一、前言 $ D7 k* [2 e6 m7 K$ q: t8 C
(一)
6 Y4 U# h8 J( M, D设计目的: " `$ {* Q- z& B
通过本课程设计将学过的基础理论知识进行综合应用,培养结构设计,计算能力,熟悉一般的机械装置设计过程。
% e# S' P0 W, d+ _* v, i9 S a1 b(二) ! a/ L5 x; j4 T: q7 I
传动方案的分析 2 y( N$ J8 T) d% z) i. G
机器一般是由原动机、传动装置和工作装置组成。传动装置是用来传递原动机的运动和动力、变换其运动形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置是否合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。合理的传动方案除满足工作装置的功能外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。
6 L9 D7 I+ I+ Z% c本设计中原动机为电动机,工作机为皮带输送机。传动方案采用了两级传动,第一级传动为带传动,第二级传动为单级直齿圆柱齿轮减速器。
( l8 k: O( P: ^% A带传动承载能力较低,在传递相同转矩时,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可缓和冲击和振动,故布置在传动的高速级,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。 ! x' u$ O) `( r- v, F
齿轮传动的传动效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命较长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。本设计采用的是单级直齿轮传动。 4 u: D; E6 \5 F) B
减速器的箱体采用水平剖分式结构,用HT200灰铸铁铸造而成。 # Y# b+ L0 j% b# w6 c& V% i3 P
二、传动系统的参数设计
1 ]$ ?' D2 U+ o4 i原始数据:运输带的工作拉力F=0.2 KN;带速V=2.0m/s;滚筒直径D=400mm(滚筒效率为0.96)。 5 d- k5 V; O# e( ]4 b
工作条件:预定使用寿命8年,工作为二班工作制,载荷轻。
: U/ S4 a8 v0 Q& Q9 M% @工作环境:室内灰尘较大,环境最高温度35°。
( p4 I, f3 Z; T7 F" m动力来源:电力,三相交流380/220伏。 6 ?+ q+ E+ A! j" I6 _) B! w
1 6 I& B7 }7 d6 k# ?9 d+ e
、电动机选择 & S" ?+ o1 h* y0 z3 p
(1)、电动机类型的选择: Y系列三相异步电动机
/ e5 t, n' I) Z6 `(2)、电动机功率选择:
* W0 c* N- H8 k: X7 r- W8 t' \7 [①传动装置的总效率: 0 @* o# V- K b) A# i( s! f
=0.98×0.99 ×0.96×0.99×0.96 1 t# |6 ~) ^* p, Q+ k/ H
②工作机所需的输入功率:
m& T y" ]" \: k+ o8 \" Y- F因为 F=0.2 KN=0.2 KN= 1908N " L4 Y/ Y0 t$ E' x+ s, Q$ z8 z7 l+ o
=FV/1000η % H9 q2 j$ Y8 C( L
=1908×2/1000×0.96 ( P5 Z8 p. ~ I& V- n$ |; R, ~
=3.975KW
9 R0 Q4 _, g; ?2 P1 c* h7 Z# B9 M③电动机的输出功率:
( Y: V' O8 M8 E& g' l: S=3.975/0.87=4.488KW
& E1 y6 r7 ?$ S& h% T$ m2 T& Y# ?使电动机的额定功率P =(1~1.3)P ,由查表得电动机的额定功率P = 5.5KW 。 " k; N9 ]7 Z3 H
⑶、确定电动机转速: ' G, c! u: x+ W9 n- f% r' U; v
计算滚筒工作转速:
% D' G- m" C: A+ M& g `; U=(60×v)/(2π×D/2) 0 E6 C# @7 v2 ~% x) ~$ G5 M1 t& q
=(60×2)/(2π×0.2)
' ^- O6 s0 Z% w6 a=96r/min
2 d- T2 r( q* _* y由推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’ =3~6。取V带传动比I’ =2~4,则总传动比理时范围为I’ =6~24。故电动机转速的可选范围为n’ =(6~24)×96=576~2304r/min
7 P9 i6 D. N3 j4 l1 |8 i2 U⑷、确定电动机型号
" R; [+ ^, q+ D. j根据以上计算在这个范围内电动机的同步转速有1000r/min和1500r/min,综合考虑电动机和传动装置的情况,同时也要降低电动机的重量和成本,最终可确定同步转速为1500r/min ,根据所需的额定功率及同步转速确定电动机的型号为Y132S-4 ,满载转速 1440r/min 。 . E4 P Y; U2 ]. u
