查看: 1085|回复: 0
不错的冷冲模设计方案
发表于 2010-12-28 18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺分析的基础上,综合考虑产品的产量和精度要求。所用材料的性能,工厂的技术力量,设备情况及模具制造情况,确定该工件的工艺规程和每道工序的冲模结构形式。结构设计:在方案设计的基础上,进一步设计模具各部分零件的具体结构尺寸。
" h4 K- w: {) \. t  X# J  (一)冲裁的工艺分析
" y& Q% w4 t  H9 d" [* Z& s" V  分析冲裁件的结构形状,尺寸精度,材料是否符合,冲压力工艺要求,从而确定冲裁的可能性。
4 u& e# u5 a4 W  (二)确定冲裁工艺方案及模具结构形式
+ q2 a, |& E+ i- v5 |' {( K  工序数目,工序性质,工序顺序,工序组合及模具结构形式。
3 ]* c8 f* c, v- b% S6 h  (三)冲压模具的设计计算。
& _7 Q% f, J  A" \+ J# _2 H  b  (1)排样
+ T* d# b5 D3 J! H$ F7 J  (2)冲压力
; r+ J+ F. ]6 k7 w+ C) |& X  (3)压力中心
( C  z) ~; J, D  (4)模具刃口尺寸计算# e+ N( T, K& Z
  (5)确定各主要零件的外形尺寸
1 y# L) n% F+ U" w7 ~$ _/ A  (6)计算模具的闭合高度" |0 Y: A% |, y# |# ?1 B% q
  (7)确定所用冲床6 o8 a+ p; P- e$ a( Q
  (四)绘制冲模总装图
8 d# @" `, S# q) z9 \6 y- @. R) ^6 g  从冷冲模标准中选取标准件,将标准编号写入详细表。3 P' b( v4 J7 ~1 r5 h" _
  (五)绘制非标准零件图
% v( l* x+ B& h/ G, {# q) v% `  设计实例' K& a! ?5 V' u; f" X5 z
  (一)冲裁件工艺分析
0 x: a9 b" E8 B* v8 S7 q. h  1、材料:08f是优质碳素钢,具有良好的冲压性能。
; z5 s+ \. e( k0 z1 P  2、结构形状:冲裁件内,外形要尽量避免尖锐清角。
3 W3 k2 S/ p$ t# f" K* ?! Z  n  3、尺寸精度:未标注按it14级,查标准公差表。3 n7 U& s: W, ?4 H; v2 k8 e" H
  (二)确定工艺方案及模具形式:采用具有导正钉定位的连续冲裁模。8 O$ i# d' w+ U, B) q" X' F
  (三)模具设计计算1、排样:按表2-8查:
; h" d1 ^  S/ S' w  a:手动送料按图形a=2
# T6 \7 P8 o) q, e7 A  b:手动送料按图形b=2条料宽度:b=(d+2a)- =(58+4)-0.6=62-0.68 O! ?4 P7 @- |+ p* }1 I
  步进:30+2=32
' V! o: [3 p) a( k3 L0 Q4 d  画出排样图2、计算总冲压力p总=p冲裁+p推件
" [6 R5 y0 p1 o  =p冲孔+p落料+p推件
* H- U  g( K& |+ g! C  p冲孔=1.3lt* }5 u# r' E0 }+ i$ B* Z2 d; m5 ?
  =4*3.14*3.5*2*390% D0 X. _/ x+ W# A6 G' j* y$ Z
  =34000n
' m- y. s9 M' |( A  pt=kt.pn
$ r% y& v0 l0 ?9 h, y  取n=3 kt=0.055(查表2-5)
. K# L! P( c0 X' [: i) |: v/ h  pt=0.055*(126000+34000)*3
) z2 n0 P/ p, }1 [  =26400. d: x  N# f! A+ g, L
  =186400n7 X7 J* D6 m: p% g9 v& c- E
  =186.4kn3、压力中心在o1上,p2压力中心在o上。5 x- B8 {6 ~0 ?( E1 v0 r$ M
  离o1距离为x
; \! t) F; z& Y  根据压力中心两边边距相等的条件:4 Z; Y$ }& Y1 S7 E  @& b/ v
  p1x=(32-x)p2
6 {& c. l8 L* _0 S1 n4 m  x=6.84、冲模刃口尺寸计算
  B0 J) i. L/ ?  Q( }* U. ?  (1)落料凹、凸模尺寸,按配合加工,只计算凹模尺寸。外形尺寸都属于尺寸变大的情况:8 M% g! s6 V( n/ r, N
  凸模尺寸按相应的凹模实际尺寸配作,保证双边间隙:
2 {# g% J( W! o! w1 ~+ n! X8 S& U4 C5 V  0.246-0.360
4 N6 q( r' O2 k3 V1 W8 i  (2)冲孔时的凸凹模尺寸计算。尺寸变小情况配合加2, r' g% p( M, o! y4 f
  5、确定各主要零部件的结构尺寸。(公式)
5 o1 Q6 n  }8 N5 X  6、冲模闭合高度计算! I0 n0 }  T, s% E' b' y8 Z4 N
  hm=hs+lt+ha+hx+hx其中垫板厚度hx=5mm- n# T* M  ^0 K& s- Y- h- w9 D
  hm=30+57+26+36+5=154mm7、压力机的选用6 ^) G6 i& J. Y
  压力机的分称压力大于p总,即大于186.4kn
8 B% X( z9 ?( S! b  闭合高度hmax-5>=hm>=hmin+103 R) U: n( j$ ?5 P; W
  即hmax>=154+5=159mm
  e7 e. ^9 o: v) r( n- ?  工作台尺寸要可以按照装模具。) ^8 d6 M" }, ?1 \
  选用j23-25开式双柱可倾压力机装模时加垫板:
" `5 Y# C, F/ `& J  h垫:270-159=111mm(四)绘制总装图选取标准件。冲裁模的习惯画法:(1)府视图画法,脱去上模画下模
- {+ h* L9 v6 g! \; {  (2)右上角画出冲裁件零件图及排样图。画详细表。
" P: v* D: l8 i  (五)绘制非标准件零件图。
, Z' b- R7 G+ b: G6 e; `  下周模,凹模,卸料板,冲孔凸模,垫板。
; P! a. I* F( C" Y5 ~+ P: _  注意刃口尺寸的配合加工的标注。
GMT+8, 2025-5-19 10:40 , Processed in 0.050409 second(s), 25 queries .
