一、前言 " r& G' T9 Y% N$ G6 ^
(一) 5 A3 q' [; f p+ K
设计目的:
& X) N+ w6 @) o7 `% R+ W5 Z6 v+ R通过本课程设计将学过的基础理论知识进行综合应用,培养结构设计,计算能力,熟悉一般的机械装置设计过程。 3 B4 I( u0 e/ b
(二) " ]4 T9 _/ {# Q# N% |+ }
传动方案的分析 4 k/ w+ _: Z( `. D
机器一般是由原动机、传动装置和工作装置组成。传动装置是用来传递原动机的运动和动力、变换其运动形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置是否合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。合理的传动方案除满足工作装置的功能外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。
: O+ P* O3 x8 M4 Q( S+ g本设计中原动机为电动机,工作机为皮带输送机。传动方案采用了两级传动,第一级传动为带传动,第二级传动为单级直齿圆柱齿轮减速器。 1 i6 T+ ~ d7 L" c' w) q
带传动承载能力较低,在传递相同转矩时,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可缓和冲击和振动,故布置在传动的高速级,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。 : Q( t7 ]6 s; Y. I% u: E: m, g# T2 G
齿轮传动的传动效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命较长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。本设计采用的是单级直齿轮传动。 4 }4 J% A7 |+ `: [! ^9 v/ e, n
减速器的箱体采用水平剖分式结构,用HT200灰铸铁铸造而成。
3 o; \' P* t" }( I二、传动系统的参数设计 , y( a" }9 p( K" o
原始数据:运输带的工作拉力F=0.2 KN;带速V=2.0m/s;滚筒直径D=400mm(滚筒效率为0.96)。 : Y0 w( G* C0 P' t& C0 j
工作条件:预定使用寿命8年,工作为二班工作制,载荷轻。 , p/ {5 ]/ w" r5 h: d* ]: s
工作环境:室内灰尘较大,环境最高温度35°。
1 }/ j7 m9 T$ i/ N; p6 i! o动力来源:电力,三相交流380/220伏。 ( R" s# D0 _5 k, m* B
* x- @( G4 F( Y" h7 m! F、电动机选择
. N& h) C) ^/ A2 E(1)、电动机类型的选择: Y系列三相异步电动机 " Y B" ~; o+ i" ~& g+ L. V8 P+ C
(2)、电动机功率选择: # R. e* \: U/ ~+ x
①传动装置的总效率: ( P, L: h8 c' ]5 F( N" A
=0.98×0.99 ×0.96×0.99×0.96 " ?% W7 s1 E3 f+ M5 g0 W) I `; z
②工作机所需的输入功率: ; t5 I8 O- i$ @0 L
因为 F=0.2 KN=0.2 KN= 1908N ! B- |# k& B6 `7 p
=FV/1000η % G% s% Q2 Q0 c8 P) `, E* Q# L
=1908×2/1000×0.96 9 h0 w+ k; E5 o9 S7 u8 _3 T' p* ]
=3.975KW
* v# u( h0 K! g+ M( }9 j# T③电动机的输出功率: : d" U C5 u' |) G% i$ j( f
=3.975/0.87=4.488KW 9 i: L# p, n, f. a$ H1 ~
使电动机的额定功率P =(1~1.3)P ,由查表得电动机的额定功率P = 5.5KW 。 3 L! z6 T! ~' W8 {1 [
⑶、确定电动机转速:
F3 y$ i; M- i; Q计算滚筒工作转速:
1 x! Q, ^! ~3 U7 O. _0 I=(60×v)/(2π×D/2)
