查看: 6527|回复: 10
[疑难] 这个是什么鎻紧弹簧?
发表于 2010-11-9 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
他是装在孔里面,孔的尺寸比这个圆柱的外径要小,不知道这个具体名称叫什么?有标准吗?这个东西是用什么材料做的?是65Mn?他表面是黑色的,是一个油泵里面的零件,要和油接触,表面是黑色的,这个是发黑吗?谢谢
发表于 2010-11-15 08:41 | 显示全部楼层
材料是碳素弹簧钢,表面是发黑处理的,,这弹簧有标准的,,! [/ P& {2 p! b5 T8 [# `7 r) H
叫弹性卡簧
发表于 2010-11-16 09:22 | 显示全部楼层
我们有用过的,叫弹簧销。。。。。。。。。。标准件
发表于 2010-11-18 10:28 | 显示全部楼层
是弹簧销,很常用的
 楼主| 发表于 2010-11-21 10:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位了
发表于 2010-11-24 10:56 | 显示全部楼层
GB/T879-弹性圆柱销
发表于 2011-9-13 09:51 | 显示全部楼层
俺们那嘎达叫C型销,国标有的6 C- S) b! b5 e
发表于 2011-9-21 10:31 | 显示全部楼层
同意地板的解释,这是弹性圆柱销,是标准件GB/T879.1-2000(直槽重型)还有.2直槽轻型,具有弹性,装入销孔后与孔壁涨紧,不易松脱。材料可由制造者自选,一般为65Mn.
发表于 2011-9-21 12:18 | 显示全部楼层
补充下还有.3、.4、.5为卷制的
发表于 2011-11-7 22:12 | 显示全部楼层
我建议你把图片附上,这样大家才明白你想说是什么东西,前面有一个人说的是“孔用挡圈”,后面有一个人说的是“弹簧销”
GMT+8, 2025-8-8 00:07 , Processed in 0.063502 second(s), 28 queries .
