1、错边(错扣) 8 I* y$ U- a! g5 a, {+ z
其他名称:错缝
- s3 h1 @! n: P3 [特征:铸件的一部分与另一部分在分型面上错开,发生相对位移(对螺纹称错扣)。
) W7 E: h: y& W产生原因
0 D# d1 y! w3 G& d 3 x2 U! F# o O8 N
排除措施
2 W1 _) d1 f* f9 I- Z: k : ~2 e n6 n' \, g. y
①模具镶块位移。
$ \7 D2 I! J) p②模具导向件磨损。3 q7 k; i+ p, {6 b# _ s U
③两半模的镶块制造误差。( K, p; m; v4 S3 ]1 f. h
8 S' ?* o! e6 b
①调整镶块,加以紧固。
" _- I) Y3 g2 ?' Q7 z$ A$ ^) ~②更换导柱,导套。! {( k* R6 e6 f, o, ]2 H
③进行修整,消除误差。/ G l \# @' Z0 E* o( p
4 j4 X2 m5 }, r$ b( ]3 ]
- [: r$ v- A- R b
2、 变形
0 `# | h9 F; v) D0 m5 i; t4 S! D其他名称:扭曲、翘曲
* `( X2 m9 V4 l1 d' F特征:铸件几何形状与设计要求不符的整体变形。
$ u2 T) n9 O& A) b9 E) C产生原因
2 c6 ^, @5 y5 L3 L" p! f) w
2 t# `" k5 [8 }2 C排除措施
, `" U/ A0 o* l% D/ Q& N0 Q% N. N; ` - P% d6 R3 J* z5 i D
①铸件结构设计不良,引起不均匀的收缩。
" _3 {' E5 B E; y②开模过早,铸件刚性不够。
H4 J% w' I; X' {7 y③铸件斜度太小。
7 ?7 s" j0 F5 Z+ w④取置铸件的操作不当。& ^: ?6 q; | |- f
⑤堆放不合理或去除浇口方法不当。
! P* h" W8 H/ Z- d5 V" m- W# g. r⑥推杆位置布置不当。$ G. Z- g- ]& y2 `9 w/ l. t' `
8 K \! {& P& \2 y8 w& z+ A①改进铸件结构,使壁厚均匀。
+ _; R3 x9 N4 a* E' R( W4 k3 q( K②确定最佳开模时间,加强铸件刚性。
1 v$ h6 m$ C# Y( ]) E- H③放大铸造斜度。
$ s4 _1 D5 V, L④取放铸件应小心轻取轻放。, P* g- ]2 M1 p5 A: l' ~
⑤铸件堆放应用专用箱,去除浇口方法应恰当。 l7 P0 W% g/ k/ D) ^1 K
⑥有的变形铸件可经整形消除。) O2 |+ t$ u. L5 |
, l1 f/ ~" r4 \7 U0 Y/ p* p- c" F! R- j4 s( x1 Q
3、碰伤1 W% _; |9 I; K2 X: E" H
特性:铸件表面因撞击而造成的伤痕。 1 }1 H- A2 A4 X5 v; n, I
产生原因3 f" ?9 Z; i4 C
. h( Q9 F, Y* `. r排除措施* Q1 I2 S' M7 c" q* i' J
3 k3 t; K" Z/ z+ x
去浇口,清理,校正和搬运流转过程中不小心碰伤。
5 s. M; a% b/ c7 k# J: l, Z
& X- }, H' y( [7 z3 b j! i& A清理铸件要小心,存放及搬运铸件,不应堆叠或互相撞击,采用专用存放运输箱。
- v8 o j* W+ x& C
! }. F5 c8 E3 u7 U6 N) [* d* w0 v2 J+ X9 p" j0 q) C
4、 硬质点4 b0 Z$ L- K e+ S3 u, x5 a
其他名称:氧化夹杂、夹杂。: [) R7 q' @- L- z' f4 \ T3 x
特征:铸件基体内存在有硬度高于金属基体的细小质点或块状物,使加工困难,刀具磨损严重,加工后铸件上常常显示出不同亮度的硬质点。
7 Y2 O9 I" U3 F# v h- a$ [( E8 J产生原因
P6 q+ P+ m) @1 n2 d4 n# n ! N$ @$ @; x* f6 t9 ]" |
排除措施/ u7 z7 \8 P+ p7 b7 I
7 c8 L. m2 X/ p6 \% w7 ^8 I# ?1 f合金中混入或析出比基体金属硬的金属或非金属物质,如:Al2O3及游离硅等。# }6 |% `. ?6 a3 z' f
(1)氧化铝(Al2O3). B+ {9 b: m' p! P
①铝合金未精炼好。
' C7 v, S7 u% E5 q7 M- b: E②浇注时混入了氧化物。
) ^9 c8 T- h7 `1 \(2)有铝、铁、锰、硅组成的复杂化合物,主要是由MnAl3在熔池较冷处形成,然后以MnAl3为核心使Fe析出,又有硅等参加反应形成化合物。
' y& g2 `9 }7 F) j4 C1 O: L5 m; r(3)游离硅混入物, L C" y0 X4 Y# R; `
①铝硅合金含硅高5 p. V' u: p# g
②铝硅合金在半液态浇注,存在了游离硅。5 J4 c$ b0 ?3 X O
" M& o/ j) `& J! W4 L/ [(1)熔炼时要减少不必要的搅动和过热,保持合金液洁净,铝合金液长期在炉内保温时,应周期性精炼去气。9 y4 O( h* B- G5 N( B
