查看: 2259|回复: 11
[技术疑难] 为什么方形螺纹变形??
发表于 2010-11-10 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧为什么会扭曲???用的是ug4.0。实验用UG5.0也是一样。
 楼主| 发表于 2010-11-10 12:48 | 显示全部楼层
用的方法是沿导引线扫掠。怎么变形了??请求教方法。
发表于 2010-11-10 13:04 | 显示全部楼层
我用UG7.0也是一样,一直没有找到解决的方法还请高手指点啊!谢谢!!!!!
发表于 2010-11-10 13:25 | 显示全部楼层
弹簧为什么会扭曲???用的是UG4.0。实验用UG5.0也是一样。截面方向换下看看
 楼主| 发表于 2010-11-10 13:27 | 显示全部楼层
不对!!截面怎么换??你试过吗??
发表于 2010-11-10 13:35 | 显示全部楼层
方向选矢量方向 ,就是弹簧的轴向
发表于 2010-11-10 14:02 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,应该是这个问题
 楼主| 发表于 2010-11-10 14:56 | 显示全部楼层
搞定,应该用“已扫掠”功能完成。。谢谢你们的提示。
发表于 2010-11-11 09:11 | 显示全部楼层
就是你的矢量方向没有选好
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:45 | 显示全部楼层
不是,矢量问题,是用的命令不对!
GMT+8, 2025-7-30 21:47 , Processed in 0.209162 second(s), 28 queries .