1 W; X3 w' S/ L- q0 m=(60×2)/(2π×0.2)
( i$ z, S E; h6 Y=96r/min ) y `) Q# h9 Z* B) i
由推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’ =3~6。取V带传动比I’ =2~4,则总传动比理时范围为I’ =6~24。故电动机转速的可选范围为n’ =(6~24)×96=576~2304r/min 9 b E* w9 R6 z7 E) J
⑷、确定电动机型号 ( H, H2 x2 f5 k
根据以上计算在这个范围内电动机的同步转速有1000r/min和1500r/min,综合考虑电动机和传动装置的情况,同时也要降低电动机的重量和成本,最终可确定同步转速为1500r/min ,根据所需的额定功率及同步转速确定电动机的型号为Y132S-4 ,满载转速 1440r/min 。
7 E/ k5 r, Y- x; G3 j2 I其主要性能:额定功率:5.5KW,满载转速1440r/min,额定转矩2.2,质量68kg。 5 q2 I# E2 T- \
2 ' i1 p; o$ k+ p" q" n* t! {
、计算总传动比及分配各级的传动比 $ w* ~' `* n& X* u1 f+ ]6 R
(1)、总传动比:i =1440/96=15
: A, |0 q8 r/ a4 Y, i# k(2)、分配各级传动比:
! F; M3 S7 E+ U! }$ u- M根据指导书,取齿轮i =5(单级减速器i=3~6合理)
! G5 y: f8 a- w& u# M o=15/5=3 , G( B' H6 p- T, u1 Q- |) r
$ H6 I) ?8 I4 f) t、运动参数及动力参数计算 / U; p" R# U3 M: v. i2 j
⑴、计算各轴转速(r/min)
7 M: w* I" x- B0 _; z& f( u=960r/min
" l+ L0 y. v7 N% B=1440/3=480(r/min) 0 m4 S m* J2 t) W
=480/5=96(r/min)
$ h7 s8 y' F+ [4 J- k, v1 b! s⑵计算各轴的功率(KW)
& D1 s5 _- F3 p1 s电动机的额定功率Pm=5.5KW 8 k$ ^. e5 Z. L7 V1 j% }7 D2 H+ _
所以
8 }1 S: n/ b! \( }" NP =5.5×0.98×0.99=4.354KW " o3 V1 Y7 z$ z1 F! G5 t4 C2 |
=4.354×0.99×0.96 =4.138KW
) y2 W$ `3 S* y& }$ {. S1 O=4.138×0.99×0.99=4.056KW - \8 F6 K0 a; C! ^$ ], s$ h" u
⑶计算各轴扭矩(N•mm) $ i$ c5 I- S; H" v4 E) A1 H: _
TI=9550×PI/nI=9550×4.354/480=86.63N•m
( T- ^7 m* z% P6 m=9550×4.138/96 =411.645N•m # ^2 U" E6 O1 @
=9550×4.056/96 =403.486N•m 2 K' T- n3 b( l8 E0 t& u
三、传动零件的设计计算 + i9 {; D- K' E1 I
(一)齿轮传动的设计计算
& F2 N& U3 D4 ^* o1 h; X' d+ p4 a(1)选择齿轮材料及精度等级 9 I9 a8 w! O M6 a: L7 h
考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240~260HBS。大齿轮选用45#钢,调质,齿面硬度220HBS;根据指导书选7级精度。齿面精糙度R ≤1.6~3.2μm
/ q, t8 l6 y3 u7 R0 \. z" {(2)确定有关参数和系数如下: " T" o7 B9 @6 _2 m& j# S
传动比i
& J; E& S) t' T+ z4 \! \2 Q$ m取小齿轮齿数Z =20。则大齿轮齿数: ( Y2 g% u4 K/ \
=5×20=100
- n n! w+ V% l# ?8 J,所以取Z & ]: V. j! B9 _! [. k: S
