查看: 1349|回复: 0
冲压模具材料的选用原则
发表于 2010-12-30 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冲压模具中,使用了各种金属材料和非金属材料,主要有碳钢、合金钢、铸铁、铸钢、硬质合金、低熔点合金、锌基合金、铝青铜、合成树脂、聚氨脂橡胶、塑料、层压桦木板等。
4 r1 t8 R) L  `9 ]& i# Z3 G! M& M8 e    制造模具的材料,要求具有高硬度、高强度、高耐磨性、适当的韧性、高淬透性和热处理不变形(或少变形)及淬火时不易开裂等性能。  ~& `1 ?/ G0 x( l
    合理选取模具材料及实施正确的热处理工艺是保证模具寿命的关键。对用途不同的模具,应根据其工作状态、受力条件及被加工材料的性能、生产批量及生产率等因素综合考虑,并对上述要求的各项性能有所侧重,然后作出对钢种及热处理工艺的相应选择。
# h. C7 h2 q8 _( Y2 D0 U    1. 生产批量6 T( C( l3 w( E4 i+ g, i( T
    当冲压件的生产批量很大时,模具的工作零件凸模和凹模的材料应选取质量高、耐磨性好的模具钢。对于模具的其它工艺结构部分和辅助结构部分的零件材料,也要相应地提高。在批量不大时,应适当放宽对材料性能的要求,以降低成本。
# k' {) a4 k: A+ z# y9 ~( n% [    2. 被冲压材料的,性能、模具零件的使用条件9 j% E+ `: a" j. e- `* l
    当被冲压加工的材料较硬或变形抗力较大时,冲模的凸、凹模应选取耐磨性好、强度高的材料。拉深不锈钢时,可采用铝青铜凹模,因为它具有较好的抗粘着性。而导柱导套则要求耐磨和较好的韧性,故多采用低碳钢表面渗碳淬火。又如,碳素工具钢的主要不足是淬透性差,在冲模零件断面尺寸较大时,淬火后其中心硬度仍然较低,但是,在行程次数很大的压床上工作时,由于它的耐冲击性好反而成为优点。对于固定板、卸料板类零件,不但要有足够的强度,而且要求在工作过程中变形小。另外,还可以采用冷处理和深冷处理、真空处理和表面强化的方法提高模具零件的性能。对于凸、凹模工作条件较差的冷挤压模,应选取有足够硬度、强度、韧性、耐磨性等综合机械性能较好的模具钢,同时应具有一定的红硬性和热疲劳强度等。
- g5 {0 T  m5 Q    3. 材料性能
4 j1 [: U7 h* C: {, d- J    应考虑材料的冷热加工性能和工厂现有条件。' |7 P% y- E; i. V
    4. 降低生产成本1 J2 Q$ U4 v0 Z0 |. K
    注意采用微变形模具钢,以减少机加工费用。
$ T/ f1 _$ T( I" e6 g. Q) ?9 {; O    5. 开发专用模具钢
) l5 I" ~# Z5 B5 ^+ X3 q    对特殊要求的模具,应开发应用具有专门性能的模具钢。
% W. v. O+ N3 i5 a    6. 考虑我国模具的生产和使用情况7 i. [; M! ]% E4 h# D
    选择模具材料要根据模具零件的使用条件来决定,做到在满足主要条件的前提下,选用价格低廉的材料,降低成本。
GMT+8, 2025-5-19 16:22 , Processed in 0.056597 second(s), 23 queries .