(2)铝合金中含有钛、锰、铁等元素时,应勿使偏析并保持洁净,用干燥的精炼剂精炼,但在铝合金含有镁时,要注意补偿。' c/ h7 R) r% b G
(3)铝合金中含铜、铁量多时,应使含硅量降低到10.5%以下,适当提高浇注温度,以免硅析出。; V. [% X+ ~7 j h# C
2 O5 ~: H9 y0 o7 B) O1 ?
. ^; O) e n* W) S( a3 |0 T
5、 脆性
5 S6 A2 B) E3 y% a特征:铸件基本金属晶粒过于粗大或细小,铸件易断裂或碰碎。 7 U, o5 W1 t/ P/ X3 Z: \
产生原因
1 }2 D0 v& B. N) O ^/ M7 V 6 e1 ?4 Q; T( W; t* ^/ Z% f
排除措施$ _# l, \' V R; {# m$ F1 z* e a
0 ]: Z! T) t0 D①合金液过热过大或保温时间过长。 k# \9 y9 C8 c* G7 ]1 u
②激烈过冷,结晶过细。4 ~9 s, {! }3 d* u
③铝合金中杂质锌、铁等含量太多。
' w( C0 _$ b# n3 f8 J& B④铝合金中含铜量超出规定范围。
0 M9 A: f2 u: }. ?+ v; J
; ]5 n9 b, M0 X' g, o- C9 i①合金不宜过热,避免合金长时间保温。# I9 N0 n% u8 e! }' P1 Q+ v& f
②提高模具温度,降低浇注温度。
5 A( I/ q' V9 z3 `! G7 `③严格控制合金化学成分。4 O- o( O, h. D+ A, @" c
④保证坩埚涂料层完整良好。
6 L2 C8 H: r( X, u 6 r7 n5 `! L- J- c% Y
7 ^; ^! M5 D/ W& n( n T1 O" F7 Y6、 渗漏$ ^! n: q3 y9 O4 V0 S i
特征:压铸件经试验产生漏水、漏气或渗水
) P5 _4 q" Z$ a) Y产生原因
0 X5 N- S$ f0 F, B
6 b" T Z, h( \$ m排除措施
7 S! e9 g P$ k 2 q+ G' C1 o2 C6 z' P9 \7 t. c
①压力不足。
' p" p! d2 M2 X3 R②浇注系统设计不合理或铸件结构不合理。" R4 P9 i, q: e* e/ l
③合金选择不当。
0 P* u9 S# i8 {% r- d# y④排气不良。
) v1 N$ I, J/ u6 V5 x' { + L/ b0 L+ W/ B" e0 @2 ^2 q
①提高比压。" v' `- z) c6 b6 r- r' \
②改进浇注系统和排气系统。
; W0 c0 b0 U0 e$ S! a9 E3 X& b③选用良好合金。
8 D* O2 R% V: {3 R④尽量避免加工。
# ~, P. ?9 y. u⑤铸件进行浸渍处理。
$ X7 K1 ^% s7 ] ( |6 c0 c0 l$ U. F& F6 E* A
7 U8 H5 h+ b0 V4 L. ^7、化学成分不符合要求' V/ V$ O- }8 ~" M5 T3 l
特征:经化学分析,铸件合金元素不符要求或杂质过多。 ; C: j+ z- H! ?
产生原因
2 f+ N# C! ^, e2 }3 l8 D. s" f6 } 9 x0 c+ w% Y7 [' e/ ?8 Z5 u
排除措施0 j) Y" i j- \$ d
1 ~$ k) m' f0 j①配料不正确。
) s1 x1 Q# X: X) Y* L6 N1 S②原材料及回炉料未加分析即行投入使用。4 e. M# g* h% I6 ^5 p* G4 {9 W# k
' S: E8 G9 u$ G% a①炉料应经化学分析后才能配用。( _9 D: }/ a- g% F/ @
②炉料应严格管理,新旧料要按一定比例配用。
5 i+ \% ]$ T# E+ M3 x/ [6 Y③严格遵守熔炼工艺。+ F3 g8 w9 N1 y; U2 G4 e4 P. Y
④熔炼工具应刷涂料。8 Z* g( D/ l- B/ z5 c0 q
6 Q K0 b' [+ u1 T$ ^; C9 X' @. J0 P9 k. t
8、 机械性能不符合要求# g) y6 P5 w8 Q+ j% B( s6 R# T
特征:铸件合金的机械强度、延伸率低于要求标准。
2 |2 v' V4 c# d0 o# g产生原因& ]; R t7 s+ B( {) `
7 x4 S# ^3 Z+ E& B% ~1 N
排除措施& E, c3 s! S- |. m
2 l. S$ z# B9 H. A
①合金化学成分不符标准。& R& q, |+ Y' ?9 ]0 D) G
②铸件内有气孔、缩孔、夹渣等。- K) Z1 U- o& l8 ?; ]1 B
③对试样处理方法不对等。. a4 _4 X' h& a7 G
④铸件结构不合理,限制了铸件达到标准。/ B3 a2 w2 T# @2 u
⑤熔炼工艺不当。7 e+ |1 x0 Y: p8 k( I/ T% l
5 h9 e" i7 r% j/ \3 Y①配料、熔化要严格控制化学成分及杂质含量。7 W1 k% d! v5 h# {& H! K7 e9 q
②严格遵守熔炼工艺。
& |# Y/ I* Y( W3 B③按要求做试样,在生产中要定期对铸件进行工艺性试验。
2 o2 V6 t: a) \1 a6 q' E④改进铸件结构。$ b" r# V& e5 _' f
⑤严格控制合金熔炼温度和浇注温度,尽量消除合金形成氧化物的各种因素。 |
