1. 流痕
. k- K8 R. `/ w2 X% P( c其他名称:条纹
. W% Q+ W; |1 h) S# J4 D特征:铸件表面上呈现与金属液流动方向相一致的,用手感觉得出的局部下陷光滑纹路。此缺陷无发展倾向,用抛光法能去除。
% d" |& ]5 B% M2 u# O k
- V, {' o+ l1 j6 y第 15 页共 25 页 2004 年 9 月·压铸工艺培训讲义
( G5 W% z9 b. W7 B( o! n$ r
& g- ^& E+ O( l: |' p: `6 C. a; Y: V* B. P
产生原因
# g2 q. p3 B7 G S8 D. F5 j
" t" o8 }/ T* X1 G排除措施
, k7 N- [ j: b' T: e' A& H8 x# ^) O
8 v6 A; Z% A/ L; F4 @$ z6 z+ N# j①两股金属流不同步充满型腔而留下的痕迹。
2 P' t) h& c3 ~2 T2 ` v7 P②模具温度低,如锌合金模温低于150℃,铝合金模温低于180℃,都易产生这类缺陷。
, F% x7 e- D$ {- F③填充速度太高。3 O4 g n5 b0 P7 y5 f
④涂料用量过多。
; g- E3 c6 d- @+ v% Z$ y0 V4 B
6 w \+ {, ?" Q) N2 Q! K% [7 C①调整内浇口截面积或位置。3 h- a' p5 O% [( Z* V, ~4 w; U
②调整模具温度,增大溢流槽。
( l( b1 q. v8 u, N0 Q, G& X' ]/ B0 X③适当调整填充速度以改变金属液填充型腔的流态。
$ @ a6 Q8 O8 y- I) S- m④涂料适用薄而喷匀。
+ n/ k. \" H! B. k6 w& T ) J! J. Q* ?1 | B+ p2 Y% }9 U
( L" _: B8 T, g( E' U9 u6 C+ O2. 冷隔0 B9 n- F# X3 h. T
其他名称:冷接
% s3 ]( F3 x# U1 s特征:温度较低的金属流互相对接但未熔合而出现的缝隙。呈现不规则的线形,有穿透的和不穿透的两种,在外力作用下有发展趋势。 * H P4 K7 m. K+ Y& W+ g7 k
产生原因
) q7 y8 [/ i8 C" L
+ @+ d; F- c; M# i# x$ v3 t排除措施2 ?0 d l, z, g# ~
2 _0 x7 y0 f c" N" P
①金属液浇注温度低或模具温度低。
) I F: G1 L5 A$ n" ?②合金成分不符合标准,流动性差。8 X* G. ]* L* H9 D
③金属液分股填充,融合不良。
! H5 s _% c, r7 T4 P. x2 q④浇口不合理,流程太长。
- c% K- J" @- T4 n2 S: k⑤填充速度低或排气不良。
" c% @, `: P& E$ a( t6 X, a, @2 ]⑥比压偏低。
. a% K5 f0 x4 l5 B7 F- e, J
! E4 f+ J# X. n+ d- n5 {* s①适当提高浇注温度和模具温度。 ?9 G# N7 l3 L4 u
②改变合金成分,提高流动性。
7 v }8 t+ q6 A; \③改进浇注系统,改善填充条件。
0 A9 z3 b1 a! V④改善排溢条件,加大溢流量。4 Z! d) D3 B+ i0 E ~1 t t b- [5 |
⑤提高压射速度,改善排气条件。
6 [' x H- T, c/ G- r( D⑥提高比压。
8 [! I2 U" `% e6 o
$ ?7 K+ K" n7 s 3 X* R- s7 X* l1 v( U# g4 O
1 U/ L k2 o, p$ c9 _, x9 ]9 {' q
3 @/ o! B2 u! L+ [: g7 a2 L7 W: ` $ ]5 R1 q- g6 I5 V" k# v# Q% t
