注塑机油缸安装注意事项$ S- d) G) v$ M, H# T
油缸必须严格按按术要求安装牢固可靠,不得有任何松动。安装往复式油缸时,应做到以下几点:8 h& r3 f& d/ Y
5 U. E& V! A4 L) b3 O- c2 o4 b5 I# o
1、安装前,必须仔细检查轴端、孔琐等处的加工质量,倒角并清除毛刺,然后用煤油或汽油清洗并吹干。
' @. h( |8 Z3 g4 A# l# ~ 2、安装面与活塞的滑动面,应保持一定的平行度和垂直度。
* l' p; E) z+ i 3、油缸中心线应与负载力的作用线同心,以避免引起例向力。否则密封体或活塞易磨损。
3 p! W$ T8 @" M( S0 F# G" G( i" G5 S7 e 9 H2 U( N* E0 |
4、活塞杆端销孔应与耳环销孔(或耳轴)方向一致,否则油缸将受以耳轴为支点的弯曲负载,产生磨损、卡死等现象。, t0 c8 |9 O/ R
5、在行程较大、环境温度较高的场合,油缸只能一端固定,另一端保持自由伸缩状态,以防热胀而引起缸体变形。, ~& F! Q, ~, d# z
6、行程较大的油缸,应在缸体和活塞杆中部设置支承,以防自重产生向下弯曲现象。# i' s8 l! V5 u2 E& g/ A7 N; A9 y
7、油缸的密封圈不要装得太紧,特别是u型密封团,如果太紧,则活塞杆的运动阻力将增大。 |
