查看: 1995|回复: 0
注塑机油缸安装注意事项
发表于 2010-10-27 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机油缸安装注意事项8 X$ `6 ]1 [$ r
油缸必须严格按按术要求安装牢固可靠,不得有任何松动。安装往复式油缸时,应做到以下几点:
  \! [3 A9 `" [$ D8 h8 S: q2 L: x
  t: j; g9 q0 j  1、安装前,必须仔细检查轴端、孔琐等处的加工质量,倒角并清除毛刺,然后用煤油或汽油清洗并吹干。
! U  \3 q4 y; k* ]2 ^  f0 R  2、安装面与活塞的滑动面,应保持一定的平行度和垂直度。
+ W* Q2 t4 T9 T( R+ R8 q& b9 ~" T  3、油缸中心线应与负载力的作用线同心,以避免引起例向力。否则密封体或活塞易磨损。
% v5 [& F7 j0 A- X9 v& m/ S
9 w, r* X! f& J+ Y8 n  4、活塞杆端销孔应与耳环销孔(或耳轴)方向一致,否则油缸将受以耳轴为支点的弯曲负载,产生磨损、卡死等现象。# z! \5 M0 c$ E- p! J- F
    5、在行程较大、环境温度较高的场合,油缸只能一端固定,另一端保持自由伸缩状态,以防热胀而引起缸体变形。
6 t' o" v/ n4 i/ N4 V4 B   6、行程较大的油缸,应在缸体和活塞杆中部设置支承,以防自重产生向下弯曲现象。
) j( h6 X" g/ L0 C. @3 q5 T& T    7、油缸的密封圈不要装得太紧,特别是u型密封团,如果太紧,则活塞杆的运动阻力将增大。
GMT+8, 2025-5-13 07:15 , Processed in 0.322862 second(s), 24 queries .