其主要性能:额定功率:5.5KW,满载转速1440r/min,额定转矩2.2,质量68kg。 6 ^/ j6 i+ b% e( `. |6 Q+ ^6 T
2 、计算总传动比及分配各级的传动比
: O& v3 ?$ x7 Z' U8 y" _: E* H5 [(1)、总传动比:i =1440/96=15 " V* h8 y; k( ^, q" w; E1 z" w
(2)、分配各级传动比:
: m0 O3 m9 ~) U" f根据指导书,取齿轮i =5(单级减速器i=3~6合理)
7 ?2 D& F! n0 r% q2 T) j=15/5=3
- B* U1 l- Y) o! E0 w; n3 、运动参数及动力参数计算 . A V4 ]& f3 j7 B, E
⑴、计算各轴转速(r/min) # B2 S; t4 S. Z4 R9 T* b0 A
=960r/min
# g4 y/ E: [: Y; P+ D" s=1440/3=480(r/min)
) t ^0 B$ U5 O4 z+ w- W=480/5=96(r/min)
+ S: G9 Z2 w0 W4 s; Y⑵计算各轴的功率(KW)
$ s4 e6 z& a3 w% A: }电动机的额定功率Pm=5.5KW 5 e$ A% Y8 Y" D9 {* M
所以
: U) s! _' p: d% a$ NP =5.5×0.98×0.99=4.354KW 6 X1 e! E; F# g D) M4 G
=4.354×0.99×0.96 =4.138KW
3 c% _- `7 F2 g+ s) q=4.138×0.99×0.99=4.056KW
6 W8 f. ]$ ~( M8 a5 E# y4 I& D⑶计算各轴扭矩(N•mm)
9 g; p6 m) z, D1 B5 A& D9 T) WTI=9550×PI/nI=9550×4.354/480=86.63N•m
0 ~ N$ }: L- I+ k' B, j=9550×4.138/96 =411.645N•m ! h' {0 |! a* A- V7 e& x+ B
=9550×4.056/96 =403.486N•m
7 w& W+ f; z1 o/ c9 j三、传动零件的设计计算 9 N% E8 s C. p
(一)齿轮传动的设计计算 3 s1 p0 a6 q" F( i
(1)选择齿轮材料及精度等级
9 b, Q0 v, |3 J& ~考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240~260HBS。大齿轮选用45#钢,调质,齿面硬度220HBS;根据指导书选7级精度。齿面精糙度R ≤1.6~3.2μm
1 H1 e) k, Z1 x4 {1 f5 G(2)确定有关参数和系数如下: 1 j: S: f: |1 U
传动比i 9 |! K; `; e4 f# l
取小齿轮齿数Z =20。则大齿轮齿数:
/ B6 r$ w, B" i, J' u. B=5×20=100 ,所以取Z
& q( y5 w t) {) a- J实际传动比 : S& c/ y* D! V# _9 Z
i =101/20=5.05
) p; ]# r3 r: W7 I X传动比误差:(i -i)/I=(5.05-5)/5=1%<2.5% 可用 - P) n* q# f2 _2 L7 [, E0 a
齿数比: u=i , k3 M; X8 o; `/ E
取模数:m=3 ;齿顶高系数h =1;径向间隙系数c =0.25;压力角 =20°;
8 C7 F' _9 i/ S! E# j则 h *m=3,h )m=3.75
) x5 N( T& k: r8 {" Jh=(2 h )m=6.75,c= c
" i$ h4 p$ s- n' G4 S* ^分度圆直径:d =×20mm=60mm j$ w, W2 O3 b4 J7 v" [( K$ x
d =3×101mm=303mm
3 T1 h+ ] `* M; a) ^' J% V- N由指导书取 φ 6 L6 B6 _% y$ X7 r' X
齿宽: b=φ =0.9×60mm=54mm
" P1 P2 }8 g0 D4 p, }=60mm ,
- g+ |& ^7 ?$ {7 r: n! T& Zb , |/ C8 |' R3 V! H" k8 n, n
齿顶圆直径:d )=66, ! i3 L" w+ f$ [9 g) ^3 {. p
d
" [! @: C/ q, D/ r7 @) F5 ~5 g齿根圆直径:d )=52.5,
4 d/ J- O& e* vd )=295.5
* K) `3 v% X: t基圆直径: 2 O7 K3 Q: O7 u# _8 |5 F5 z
d cos =56.38, & l6 V8 n, n! d* h( g9 a
d cos =284.73
1 Z9 {( d5 Y& Z7 B1 A* Z, D' ^(3)计算齿轮传动的中心矩a:
# u( T8 j$ `' }5 F# h* Ua=m/2(Z )=3/2(20+101)=181.5mm 液压绞车≈182mm % N; ]: K/ o( d5 d
(二)轴的设计计算 4 x% _5 S1 _2 f1 b0 }- p' T$ Q) q' Q8 n
1 、输入轴的设计计算 7 u! N/ v$ m5 r2 y9 `
