因为冲压件是靠上、下模具的相对运动来完成的,所以冲压模具是冲压加工的主要工艺装备。由于加工时上、下模具之间不断地分合,操作工人的手指不断进入、停留在模具闭合区,这样会严重威胁他们的人身安全。 7 X5 O2 ~ k3 C/ c7 b! G, I
一、冲压模具主要零件: C9 [: n0 {% I* D9 |1 E8 Q
5 T# u$ f6 H: {1、工作零件:模具上的关键零件---凸凹模,是直接使坯料成形的工作零件
; H3 [& Z6 ]0 x K t& o! G2、定位零件:确定坯件安装位置的零件---定位零件(比如定位销、挡料销、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器等)。
0 w1 z7 k |. e3、压料、卸料及出料零件:压料板、压边圈、顶出器、卸料板。其中压料板、压边圈属于压料零件
/ Z" n; w' a5 C4、导向零件:应用最广泛的一种导向零件---导柱和导套。( |$ F! {( W" g4 ?9 _' N
5、支承及夹持零件:上下模板、模柄、凸凹模固定板、垫板、限位器等都属于支承及夹持零件。
7 H' y1 Y5 t4 u# _6、紧固零件:螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等都属于紧固件) D+ }- M' I( [
0 L ?& X7 p6 i1 z二、冲压模具零件的主要作用及其安全要求4 H3 P: l: q' t2 t
; C" c# V, @8 n; z; \1、工作零件1 G! R6 r# L4 R3 ~ e. g% ?" y4 G
既复杂又精密的凸凹模应满足这样的要求:第一,不能在冲压过程中断裂或破坏,所以应有足够的强度;第二,为了防止硬度太高而脆裂,对其材料及热处理应有适当要求9 D2 j$ U; f3 ^* T( | V: c
+ l% a' t$ b" O) M& z0 u0 m0 K; M2、定位零件- i7 \) @- P7 b+ I" U# F
设计定位零件时应考虑操作方便,最好采用前推定位、外廓定位和导正销定位等,不应有过定位,位置要便于观察。) }" }- j: {# D0 u. W
3 ?+ ~3 ?/ K3 l: d E: W% r) z: w
3、压料、卸料及出料零件, p1 n T: |: D' D! k
压料板可以防止坯料移动和弹跳。压边圈可对拉延坯料加压边力,从而防止坯料在切向压力的作用下拱起而形成皱褶。. \$ r% n+ d5 }$ w N! p+ o
顶出器、卸料板由弹簧、橡胶和设备上的气垫推杆支撑,可上下运动,顶出件设计时应具有足够的顶出力,运动要有限位,他们的作用是便于出件和清理废料。卸料板应尽量缩小闭合区域或在操作位置上铣出空手槽。为了防止手指伸入或异物进入,暴露的卸料板的四周应设有防护板,外露表面棱角应倒钝。* u4 u; w2 ^, r7 c/ x. p j) I# }9 R: L
! x# z; s; `. c" A/ K0 a6 m! g$ } J; V4、导向零件% [0 h; D y- y* ` T2 L/ u8 l
导柱、导套的间隙应小于冲裁间隙。目的是保证凸凹模在冲压工作时有精确的配合间隙。为了保证安全,导柱应安排在远离模块和压料板的部位,使操作者的手臂不用越过导柱送取料。导柱设在下模座,要保证在冲程下死点时,导柱的上端面在上模板顶面以上最少5至10毫米。 S6 K6 H% C. }3 E; n4 r# h
* {1 F5 }; ~# C! A7 ?
5、支承及夹持零件
! A! F, X( W y" y上下模板是冲模的基础零件,其他各种零件都分别安装固定在上面。模板的平面尺寸,尤其是前后方向应与制件相适应,过大或过小均不利于操作。
3 y! m" v& }; S% w$ t1 N6 E 为了出件方便,有些模具需在模架下设垫板。这时垫板最好与模板之间用螺钉连接在一起,两垫板的厚度应绝对相等。为了防止模板断裂,垫板的间距以能出件为准,不要太大。( ~( n2 K% z5 C1 F: }
! C& Z9 |6 X7 @ V5 @1 d/ _6、紧固零件 d8 z; `* T* n: S/ [! B
为了防止碰伤人手和妨碍操作,设计选用紧固零件时应保证紧固和弹性顶出的需要,避免紧固件暴露在表面操作位置上。
) n4 T" o. F6 E% K, R+ {: s7 o , W: q8 u% F z' g# q. l+ ]( n
三、模具设计的安全要点) k! O( w3 k# o! [4 U+ C3 v
6 R! a6 n$ q, d' }+ S2 P
1、在结构上应尽量保证进料、定料、出件、清理废料的方便。对于小型零件的加工要严禁操作者的手指、手腕或身体的其他部位伸入模区作业;对于大型零件的加工,若操作者必须手入模内作业时,要尽可能减少入模的范围,尽可能缩短身体某部位在模内停留的时间,并应明确模具危险区范围,配备必要的防护措施和装置。* |, H1 y2 p" W; v4 b: A4 D
5 B, N0 P, U! D3 t* `# s2 c6 q0 W
2、模具上的各种零件应有足够的强度及刚度,防止使用过程中损坏和变形,紧固零件要有防松动措施,避免意外伤害操作者。2 `+ n& b( {* j. `+ D4 {+ e
: o U2 d6 D: G% N4 }3、不允许在加工过程中发生废料或工件飞弹现象,影响操作者的注意力,甚至击伤操作者;另外要避免冲裁件毛刺割伤人手。
; ^: j# U, u* ~ ) N2 s$ u% I) Z2 j& i+ A2 }
4、不允许操作者在进行冲压操作时有过大的动作幅度,避免出现使身体失去稳定的姿势;+ G# M$ s5 j! C* M* x
7 r: ?' `$ {9 b$ R5、不允许在作业时有过多和过难的动作。
x ^: Q: ]" y0 T' N, S2 T& z# a1 E! }
' e+ ^: p* o( h$ Q6、应尽量避免冲压加工时有强烈的噪声和振动。
" m Z( |8 `& a" i/ O ! R7 q' _7 Y0 F! r8 i# F
7、模具设计应在总图上标明模具重量,便于安装,保障安全。
. e2 l" o9 v2 k 1 B4 x0 c" C# J' V+ ?
8、20千克以上的零件加工应有起重搬运措施,减轻劳动强度。
8 s) G+ Q' k* N7 I1 E/ Z0 f; B8 |* n
" `: o# ~; J7 \, L9、装拆模具零件时应方便安全,避免有夹手、割手的可能;
3 h/ @$ z/ i& q7 q( q
' ^% D. p4 J$ p7 P10、模具要便于解体存放。 v/ J8 ~, b0 `4 A1 P" z/ z! h6 A4 ?
- F0 k5 _' K& g" U总之,为了保证安全,就要对每种作业中的具体问题进行分析,提出模具中的安全注意事项。 |
