模具交付前检验项目一览表' b: y. n0 t/ L/ U& o
1. 冷却的入口要安装在操作者的反向一侧。' g7 }$ j' _; k. Z/ {3 j
2. 冷却水口在模具下面的情况下,要采用保护垫脚。
$ [3 N6 J3 }# e( _; y+ d1 {# a3. 水口不能做到装模扳手位置上。
, l2 H1 Y% P; r* a9 k4 m4. 水口的入口要加工1/4、1/8的管螺纹, S3 q8 b) a: H+ }9 ~# }0 `+ _
5. 密封圈的安装位置做止动加工。
; A( T3 ]9 g' z1 {4 B& H# R v, J5 G( {6. 水口入口处不能有残留切屑。6 j, O: g( o. B, A3 _; X
7. 用通水试验确认是否漏水。
5 P1 W; n3 u( k3 ?( o+ I, o8. 用吹高压气试验确认是否水道通畅。; }) g. Y6 x3 D9 M- ]" b
9. 在三板式模具上使用锁紧块,保证安全。; @3 \/ \) v2 t' b, Y' W
10. 在点浇口套上安装防转装置。* ?4 T1 Y! `4 D: a) d' ^& V0 \
11. 使用Z形拉料杆时保证Z开口处朝下。
* I E3 g- S, d) z12. 流道的冷料部分长度为流道直径的2倍。
8 B2 F) g& ]) u- J* `( O$ G( a0 a13. 在流道上刻上成形材料名称。9 [/ i5 X3 ], L# G/ F& ~4 Y& o
14. 拉料杆有2个以上时,要安装防转装置。' k/ l: d' {9 }2 ^
15. 滑动导轨要单独制作。
/ v0 z& H t* r7 w3 R3 R( z16. 确定滑块行程位置,可将限位螺栓与球形塞同时使用。& J" Q& Y6 ~% H3 |
17. 限位螺栓可用内六角螺栓以防止松弛。- Z; P, m# y0 a! x
18. 使用万用表来确认限位开关的ON、OFF。# o4 f, O; s% i1 A2 P8 D2 K
19. 定位圈要按照金型式样书的要求来加工。
$ I6 Y, P. x ]4 g! \6 @20. 浇口套入口处的R要按照金型式样书的要求来加工。8 k2 u5 h. Y, c& P1 @
21. 流道直径要按照金型式样书的要求来加工。. r: d( D1 j& d1 a% z
22. 浇口尺寸要按照金型式样书的要求来加工。
$ g, B) z. a, I) @% Y+ j, E9 z1 n0 H3 w/ p23. 浇口直径要按照金型式样书的要求来加工。4 M `- M- k2 ~ [8 O
24. 热处理要按照金型式样书的要求来加工。1 L3 p2 [% K4 r1 {# w4 q) f5 d
25. 时标要按照金型式样书的要求来加工。, u: t! Z7 K- P0 L, k8 `1 {
26. 顶杆编号要用连续数字刻在顶杆下部。
( A+ i6 I! W" t& e$ H8 U27. 确认顶杆有无错装。! G- \1 F5 F+ u3 |; ^' t& u
28. 顶杆顶出要顺畅。# s* C1 V7 z/ m+ h; d: T4 z* Z5 n
29. 将品号、型号刻在模具的上面和侧面。- v& v' }& @3 }, [9 [- ^" C
30. 在调整顶杆及模具内部件的高度时绝对不要用垫片。
; B# r% ?1 d- R# m) l; m: c31. 部品编号要刻在部品底部。
# R5 J- _/ g& r) u2 O1 J32. 吊环螺栓要设在板宽300以上模架的模板上。 |