⑴、按扭矩初算轴径 . z3 P2 o# N+ r" W5 H# |
选用45#调质,硬度217~255HBS , S3 [5 W; o' O `
根据指导书并查表,取c=110
8 j3 Z; H# D2 `- d所以 d≥110 (4.354/480) 1/3mm=22.941mm
4 _2 _' f1 {/ h% ]% L% g% F/ i) Bd=22.941×(1+5%)mm=24.08mm - _, z8 d3 D3 j7 V& @, Z, ]
∴选d=25mm 3 \% S' d, G2 q
⑵、轴的结构设计
$ w4 {; C# W7 k9 c6 k- H9 w①轴上零件的定位,固定和装配
& b E( |. G1 l* `$ q; J4 W' F单级减速器中可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定 + i3 T* d9 ~8 V, z1 X: ~# m. Z" G
②确定轴各段直径和长度 + M0 ]2 Z: `$ o3 Y+ o
Ⅰ段:d =25mm 0 m: x5 s K7 h* S1 q4 x$ O1 h
, L =(1.5~3)d ,所以长度取L
: e9 s4 F; ?4 \- E) n∵h=2c 2 Q' B0 s4 c; {, Y
c=1.5mm
( a1 z0 R' c9 n- B2 i" B+2h=25+2×2×1.5=31mm
# k4 B3 r. t: H' ]. h+ v考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长: # R7 p2 E" x; ^* s; ^ {& E
L =(2+20+55)=77mm : C+ U# ]: Q- F7 O
III段直径: 1 z6 d6 ]% q" E& [
初选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm. 3 U2 \: [+ E. ^
=d=35mm,L =T=18.25mm,取L
, ?4 q' M( H4 y. P( f2 bⅣ段直径: " I+ E$ `' S$ g! d1 k, q
由手册得:c=1.5
5 k( R& {4 l( x C7 U$ Ch=2c=2×1.5=3mm
. ?' k- i4 [; T% Q ^7 V此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸h=3.该段直径应取:d =(35+3×2)=41mm
3 u8 U) L/ U7 D0 m* f7 U: ~/ H因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为41mm
" O$ |% j6 U9 ~4 z2 `8 G: D5 }9 H+2h=35+2×3=41mm
" [# P: U, e0 F( t0 @+ T3 t长度与右面的套筒相同,即L
0 g1 j+ `3 x) ^( K' f' @7 G+ T9 wⅤ段直径:d =50mm. ,长度L =60mm
2 i6 r" a4 ]* d+ _' l7 V取L , L! f/ x4 i& A$ }/ p
由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=80mm $ ?9 r4 k* W$ u( Y: ~4 t
Ⅵ段直径:d =41mm, L - a- a2 G* j: M% W3 K
Ⅶ段直径:d =35mm, L <L3,取L ( q/ L7 e3 y# t2 M
2 、输出轴的设计计算 4 o6 k8 B# n8 B# w& O
⑴、按扭矩初算轴径
; t( ` A3 n+ h' O: _* v6 r6 K8 w. l选用45#调质钢,硬度(217~255HBS)
& L3 T8 u8 x% n n4 R" n根据课本P235页式(10-2),表(10-2)取c=110
# {2 C7 ?3 w3 ~. A=110× (2.168/76.4) =38.57mm 3 X- S* E, Q$ v0 u7 D) T( I, E
考虑有键槽,将直径增大5%,则 / \. e# {# Y# M; _1 J
d=38.57×(1+5%)mm=40.4985mm % R' O% x9 n* y& Y# v- j& L
∴取d=42mm , J( c( Q4 M5 Y* `/ S7 `, g) g5 C
⑵、轴的结构设计 & W! l1 A& y# j. b9 @
①轴的零件定位,固定和装配
+ R& D& Y3 L/ c0 d! b单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。
' R! d0 S1 V1 V②确定轴的各段直径和长度
6 H: {& d$ e! `2 d2 ]初选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长42.755mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。 e; I6 ^, z& L6 q- C F
则 d =42mm L = 50mm " S9 b$ N$ Z8 l1 [
L = 55mm
" S# j' K/ P/ D2 C0 pL = 60mm
