压铸机压铸缺陷问题分析: q9 e+ M& c) y! g* O+ L
8 Z9 L6 w! h* ^ V { o8 D. I4 [0 Y" U
1. 流痕
6 W% a: p5 X# X5 w3 [+ D3 A其他名称:条纹/ ^% }& f* i m: y( R {" {8 E
特征:铸件表面上呈现与金属液流动方向相一致的,用手感觉得出的局部下陷光滑纹路。此缺陷无发展倾向,用抛光法能去除。$ i7 l6 Y2 [3 b9 P
& q5 ?. Y5 _. |' u* u- r
第 15 页共 25 页 2004 年 9 月·压铸工艺培训讲义
( H8 i. Q* S4 E8 x3 C* q/ z! ?% M
4 V6 y4 h0 v. q
d4 ]4 l+ i3 ^) L产生原因
2 J% z& ~$ {* A8 B6 A4 y & C7 S. t3 ?1 l3 ~( S
排除措施 l+ \5 C7 {! P) ?. T- k- i
) X9 U$ Y2 B# U' g! ~) ?7 _
①两股金属流不同步充满型腔而留下的痕迹。# d# v3 S8 M9 k% q2 ?/ J! r
②模具温度低,如锌合金模温低于150℃,铝合金模温低于180℃,都易产生这类缺陷。; ^7 P, F* p: Q7 `6 m. s
③填充速度太高。
1 e! y5 a8 P1 n7 P④涂料用量过多。
3 c8 _! y' r3 r; R% }& B : g# K {! N3 R1 Y# }5 @
①调整内浇口截面积或位置。
d. ~7 a _; c* }1 G' s②调整模具温度,增大溢流槽。
! H) N+ A5 y& m③适当调整填充速度以改变金属液填充型腔的流态。
$ L# y" e) z3 ^: l6 S④涂料适用薄而喷匀。
$ @# ~4 [1 D- n! d
/ l2 z/ p. @* s+ |. S2 W
/ D( d4 w8 H- @2. 冷隔
; j( R% L6 o( c$ R' e- f$ D t- L其他名称:冷接, o1 L' P* ]9 s: z
特征:温度较低的金属流互相对接但未熔合而出现的缝隙。呈现不规则的线形,有穿透的和不穿透的两种,在外力作用下有发展趋势。
! y! j i( v" P8 e' d产生原因# q: ?2 i [ I! q
: \$ r3 a, ^* s( t
排除措施* s% p$ w. V/ M& x# j. V
3 e# K' @1 r7 ]# J! i" {- {# Y) R
①金属液浇注温度低或模具温度低。
- B% U T: H! ]! _* W6 a②合金成分不符合标准,流动性差。
' d& b7 E" N! X# q0 n5 h% q. x6 H③金属液分股填充,融合不良。
" ^, A# r$ m3 O8 ]' ^* M④浇口不合理,流程太长。$ K) e" L% p$ G* V* \
⑤填充速度低或排气不良。0 @0 L: t( F0 Z7 w h9 {
⑥比压偏低。6 {" g, t+ w! Y* n0 S
- O2 d1 K' I1 h7 M0 ]" f7 |& ^①适当提高浇注温度和模具温度。0 F. g% x9 R+ ]1 o$ R) m7 S% \+ c) X
②改变合金成分,提高流动性。2 A1 A8 q* _$ x! t% K: H# F
③改进浇注系统,改善填充条件。
0 M# g8 i5 N G. n④改善排溢条件,加大溢流量。! h- P) [$ T$ H' r
⑤提高压射速度,改善排气条件。
" n3 v* B( a. l Y3 A: a6 g⑥提高比压。) A1 }. t, N/ X R7 q: Y, E
9 |8 @% d# F8 g9 u! f1 N1 i# b* z3 Z" C u% r0 b9 Z2 V, Z
, `3 L' S. f" c
; X, n9 s4 R6 u
% q* p1 S9 A3 g' r% C+ ?8 H, }8 S9 |1 S( }3 D5 t0 V
5 w( x$ g( A' A6 d# Q
( g1 }" k3 \' b, c
4 H) q$ U. l6 ^0 @9 q' i0 ~/ C
5 A7 `" i0 d; K: B8 Z3. 擦伤5 @; N: @. ~4 S# R
其他名称:拉伤、拉痕、粘模伤痕; U1 n; Z8 ~" a
特征:顺着脱模方向,由于金属粘附,模具制造斜度太小而造成铸件表面的拉伤痕迹,严重时称为拉伤面。
: T! R" _9 E5 K
9 Z' V& Z: |0 ?, R4 H3 k产生原因
! N; }/ d% X! A
) p8 F5 W$ A: A/ F. J9 z( H5 m' o! D排除措施
% c& q, K5 w/ X' [
% Z/ w( P8 K: [" w6 O①型芯、型壁的铸造斜度大小或出现倒斜度。0 [8 F2 F8 L7 l$ G7 P
②型芯、型壁有压伤痕。
9 x$ N7 ], R0 U( a8 h③合金粘附模具。, N& _1 Z& Z( V# x+ H
④铸件顶出偏斜或型芯轴线偏斜。1 f; ]) i2 K, N
⑤型壁表面粗糙。/ W. D/ z, W/ `$ e3 X3 j
⑥涂料常喷涂不到。+ T P* `% \9 x! @* N/ h0 V
⑦铝合金中含铁量低于0.6%。
% l1 k G- d: G5 w / Q# c! F. g& y* ~. J/ }
①修正模具,保证制造斜度。
/ j7 U2 Q# H6 R( h; H5 L②打光压痕。' O% _, T, r2 y# F! G: A* A0 B1 N
③合理设计浇注系统避免金属流对冲型芯型壁,适当降低填充速度。
7 n p; \2 n/ V, _④修正模具结构。' I/ {6 L4 e8 v, X4 {. f
⑤打光表面。
* X- z3 d# r( d) }: x⑥涂料用量薄而均匀,不能漏喷涂料。' x8 K0 d$ ^7 P; V
⑦适当增加含铁量至适当增加含铁量至0.6~0.8%。
0 {1 g4 O3 W, f/ ~ 7 k1 J- \/ G }
' H; V0 w$ c: |4. 凹陷4 _/ O# Y6 s% e5 v9 w% H
其他名称:缩凹、缩陷、憋气、塌边1 \, u, o9 ?( M8 G' a
特征:铸件平滑表面上出现凹瘪的部分,其表面呈自然冷却状态。
% r. m/ ~( [' y _) W1 h$ _产生原因2 d7 ^) i7 w# ~0 W7 Q' q5 c
5 h+ }' ^* l0 ~
排除措施* Q* D- P5 s+ P t2 q
( W5 ^3 H& `. l( n3 n) u①铸件结构设计不合理,有局部厚实部位,产生热节。7 ^- z' M( b/ o0 E* d5 N8 y I0 b
②合金收缩率大。 ^+ Z8 x+ F: X. }
③内浇口截面积太小。! W$ C# G" t" S; K- P# ]
④比压低。, a" y# |! I) j
⑤模具温度太高( S ~0 E1 m+ j& g" {5 ^
+ X1 d( G8 J4 V①改善铸件结构,使壁厚稍为均匀,厚薄相差较大的连接处应逐步缓和过渡,消除热节。
3 M- M* g, D: C: }②选择收缩率小的合金。
- f& \% x9 Q4 k2 @, ~. S5 X③正确设置浇注系统,适当加大内浇口的截面积。
' ]' p3 B" c/ m5 ?④增大压射力。- z5 K% l- u8 `: O \- `& @
⑤适当调整模具热平衡条件,采用温控装置以及冷却等 |