实际传动比 ( Y# h$ _# H; z+ X7 Y, u8 T
i =101/20=5.05
8 C: o" W) _( D3 h; A/ W传动比误差:(i -i)/I=(5.05-5)/5=1%<2.5% 可用
/ f5 e# y4 G2 }2 e+ v+ ^8 T# l齿数比:
6 k! ~7 m# w" [, ru=i
) B7 d9 ^% M5 b Q" { e" ^6 {' @ w取模数:m=3 ;齿顶高系数h =1;径向间隙系数c =0.25;压力角 =20°;
. P+ k! i. E M! J6 ~则 3 S6 k1 l- ~4 j) t! m8 B
h *m=3,h )m=3.75 0 S3 q. D+ j! E3 |, F
h=(2 h )m=6.75,c= c 2 f6 U8 V# A7 k6 j X$ T
分度圆直径:d =×20mm=60mm
$ g% }9 [ F \) t; V! Xd =3×101mm=303mm
7 ?) j3 h. C! f1 I4 l0 U由指导书取 . A. P8 x- U8 w
φ
* v8 X' G! P9 I齿宽: 7 R7 q3 y$ X) X) c% f, n/ c2 u
b=φ =0.9×60mm=54mm 5 k' k* U$ E; b) \
=60mm ,
7 Q; M9 _5 u' z6 j7 G, V( @b , S& D! g. t9 P; K& i: S5 a, O
齿顶圆直径:d )=66,
6 a% ]. I4 M- M0 gd
" r/ F4 a! }: \齿根圆直径:d )=52.5, 3 ~3 m% K6 R4 A: e# J- d% E
d )=295.5 , K1 [& d' t' @! j" o( d& l8 W
基圆直径: $ F. F( c( A- e. {
d cos =56.38, 7 K: m, i ~4 W1 K
d cos =284.73
* ~& m- k, Y; z9 d0 r5 n, v(3)计算齿轮传动的中心矩a:
- T* M C2 C. N6 O# }" xa=m/2(Z )=3/2(20+101)=181.5mm 液压绞车≈182mm
: ]% }" o: A+ Z v; M& X7 h0 V(二)轴的设计计算 2 A- G: S( i% f0 g+ }
1 / y' h, D" `1 T ?5 x# Q" B
、输入轴的设计计算 , {' u U% i) S. A5 T2 V/ M
⑴、按扭矩初算轴径 7 ]' u# a$ { m V
选用45#调质,硬度217~255HBS
* Q- y" `; P0 d! p2 a根据指导书并查表,取c=110
$ I0 A6 d% X( L所以 d≥110 (4.354/480) 1/3mm=22.941mm
9 O, O/ z+ n+ \8 G2 s2 Ld=22.941×(1+5%)mm=24.08mm
/ M6 m8 e! P! ^9 R2 L& `: N∴选d=25mm
( S/ i& I U8 k6 h4 b& V⑵、轴的结构设计
) y! H2 k5 W2 ]①轴上零件的定位,固定和装配 # D6 a! E9 T7 M+ M$ f
单级减速器中可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定 7 Y8 w2 Q- Z, l# Y0 ?
②确定轴各段直径和长度 H4 H7 d% t! V5 V: {, f* Q
Ⅰ段:d =25mm 2 C( f% ^- n) O9 c/ b
, L =(1.5~3)d ,所以长度取L
2 h% e* |! ?6 E∵h=2c
1 h2 V: P0 c$ D, J! t( s$ O7 ic=1.5mm / w3 j% W* U% [& X
+2h=25+2×2×1.5=31mm . \5 V$ h! p+ V
考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长:
( u! I' I3 b9 X6 V4 |L =(2+20+55)=77mm
; R# o& m6 _1 S% S* CIII段直径: + q {0 G: k6 Y0 D9 R
初选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm.
