随着CAD、CAM在工业生产上应用,对一个工程人员来说不会AutoCAD是不行的,但即使会了速度不快在实际应用中也是不行的。那如何提高速度呢?本人以自己的学习实践来简单谈谈提高速度的几种方法。
2 n1 t' B O* }1 _2 {! I+ ~$ x6 e一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用
; |+ z2 S J% x& B' U 这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。
! J T7 M% ~ V( {! W' c- ]二、 ACAD.PGP文件修改
+ u* g! E) ^: N" C' y; Z' G. z, z 大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
& _9 J2 W# v& \( M X三、对图形夹点操作 $ D% P5 T. e7 q) ?: o4 N
夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
7 ]( ?; j0 v; _ x& O四、大量使用修改命令
! R: E0 S2 }/ W9 G5 J# [- d- u7 r 对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。 9 s3 D6 ?* y8 T( e7 X6 N
如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
- O; S* d; u1 N& ?7 \! j8 ]( L0 Z五、构建图块来简化绘图工作
9 p& M _8 p. @7 [) Q 图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
" W7 q+ t7 \$ ?4 n3 Q 在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。 ( z* y( w& |* A9 H, m* z
1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用) / u) a! S$ O4 c- B& s# |
2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。 7 `7 T# f8 z+ S+ A
通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
% a2 I9 _; L O, g 希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。 |
