查看: 2347|回复: 2
[讨论] 设计机械手(机器手)的结构要注意的问题
发表于 2010-12-9 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢各位点击我这个提问3 q( }+ v# T0 r$ J
接着我想说一下我的情况. q( F4 w/ V% Z! t, p! Y- K
1.因为我是机械类的学生,老师只是要求我设计结构方面的东西,不需要理会控制系统,我设计的前提是,假定整个机械手由两个人设计,一个设计控制系统,一个设计机械及驱动系统。/ p: F" r  z6 M. |' @. O2 K( d& C6 u
2.我要设计的是关节型的机械手,没有指定要作什么用途的
0 d: J+ A1 n7 X$ q4 c$ v/ _; K3.我只有设计过减速器的经验
7 m/ W% {$ ], j! w) ~+ S2 k9 r1 K以下是我的问题
0 D$ i* |7 r0 q7 X, ^1 d' e! _$ }1 ?, x1.结构布置上的要求。虽然我不用设计控制系统,但是机械手上面的传感器的布置以及布线也是要考虑的,请问要如何布置?要注意一些什么吗?
% n1 b9 I! }1 f1 d9 ~4 J- h  X/ o2.驱动系统和位置检测装置的选择。是选择液压,气动还是电气控制?+ k1 I# _) ]* _5 a' h
3.设计方法。现在我的设计思路很混乱,看了很多书,但是有点失望的是发现如果纯粹讲机械系统的话那些设计太旧了,我找到的前苏联的是还停留在人手控制的阶段,现在网上买到的书有很多是讲控制方面的。所以希望高人指点一下。
- }  A( I; ~. y! }% ~5 z5 ]& y( w8 p4.发展趋势。我希望知道的是机械手机械方面的发展趋势,比如工艺,材料,结构等。
发表于 2010-12-9 19:15 | 显示全部楼层
1:结构上首先要考虑自由度的问题,也就是工作空间范围的问题,自由度越多结构和控制系统越复杂,目前市场上销售的机械手以2~6个自由度的为多,当然,一般需要有3个自由度以上的才能称为机械手,3个或3个以下的一般称为坐标机器人。
9 ]' m* P7 x& f& P除了自由度之外最重要的就是精度和刚性问题(后者在多自由度机械手中非常重要),前者关系到工作准确性,后者则关系到工作时的负载大小及速度。# H9 X. ^9 q7 N1 F: |
2:关于驱动系统,如果是中小负载中高工作速度,建议选用全电驱动或电气联合驱动,反之则可以考虑电液气混合驱动。! f$ a9 m& g: J
3:关于设计方法,建议以使用目的为导向来考虑,具体无经验,不多说。/ t( p: P5 n; J' N  e
4:关于发展趋势:目前世界高端工业机械手均有高精化,高速化,多轴化,轻量化的发展趋势。定位精度可以满足微米及亚微米级要求,运行速度可以达到3M/S,量产产品达到6轴,负载2KG的产品系统总重已突破100KG。
- z" t. u! B. |: _0 e4 [' O, ]5:借鉴资料推荐参考以下品牌:ABB,EPSON
发表于 2011-4-26 06:51 | 显示全部楼层
不懂。。。。。0。。。
GMT+8, 2025-9-17 11:54 , Processed in 0.150670 second(s), 24 queries .
