查看: 1334|回复: 0
冷冲模设计要点分享
发表于 2010-12-24 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺分析的基础上,综合考虑产品的产量和精度要求。所用材料的性能,工厂的技术力量,设备情况及模具制造情况,确定该工件的工艺规程和每道工序的冲模结构形式。结构设计:在方案设计的基础上,进一步设计模具各部分零件的具体结构尺寸。
& \; Q8 r5 Z7 j/ [1 f: @) q  (一)冲裁的工艺分析) a4 C8 ~' N6 q$ l
  分析冲裁件的结构形状,尺寸精度,材料是否符合,冲压力工艺要求,从而确定冲裁的可能性。
. {9 `: y4 [5 n) V$ {  (二)确定冲裁工艺方案及模具结构形式4 L/ @# Y) m5 a* t2 ]
  工序数目,工序性质,工序顺序,工序组合及模具结构形式。
! M8 o5 C* t1 O5 @  (三)冲压模具的设计计算。
5 f1 P2 N# n3 R# z5 j+ T  (1)排样
$ [4 m! L* U' z+ _6 ^" Z; M  (2)冲压力
- u- `8 D& _7 e" F7 y  (3)压力中心! z2 v4 _  ?. V& C
  (4)模具刃口尺寸计算1 D5 A& ~' H* v7 w" F
  (5)确定各主要零件的外形尺寸  m  [1 j% Q8 i' X/ H  `( |  W
  (6)计算模具的闭合高度
- Z- A2 A9 e' D5 @- w5 b5 w  (7)确定所用冲床2 n: c! L: E; R# x) i
  (四)绘制冲模总装图- P- v4 D* ]* X7 K* j3 E. G
  从冷冲模标准中选取标准件,将标准编号写入详细表。
8 D8 i% q; Z+ R* Q  (五)绘制非标准零件图
0 \: f/ U: Y3 j- ^" a  设计实例5 O, F* e" R5 r# s$ q
  (一)冲裁件工艺分析, \0 B2 C; Z1 Q
  1、材料:08F是优质碳素钢,具有良好的冲压性能。
" `) D: Z# G; {& g  2、结构形状:冲裁件内,外形要尽量避免尖锐清角。
( s- h7 U" w* S5 Y6 O  3、尺寸精度:未标注按IT14级,查标准公差表。
" ?3 n8 A# W0 x  (二)确定工艺方案及模具形式:采用具有导正钉定位的连续冲裁模。, Z: H  V5 G: X+ q) s
  (三)模具设计计算1、排样:按表2-8查:
$ e& B" `& k* N1 S/ y3 e  a:手动送料按图形a=2
0 e- j( q1 k$ |& {2 C- S/ m  b:手动送料按图形b=2条料宽度:B=(d+2a)-=(58+4)-0.6=62-0.6  X: Z4 w3 W, Y
  步进:30+2=32/ |" {4 ]5 ^- \
  画出排样图2、计算总冲压力
3 \) Z$ F+ E( N" `& z% M' u. B  P总=P冲裁+P推件8 f' T8 q$ X3 g% [1 o  }
  =P冲孔+P落料+P推件
* l- P/ q8 t: R5 r0 ]* q, g  P冲孔=1.3Lt
* _; V; ^" y& @- t$ y* Q0 d0 b, B  =4*3.14*3.5*2*390
9 l7 a4 w/ F/ w3 v1 g1 e  =34000N1 F! @' s3 X; I. ^9 \$ b6 f4 Y5 ^
  Pt=Kt.Pn' a7 e% W# @: J6 e* {
  取n=3Kt=0.055(查表2-5)0 U) a2 `2 P' |2 J7 f1 S& J, t
  Pt=0.055*(126000+34000)*3
( P/ p; v" K. ]6 F  =264009 E7 P- f* |2 z2 w& E# _' C7 p! _
  =186400N
1 u! E; W! f$ ?5 w2 u( H9 X  =186.4KN3、压力中心在O1上,P2压力中心在O上。5 N, R% \, ~# e9 j- p' ]( j$ a/ @
  离O1距离为X1 m5 _! n# |% K5 f# q2 V7 P
  根据压力中心两边边距相等的条件:: D0 F9 R1 _; S" H
  P1X=(32-X)P2
) H- K* s' C. k: ~3 r  X=6.84、冲模刃口尺寸计算3 u( g: P9 T: B
  (1)落料凹、凸模尺寸,按配合加工,只计算凹模尺寸。外形尺寸都属于尺寸变大的情况:
" {1 t) r' }3 g, ]- A9 U  凸模尺寸按相应的凹模实际尺寸配作,保证双边间隙:
" Y; d4 e8 U, z! W6 f8 K  0.246-0.3601 F& D/ @# S  c: A
  (2)冲孔时的凸凹模尺寸计算。尺寸变小情况配合加2" b/ L3 _* ~+ _  q
  5、确定各主要零部件的结构尺寸。(公式)
' r" q2 [3 C4 w7 t  6、冲模闭合高度计算; j' j; R/ F3 d: X( G7 a& @; Y. z6 r
  Hm=Hs+Lt+Ha+Hx+Hx其中垫板厚度Hx=5mm
0 ^+ I+ S4 t0 V. F, h1 g7 Y. F7 l4 a  Hm=30+57+26+36+5=154mm7、压力机的选用0 [8 G# ~2 S# {; V8 s
  压力机的分称压力大于P总,即大于186.4KN- [9 G: T8 S: N* |6 I
  闭合高度Hmax-5>=Hm>=Hmin+10
1 f( b  a7 s5 k1 a) k# P& \& Q  即Hmax>=154+5=159mm& P$ `0 I; e9 [' D( e+ B8 J
  工作台尺寸要可以按照装模具。% s' p5 y. r( y: Z6 f
  选用J23-25开式双柱可倾压力机装模时加垫板:. t5 Y2 u7 T$ U2 g& }) B( U
  H垫:270-159=111mm(四)绘制总装图选取标准件。冲裁模的习惯画法:( H& j6 \7 r/ O. a
  (1)府视图画法,脱去上模画下模# ]/ p; }- i9 d( b( t
  (2)右上角画出冲裁件零件图及排样图。画详细表。
4 S' u: ?, d) u! N' T# ]  (五)绘制非标准件零件图。& W( X0 n# d' U
  下周模,凹模,卸料板,冲孔凸模,垫板。" p# Q: @8 f* R2 r% u8 B
  注意刃口尺寸的配合加工的标注。
GMT+8, 2025-5-19 07:51 , Processed in 0.070997 second(s), 25 queries .