$ _* X4 \' C5 G" A9 {& m! k
/ F$ M& v7 \( ?6 l" [. G
" o6 a# ? U" _/ S( Q' ^ 3 b! q% }9 W/ ?. X& z. E& t
- X9 h! ]: J- l
3. 擦伤
1 I' L0 t" \4 [$ e( ]" N& Q% U其他名称:拉伤、拉痕、粘模伤痕6 P. ^7 [ b- p+ P
特征:顺着脱模方向,由于金属粘附,模具制造斜度太小而造成铸件表面的拉伤痕迹,严重时称为拉伤面。( H" b3 A" O' E8 r$ `
5 z, M9 `5 \4 O
产生原因
; L# W$ I2 i# l: v, u8 V* d
' a' @. c5 d: B5 X+ U6 z& l排除措施
- |& |3 ]' m) e! `9 h+ F
3 k. f: I/ S. t0 ]; s①型芯、型壁的铸造斜度大小或出现倒斜度。
2 t$ j( F; }6 }" U; @②型芯、型壁有压伤痕。
9 |" [5 E# F2 v0 Z- U③合金粘附模具。6 m: }7 H' U1 i4 V4 N$ N
④铸件顶出偏斜或型芯轴线偏斜。
, \ D! f- d7 t' f3 b; s& J⑤型壁表面粗糙。
! B7 g/ k5 f8 @/ ~; b$ i⑥涂料常喷涂不到。
: ^$ g! y6 E, w9 X& w- F ?& X⑦铝合金中含铁量低于0.6%。0 k: n8 _- j7 Z4 W+ J
- q% F/ a- I. {& j' r①修正模具,保证制造斜度。5 B" x* u/ j# e% k& `
②打光压痕。% \# l X9 O$ h+ F, V& a8 }
③合理设计浇注系统避免金属流对冲型芯型壁,适当降低填充速度。
6 b, e, S7 ]* Y- U9 a! N0 ^0 p$ F1 J④修正模具结构。
3 o* K7 T. u4 A9 i4 ~" z⑤打光表面。
: ]& z! Q8 C6 D1 h1 T. A* p⑥涂料用量薄而均匀,不能漏喷涂料。
1 I; ?1 H9 g! _; P1 n& g⑦适当增加含铁量至适当增加含铁量至0.6~0.8%。# g- Q/ g% _& L# r3 G- T% I U: ]
4 T2 y% G- e5 g, U" b& p, |% C0 i4 g0 A5 a! M
9 s/ W' w3 N$ K8 O: u7 m* o4. 凹陷
- |. R% l4 c9 v, q9 P) ?0 U% e/ d其他名称:缩凹、缩陷、憋气、塌边
- m9 I' o; K j% s {特征:铸件平滑表面上出现凹瘪的部分,其表面呈自然冷却状态。
7 N6 O% C0 A6 G7 O. A% M. x+ L6 A产生原因
9 q0 e) O4 ?: ^- T; \2 d
% _( J5 W$ j$ Z$ p/ E# [排除措施
) X7 g p7 I L$ Z f0 E* B* m! J $ J; x( N. M! A' z) u$ o
①铸件结构设计不合理,有局部厚实部位,产生热节。3 x' G: |4 S2 G8 L
②合金收缩率大。
9 l9 v1 V) s8 _9 O) E& V/ l0 O+ i③内浇口截面积太小。
% o0 h1 c& z4 ]④比压低。
6 i/ A$ o8 [+ c- h⑤模具温度太高7 Q9 ~1 j. k/ t' |2 w& U/ y/ A- W( z
* K$ h9 x7 n8 [5 b
①改善铸件结构,使壁厚稍为均匀,厚薄相差较大的连接处应逐步缓和过渡,消除热节。
- Y. c+ A" c! z/ y+ A7 \②选择收缩率小的合金。
3 q( ~( f( B2 H$ e0 n7 E0 [3 z1 V③正确设置浇注系统,适当加大内浇口的截面积。
. y. W. a/ g" P$ W④增大压射力。⑤适当调整模具热平衡条件,采用温控装置以及冷却等 |
