边磨损使气阀产生漏气;(2) 气阀体上出现裂纹甚至碎裂使气阀失效;(3) 气阀弹簧丧失弹力使气阀在工作中产生严重敲击,导致气阀提前损坏。其中,气阀碎裂会产生最为严重的后果。碎裂的阀座、阀片、中心螺栓掉入气缸后会造成空压机"撞缸"事故, "撞缸"会造成气缸、活塞、活塞杆、十字头等一系列机件的严重破坏。耐磨焊条2 v' O' P. h$ w3 E. t9 O1 e
螺杆式空压机如何保养
1 Y* s& ^3 W" O$ P  U  每日保养事项* e7 z" s7 y7 Q9 }9 o: b2 R; v$ U
  1、检查空滤芯和冷却剂液位;
  P: `% x- U/ ^' Y( y7 t! o( l  2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;- A4 S* C6 \8 ^/ S. p
  3、检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;
: L( ]& R/ Z+ q. d8 l; M' y  4、检查记录,当主机排气温度达到或接近98°c,必须清洗油冷却器;
8 T& U9 W$ Q  j' B1 R% R( D, o. T  5、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器。
5 d5 Z% u3 ?) y" @' f, t) o% [  每月保养事项
4 `8 }+ h; V+ @  1、检查油冷却器表面,必要时予以清洗;
! ]" }( G, m( F6 ~  2、清洗后冷却器;. k- G, M. `& ~$ h0 b
  3、检查所有电线连接情况并予以紧固;; P3 ~+ I& N/ T5 B$ C
  4、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;3 J+ b& \! R, X: D& U
  5、清洗回油过滤器。
GMT+8, 2025-6-19 16:02 , Processed in 0.053043 second(s), 25 queries .
