查看: 3894|回复: 5
请问Moldflow能否直接设定压力的大小来进行模拟
发表于 2010-12-19 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问moldflow能否直接设定压力的大小来进行模拟请问在Moldflow的成型参数设定中能否直接设定充填压力的大小来进行模拟
发表于 2010-12-19 11:15 | 显示全部楼层
在注塑机设置的最大压力处设定( d2 c( ?0 u8 r2 J: N
在分析时,直接利用保压曲线来控制填充就可以了嘛,这样的话是利用时间和压力来控制填充了。在vp切换的位置填入0.1(或者更小,但是不能是0).
 楼主| 发表于 2010-12-19 11:16 | 显示全部楼层
谢谢你们的回答。但注塑机设置的最大压力处设定应该是指机台的最大压力,但实际上产品在充填时并不需要用到最大压力,例如机台的最大射出压力为180Mpa而产品在充填时可能只需要30Mpa,那么可以直接在软件的参数中输入充填压力30Mpa吗?而对于从利用保压曲线控制来看,产品在充填过程中是先受充填压力后再转换保压,而保压的设定是以充填压力下去设定,所以应该先设定充填压力的大小才能去控制保压的大小,只是在软件参数的设定上并没有发现可直接设定充填压力的大小来进行充填。
这是一个老问题,好像有人曾经问过。注塑压力在MPA好像可以,但是MPI中注塑压力似乎不可以设定。因为MPI的作用是辅助设定,这中间是由软件结果到指导实际工艺的一个过程,而并不是由实际工艺到辅助分析设定的过程。直接说,根据实际模具结构,建立浇注系统,冷却系统等前处理模型,如果前处理模型和实际情况相一致,那么由此获得的注塑工艺就能在理论上指导调机。倘若直接设定注塑压力,那辅助分析还有什么意义吗?
发表于 2010-12-19 11:17 | 显示全部楼层
MPI中我们通过调节注塑时间来定注塑压力的,只是起辅助用的,和实际是有差别的,没法直接设定
发表于 2011-2-8 16:57 | 显示全部楼层
这个是可以的 压力的大小  时间的长短都是可以的
GMT+8, 2025-7-5 00:20 , Processed in 0.274489 second(s), 25 queries .
