查看: 1292|回复: 0
巧画角平分线
发表于 2011-2-23 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在AutoCAD中平分已知角的问题,经过实践,总结出以下几种不同的方法。 / i9 A( \1 @% z+ Y6 f
1.利用构造线命令
2 n( z0 ?$ p7 l% B7 ? 打开AutoCAD,点击“绘图”工具栏上的构造线按钮,选择“B”参数,这个参数的作用是二等分,然后捕捉需要平分的已知角顶点,再按照提示分别选择两条边上的任意一点,此时一条角平分线就出现了。
& g( r) r% k) ]" Q2.利用标注命令    f7 g# R. O$ n$ o! z/ l+ ^
  可以首先对这个已知角进行标注,至于标注参数的设置不用去管它,然后点击“绘图”工具栏上的直线按钮,两个起始点一个就用角的顶点,另一个选择角度标注圆弧的中点即可,当然最后不要忘记将角度标注删除。 / j/ e6 ?; k! Y# ^7 W8 A
3.作辅助圆  : b8 Z7 y2 E* ?& s8 b" P/ z/ Y# w. g
  以已知角顶点为圆心,作一个任意半径的辅助圆,但要保证这个圆与已知角的两条边相交,然后将这个辅助圆与已知角两边相交的圆弧段剪去,最后以角顶点为起始点,作一条相交于所保留圆弧段的中点的直线即可。
GMT+8, 2025-6-19 07:32 , Processed in 0.298331 second(s), 24 queries .
