介绍一种塑料制品防火涂料的制备方法,并扼要地阐述了该产品的基本性能和防火机理。
0 F* _; A0 U0 V8 \ 塑料制品的应用日趋广泛,这类材料,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨酯等大多容易燃烧,因而对其进行防火处理就成为消防工作的一个重要课题。, `) @6 d+ i" b
现在常用的一些防火涂料,能适用于塑料制品的不多。原因是它们在高聚物上的附着力不强,装饰性差。针对这一情况,我们研制了特别适用于塑料制品的防火涂料,并已推向市场。( u' [ i, z. f" i8 W
1制备工艺
, q& d. N3 h8 S 本涂料为二剂型,一组分为由“气源”物质与甲醛合成的复合树脂成膜剂;二组分为“碳源”物质与成碳催化剂及其它颜填料配成的粉剂。, D0 N2 r; u4 h: R- k: r) R
1.1—组分(复合树脂)的制备
5 L+ i% w7 H% A6 _/ M! z (1)原料配比(表1) F5 t) @( L/ Z) A
表1原料配比 点击此处查看全部新闻图片
. ~' S" e( C& m: X1 ~4 f1 D6 \ (2)制备方法' r8 B ?! D1 c6 C/ Y
甲醛入釜,开搅拌,加入PVA溶液;开始加热;依次投入缓冲剂、碳酰胺、氰基胍、腈酰胺;当温度上升到50℃时,以碱液调至pH=10;继续升温到(85±2)℃,保温反应25min后开始测反应终点(取一滴反应液滴入冷水中,至呈云雾状散开时为止);反应完成后,降温至75℃,加入乙醇,继续反应15min,以酸液调至中性;加入增塑剂,继续搅拌5min。冷却至室温,出料。9 u; V9 X+ D1 X
1.2二组分的调制
0 m2 F) I, A P1 w: c9 N* ? (1)原料配比(表2)
表 2 原料配比 (2)调制 1 d, B: ]$ d0 D/ ?' K
按配比将各固体料混合研磨均匀(细度达120目以上)即可。/ C" }, B7 K' V& Z5 t/ E
1.3涂料的调配) G5 v9 x U2 q
两组分分别包装贮存。施工前将粉料缓缓加入复合树脂中搅拌均匀即可。) E5 C/ m D" Q6 a
2性能检测
* E5 \5 w/ z/ ^. @0 R7 Z5 ~: ~6 X 本涂料的防火性能和理化性能均达到国家标准GB12441—90《饰面型防火涂料通用技术条件》所规定的各项指标。
* Y3 G( }% y& G3 E 2.1防火性能, [3 G5 ]8 l+ N h, Q
按消防专业标准ZBG51001—4—85《防火涂料防火性能试验方法和分级标准》测试,结果为1级:" c" @5 w+ T2 L' D, |& C) d; L4 C8 T; B
(1)耐火时间:32.5s;
. m' f- O% {8 G0 j* h' D! k7 ~ (2)火焰传播比值:1.75;
* x" R0 \$ w" j6 w (3)阻火性:失重4.6g;炭化体积:23.0cm3。# U D: n+ X7 [
将该涂料涂于塑料表面上(250g/m2、干膜厚约0.4mm),实干后,用喷灯烧试,涂膜形成2.5cm以上的硬炭化泡沫层;基材则熔融收缩,不起火焰,不生浓烟,表现出极佳的防火效果。' u% q, W9 J3 E9 k0 b1 V. z2 q
2.2理化性能
/ \! Z# u+ w& [ 按照有关国家标准进行测试,本涂料的细度、附着力、柔韧性、贮存状态、干燥时间、耐冲击性、耐湿热性等8项理化性能全部合格。* G$ [; r9 L$ F2 [+ M* _3 K% M7 ^) e
3防火机理
: n, o r- L' l: ^" `$ y. T 本产品为自干膨胀型防火涂料,其成膜与防火机理简释如下:
: ~$ E. |; g% L (1)涂料中的复合树脂成分在H+的催化下迅速地进行缩聚,形成热固性高分子。二组分中的可溶性磷酸盐遇水后可提供足够的H+,故当一、二两组分配合后,就会自动固化成膜。
0 ^. E- u Q8 r& p7 o (2)涂料中含有膨胀型防火涂料的基本要素(碳源、气源、酸源)。高温下磷酸盐逐步分解为多聚偏磷酸;并促使多羟基烃等脱水炭化,它们共同形成一层熔融体。同时,树脂中的酰胺和胍类成分受热分解时产生大量NH3、CO2等不燃性气体。这些气体将上述熔解体吹鼓成膨胀泡沫层;这个膨胀层具有很强的隔离作用(隔热、隔空气),保护基材难以达到燃烧条件,故能有效地防火。
" {+ f5 b+ V( u5 l9 V1 R 4应用8 c6 {7 q$ g$ `' b4 c5 G% U, g' P, m
(1)本涂料涂膜柔韧耐久,对基材附着力强,可调配为各种色调。具有良好的装饰性。不但适用于各种塑料制品,对木材、橡胶等的防火处理也都适用。
* f2 T* G$ Z- j5 D. K5 |% t (2)本涂料施工方便,刷、喷、辊、涂均可。涂刷前应预先将基材表面的灰尘、油污去除;表面干燥方可施工。
; r) t: }9 T& y2 I) r$ _- p (3)涂料现用现配。配好的涂料必须在6~8h内用完,不然会变粘和硬化,造成浪费。( v- x( ^# K* ^3 S. |- R5 Z1 F
(4)一般要求刷两道,第一道干后再涂第二道。
9 C5 F, w# q; ~5 ] (5)为保证工程质量,应选择晴朗、干燥天气施工,最佳施工条件为:温度10~25℃,相对湿度在70%以下。 |