# P* C$ M$ S6 C+ c6 ^L = 68mm
1 f( a5 P, J4 d7 {, V' OL =55mm / K! Y+ O+ q5 M
L % D4 |; d! M: O! q4 a
四、滚动轴承的选择
' }/ x i- t! ?) {' \. _1 、计算输入轴承
# l& t# n$ j+ p/ W$ @0 f选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm. 3 O* G+ ~1 ^' s% N+ m2 U
2 、计算输出轴承
. c" G# T( E) R1 v M- S选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm ; H5 _* T* s% o0 s
五、键联接的选择
5 i2 q; _1 \# k: y8 I" E1 、输出轴与带轮联接采用平键联接 8 ]" a* z7 O. {0 J& g
键的类型及其尺寸选择: 0 F$ j: j1 K7 F1 K$ `8 h
带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择C型平键联接。 8 Y% E% u/ U( U" _
根据轴径d =42mm ,L =65mm 8 Z0 e, V6 Y }1 f# ]2 Y
查手册得,选用C型平键,得: 卷扬机
- x- K* K3 ~' }& {, V9 k装配图中22号零件选用GB1096-79系列的键12×56 : _7 u8 C: I4 b# m& Q! @# ?% Z
则查得:键宽b=12,键高h=8,因轴长L =65,故取键长L=56 4 U; _7 Q6 y! y2 U: p* `
2 、输出轴与齿轮联接用平键联接
0 K2 W5 h0 y2 O# z, y) }, S* V=60mm,L
9 z. B3 @. x& t% f" I查手册得,选用C型平键,得:
8 D) ?0 m0 ]) w1 p装配图中 赫格隆36号零件选用GB1096-79系列的键18×45 0 [2 r9 |! b8 j
则查得:键宽b=18,键高h=11,因轴长L =53,故取键长L=45 7 E* \* |+ {/ ^; ]% _
3 、输入轴与带轮联接采用平键联接 =25mm L
3 f% V5 L/ @, H7 ~查手册
1 p" [5 ?+ K5 L/ u t5 y" h选A型平键,得:
# h- j, m! ?3 u& Y装配图中29号零件选用GB1096-79系列的键8×50 3 b& V: A) T) x3 j6 N
则查得:键宽b=8,键高h=7,因轴长L =62,故取键长L=50
6 v: X$ w/ s3 \7 {. e/ s4 、输出轴与齿轮联接用平键联接
0 s& c8 }# f9 F/ @$ y9 i$ A=50mm # @# r% z* J" \# p$ ^
L
, y5 v W# v9 j& j- T# Z& ]查手册 / j! Y' F* M9 L2 K7 d
选A型平键,得: 4 P @- ~' R+ F7 ?
装配图中26号零件选用GB1096-79系列的键14×49
& b: E1 M1 x' _! l+ w }, P# ]则查得:键宽b=14,键高h=9,因轴长L =60,故取键长L=49 [6 X' G4 ?. m0 B3 M; D
六、箱体、箱盖主要尺寸计算 9 Q' E2 Q# K: P' `
箱体采用水平剖分式结构,采用HT200灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下: + S6 O+ o: t! a( J3 {6 W0 ^& u
七、轴承端盖 - G3 G8 x3 r) h! }6 ~" ^
主要尺寸计算 . w2 ~2 |. c. A. G: n. p
轴承端盖:HT150 d3=8
: t, d0 J* n( Gn=6 b=10
, h7 a4 Z/ C+ D$ E5 H5 S9 z八、减速器的 + W; n$ P _" |# I& s" @
减速器的附件的设计 ' w; ^$ ?: u5 _# G! I$ P. G# V3 u9 ?
( @5 _. B4 B# J! `4 Y/ T、挡圈 :GB886-86 ' G' `9 N# d0 g- q& v% }
查得:内径d=55,外径D=65,挡圈厚H=5,右肩轴直径D1≥58
2 e* k8 l. {0 A# E' g* `% e2 2 u* I$ w3 o$ z, e
、油标 :M12:d =6,h=28,a=10,b=6,c=4,D=20,D ' W5 P. h3 ]* X$ P
6 {: d+ p8 L$ r( }* {! E7 r、角螺塞 4 P. Y* }" U7 Q' k
M18
5 d$ q9 z; d A2 Q: M# X×
* F! ~+ }8 o; r: D1.5 :JB/ZQ4450-86 0 [3 g! V p- T& O" o, Q
九、
2 x& G# c% s$ E9 A3 O. j& k设计参考资料目录
8 O. @. ^3 j: u# a1、吴宗泽、罗圣国主编.机械设计课程设计手册.北京:高等教育出版社,1999.6
# \, f" D! Y. }& B. J( e* O2、解兰昌等编著.紧密仪器仪表机构设计.杭州:浙江大学出版社,1997.11 |