2 a, B$ i! I/ o# V7 d9 e" H* @=d=35mm,L =T=18.25mm,取L
: }' X* I. e8 g* Q- X; ^3 MⅣ段直径:
! ~" A7 C( J: R由手册得:c=1.5
* x- H, x. e# o4 J! N' D+ kh=2c=2×1.5=3mm $ _. O' R, t0 W6 W- |6 B! c
此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸h=3.该段直径应取:d =(35+3×2)=41mm
r3 v3 n( W A/ l) U因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为41mm ! C! S% g7 @! M+ Q2 b, C
+2h=35+2×3=41mm
. r4 R8 f# z/ s( a长度与右面的套筒相同,即L , t7 o: b3 J6 \: t7 v' Y5 Y
Ⅴ段直径:d =50mm. ,长度L =60mm
' O& ?! J4 k N5 y; J: ]: V$ l( O; Y$ P取L 0 Y( z+ S; U7 }& q- q: w
由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=80mm
2 X& m! r4 [ M u2 }Ⅵ段直径:d =41mm, L
2 l" a. Z! e: f' LⅦ段直径:d =35mm, L <L3,取L
4 z; M$ e2 T! @- B! O( }% Z; m6 E2
9 K5 E) p4 m# r, b、输出轴的设计计算
6 q$ @2 q* ` J% u0 C⑴、按扭矩初算轴径
. K5 f% x. b0 V) q选用45#调质钢,硬度(217~255HBS) 3 m- l( c* g! q ^+ t
根据课本P235页式(10-2),表(10-2)取c=110 0 W2 w8 J4 n/ \
=110× (2.168/76.4) =38.57mm $ w' C, {& E* @1 i' N
考虑有键槽,将直径增大5%,则 : U! ^2 @- E& v# E$ ?
d=38.57×(1+5%)mm=40.4985mm
. P% p' w+ o& C g3 z∴取d=42mm
' ?: P' i6 }, w+ ?4 y3 \, E% W⑵、轴的结构设计
' }$ J# ]5 ~4 j9 z+ h- j8 L①轴的零件定位,固定和装配
) ?3 T I+ ]' p) S7 z单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。 ( o5 D* w! y: i. Q) M) F; z& o, z
②确定轴的各段直径和长度
+ P% ~. N6 {, G7 C9 b, F6 B初选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长42.755mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。
/ n; {3 Z( p5 c7 K% y- X则 $ j% u0 G, f% D1 G
d =42mm
8 b) @3 V% U! {% t5 [4 RL
3 C# l( k2 d' h: l# I; H= 50mm - x& Y; A# V/ a: ~) D- ~
L * {' }( L% V- D" v& P
= 55mm : l8 t- |% d# |; m- @& q: M
L
# ]: t" {( O: b= 60mm
5 F; r, O3 Y5 A6 p! G+ M1 U5 JL * e# U1 H1 E4 z# [' ]2 ~' [
= 68mm
" U; H& X/ [9 w5 RL * A+ f8 _' L/ v/ N4 o* O8 u
=55mm
6 Q4 {& k/ v' S& T6 W. Z5 E& ]L ; p! ?5 e8 `9 {* {' E
四、滚动轴承的选择
8 {$ E( @& {3 v) m1 ' p/ Y( ]6 I1 `3 l
、计算输入轴承 , Z' ~' r( J4 r) k m
选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm. 6 a" ?: e; b/ A" t9 r3 N
6 O0 {! n2 R9 H% R、计算输出轴承
- Q1 C7 P6 L" u7 e选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm ( d% |6 N0 @, `& x E; ]+ q; `
五、键联接的选择 ) |' r7 K2 X$ I# s a
6 B& {7 [* c* S7 z/ n! Y1 Y- f) R、输出轴与带轮联接采用平键联接 & C+ a0 J! F+ {
键的类型及其尺寸选择: & i# _* h; K A. x
带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择C型平键联接。 ( @& w4 x: i: `4 Q+ c' p) K
