无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟订工艺方案,选择合适的刀具,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点,加工路线等)也需要做一些处理。因此,数控编程的工艺处理是一项十分重要的工作。) m) V4 w" J+ b" p6 d) X
; v. E5 d# N+ g$ `6 c
一.数控加工的基本特点:" a: z% A$ n$ ]3 ?% g+ v
1.数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。
; F6 k7 i0 k( w' Z" u% n# c, G. [ N2.数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。
/ p* }" F, \9 I5 q+ a
0 Y- k3 F8 l9 \$ K4 o- }二.数控加工工艺的主要内容* E# a+ `$ M) I0 x4 N
1.选择适合在数控上加工的零件,确定工序内容。: n; G: E0 @2 V, k! D
2.分析加工零件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。设计数控加工工序,如工序的划分、刀具的选择、夹具的定位与安装、切削用量的确定、走刀路线的确定等等。
- ~+ s) J/ ~6 Q! X3.调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀点的选择、刀具的补偿。
6 J+ z# l3 L( T! H5 g' I4.分配数控加工中的容差。' T" P7 Y P! Q8 Z; _. d. m
5.处理数控机床上部分工艺指令。
+ g, t+ h& ?+ F9 Z' `6 j; n4 t/ I8 K: h3 A+ Z: I% f" I- D: O5 R
三.常用数控加工方法 r8 N+ ]/ g# \: ^3 Y
1.平面孔系零件0 w: G3 b: i+ N6 _4 m
常用点位、直线控制数控机床(如数控钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。
$ ]) d; u1 ?5 o' @若考虑效率,则上述零件采用图1的路线比图2好,因为经过计算前者刀具空行程路线短。若考虑精度,则采用图3的路线比图4差,因为后者消除了反向间隙。4 I6 M h" ?6 s3 P+ X0 A
2.旋转体类零件* l; n1 `( `' S# m1 Q, B
常用数控车床或磨床加工。8 J. x, N5 u i
(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令(否则,以工进速度的空刀太大)。比较好的方法是用粗车尽快去除材料,再精车。- w# G9 ? M, r5 z8 d g4 ~5 T
(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度刀具加工细小凹槽。图5的b采用斜向进刀,不宜崩刃,a则易崩刃。
+ N) k9 G6 Q" f1 W3.平面轮廓零件1 ~. ]& h3 A- ^! a8 l5 o4 N. `4 q
常用数控铣床加工。应注意:9 I; Y* n7 o* h5 f2 U
(1)切入与切出方向控制:图6左图的径向切入,工件表面留有凹坑;右图切向切入、切出,工件表面光滑。
* o7 i- U* h6 G! g0 `7 s& V(2)一次逼近方法选择:只具有直线和圆弧插补功能的数控机床在加工不规则曲线轮廓时,需要用微小直线段或圆弧段去逼近被加工轮廓(其误差称为一次逼近误差),逼近时,应该使工件误差在合格范围同时程序段的数量少为佳。 |
