产品结构设计资料--禁用之塑料材质
8 L6 x# ~6 g' s9 F6 T1.产品和制程上应该避免使用的东西
( B7 J! v8 Z9 R/ D J 石棉、多氯联苯、多溴联苯、多氯二苯、氯乙烯单体、苯1 l- n6 S7 s5 f6 ?
2.制程及产品上需要管制的材质
. u" C/ C+ ^" ~/ s% s% `8 o9 ~' n 铍及其化合物---含小于2%的铍的合金是可以被接受的。7 _; X: A, O4 d! u4 Y3 W1 n4 A
镉及其化合物---当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话,镀镉是可以被接受的。取代品是镀锌,无电解镍,镀锡或用不锈钢产品。* J3 q0 u1 O, r! h3 N' @- w- {
铅及其化合物---铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。为了减少铅蒸气的产生,焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限。2 A& O) N a! K% ~ d2 o$ ^
镍及其化合物---在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。 ; V1 F0 o) \9 G& N$ G
水银及其化合物---如果使用在水银开关,水银电池及水银接点是可以接受的,但应尽量避免。可以用结构或电子开关,非水银电池也很普遍。0 m1 M; H1 `" L% \. Y$ G6 |
铬及其化合物---铬分解产生的酸有剧毒,主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时,有环境,卫生,安全单位严格管制,则应可接受。' c- O$ V$ N8 O7 [+ S, u
锡的有机化合物---纯锡,含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。 . a2 x8 z6 G5 C) F- F( L& l; i3 ^: {
硒及其化合物---硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备,须由有执照的回收公司回收。
9 G6 q7 x2 |0 A: T# P 金它及其化合物---都含有剧毒。% x6 Y% Q4 Q" n# r: Z2 L; C' Z
砷及其化合物---可使用在半导体的制造。
}" h# _0 {* ]4 {" O1 R 四甲基氯化物---在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险,替代品是氟氯碳化物溶剂。
& |' z0 y9 W7 I' ] i" W! D 氯化物溶剂---大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性,氯化物溶剂应该尽量避免使用,除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候,而且找不到其它合适的替代品,替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。 O0 ^6 N* E3 _6 Q
甲醛------甲醛必须与盐酸溶液隔离,否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质)。当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的,当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风。0 m) ?* E7 e/ b% P8 E( K. A, P
乙二醇醚和醋酸盐---导致畸形,如用做抗光剂需有环境,卫生,安全单位严格管制。
* w$ T1 I- L; e% h) P2 T9 E3 y 四氟化碳---破坏臭氧层的主要原因,但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
5 X0 m" q8 T, m7 W# P3-1信息产品绿色环保
5 m0 w$ D6 B( T; J 塑料外壳
# T6 y- `- b9 C9 N3 G' J0 Z: O. C 外壳应该含有极少量的小零件, 小零件应该使用同样的塑料材质几颜色塑料材质必须不可以含PVC或PVCD成份, 在零件上必须打上该材质的编号和记号。
2 G) T3 L- H; T; n- R0 Z 如塑料材质因为要更稳定或配色或防火而需使用添加物, 则禁止
8 J% Q' {5 |( n( [ 1.含有镉, 铬, 汞, 砷,铍,锑以有机的组成, 每个小零件最多只能含有50mg/kg的PBB或PBBO。4 D. D% m8 f! t& S
2.含有铅,氯, 溴化物的组成。
8 R4 ?1 w9 Z3 K# y 金属外壳结构
2 G; m: w6 b4 b$ b 以使用SPCC及SECC为主要,铝合金则尽量减少使用,如果非使用铝为金属配件者,须与金属外壳容易拆卸为原则。$ ?' j9 p$ y+ `( L: ~( p: J8 V% I- a
金属制外壳在制程上不可含有镉, 铅, 铬,汞3 f) a" s' K3 i$ k/ n {+ J
金属及塑料的组合件
+ G6 y$ R( |! y) ]/ ]+ b5 W S 如果可能的话, 塑料件及金属件应该分开组装, 金属件及铜合金应该避免黏合使用。
: z* M5 {. ]5 Y8 }% F6 O 电子组件1 U( g# d& |% K6 Y; X* E% ]
1.PVC材质只使用在Cable电缆的产品上面
$ O$ R5 ~4 Q6 W9 s! S: } 2.非含有PCBV的电容器% y2 d7 B& h% D T6 K& E9 @
3.不含水银的开关
2 \3 W2 K2 ^5 Y; W" j& y/ ~' h 4.零件间如果是非黏着性密接, 废弃时候须拆卸及分类8 [* k4 A# |9 |2 H* G9 m
5.不含铍成份的零件 R [- {+ f6 V' l$ L+ c: S
包装
7 B( B+ \' I( `! i 只有纸张、玻璃纸、纸板、聚乙烯和聚丙是被允许的。塑料和纸板的组合是不好的一种包装方式。 包装材质应该打上能够回收的标志,黏贴胶布应该只能含有聚合丙烯及黏贴层。该种胶布尽量少用因为无法回收。
0 M! a/ v+ U/ T+ S4 |# N 印刷材料
7 n6 U1 y9 J/ C ?$ p% i0 j$ o 为传递信息或促销用的印刷标签应该印刷在能回收使用的纸上,以及用氯漂白的纸上。纸的加工方式必须载明在纸上,含有塑料成份的纸或纸板应拒绝使用。
5 q3 I$ [. F7 s7 s' Z |