根据轴径d =42mm ,L =65mm
: w. ?+ D7 s0 h8 x Q# p查手册得,选用C型平键,得: 卷扬机
3 R/ k O# i8 c6 e: M$ N+ O装配图中22号零件选用GB1096-79系列的键12×56 8 n" r2 C! y0 G( i' ~
则查得:键宽b=12,键高h=8,因轴长L =65,故取键长L=56
) x o3 E, ^% \2 : G# z/ V) k- E! r- _. F/ ~/ I. Q) k# |
、输出轴与齿轮联接用平键联接
0 F( s% \0 n: F; F1 J0 }; V4 J=60mm,L 7 d1 @. i' d3 y4 X; V0 ?
查手册得,选用C型平键,得:
" x& e- `' f) C/ j0 b, W/ X8 H* y装配图中 赫格隆36号零件选用GB1096-79系列的键18×45 4 Y! l8 ^) W" B' s
则查得:键宽b=18,键高h=11,因轴长L =53,故取键长L=45 6 [, k7 N* O( M8 ^6 M) X
6 X! [8 B2 y$ o1 x、输入轴与带轮联接采用平键联接
3 m; U0 a, `) V=25mm - b; S; D* F; ?, I
L 0 t% r4 _+ {6 ^( W& {9 J! {
查手册 1 H: @3 x, l( G( } v) d# v* M+ W
选A型平键,得: - i9 p- m( { Q h x( _& j
装配图中29号零件选用GB1096-79系列的键8×50
5 }) s+ y9 N) q5 H+ [ q( W. Z则查得:键宽b=8,键高h=7,因轴长L =62,故取键长L=50 ) F- q4 t D7 Y! _0 m4 L0 ~0 n; m
. J# x7 a3 G- r$ i+ ?7 O. ~& h* l9 Y. g、输出轴与齿轮联接用平键联接 8 o. O; u7 i; ^- a# I
=50mm 0 c( b% U4 |8 z' X$ A
L ; t' a7 X) f1 R6 |$ c
查手册 1 w5 _, I+ T; s2 k% i5 V. w
选A型平键,得:
$ @2 T- H8 M: o( i装配图中26号零件选用GB1096-79系列的键14×49
( \7 L! ]) `. _. {. ?8 U则查得:键宽b=14,键高h=9,因轴长L =60,故取键长L=49 7 Q( q, X. Q/ K& x
六、箱体、箱盖主要尺寸计算 , G4 H2 _& `0 n' ~2 N1 P% {
箱体采用水平剖分式结构,采用HT200灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下: 7 x3 O7 i# Z+ p* E& S+ i/ e
七、轴承端盖
7 I; P$ V. w V2 \主要尺寸计算 % z! E- q- ~0 F6 B* k
轴承端盖:HT150 d3=8
# G# G5 ]+ a4 {4 en=6 b=10
$ N7 ]& \) v, }; X( i八、减速器的
/ B0 o3 x* y$ A, H减速器的附件的设计 7 j+ k5 {) |8 M5 l2 o/ N: @6 V
2 v0 ]5 S" M' n& h+ N; z' M、挡圈 :GB886-86
$ }: W$ w ~" _/ a/ f* w3 d$ D查得:内径d=55,外径D=65,挡圈厚H=5,右肩轴直径D1≥58
, O- i; d3 a% M8 z& }% }" B2 3 B) D5 I$ E% I" s- \( L. @8 F6 _
、油标 :M12:d =6,h=28,a=10,b=6,c=4,D=20,D 2 R! P: K5 x2 r \
9 v+ a* Z* W% Y/ K, N% r+ h" A、角螺塞 $ f& F2 \6 S2 O! K `3 u
M18
! M0 s$ f/ m. O9 }( a. {/ {× : W8 |1 s0 j, J; y9 {
1.5 :JB/ZQ4450-86 # h" \* j; w3 `$ s, P8 V
九、 6 K4 _' [# B; {& _. S( I
设计参考资料目录 4 {: ?5 D# P" `
1、吴宗泽、罗圣国主编.机械设计课程设计手册.北京:高等教育出版社,1999.6 ) b7 P$ K* E1 e( q" n$ z
2、解兰昌等编著.紧密仪器仪表机构设计.杭州:浙江大学出版社,1997.11 |
