机床的维护与保养+ a' F/ ~6 m9 x) `1 Z' p
1.日常检查 ! J2 B3 Z7 F: \
使用者每日在操作机床时,应随时注意以下之现象,保持最高之警戒心,如发现异常,应即探查原因,或与本公司联系,并采取行动排除异常。1 k2 u3 j6 N6 `% q1 E, d. V
- x* U; p- X$ l9 p+ j+ c
1.1起动前: 9 ~- \: v0 |. U7 Y0 }& W$ x
A.检查电源线及各线路,管路接头是否有破损或接触不良。
u- V8 J8 a% k9 z4 WB.检查润滑油泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表是否正常。 9 g" ?$ f1 \. k/ I& H; f( h! i9 Z
C.检查切削液水箱的液面高度是否须再添加切削液。 - x& _9 M/ v3 i+ Y5 Z$ E- j
D.气压是否正常。
* m5 a; r) p, O5 ?9 F4 L) fE.是否有漏油现象。 a: Z- K8 S/ j& J
F.各安全防护装置是否均正常,危险区域内均无人员。
1 v2 i/ C- C3 r& `! G
1 J) `( O6 m+ Y1 U2 X5 K1.2起动后:
# K* Q) @! }! P% D1 EA.主轴温升是否过高或有异音。 3 [* A! S* X( W" H
B.润滑泵油消耗是否正常,(若有异常,则需检查管路及接头是否损坏)。 4 C" |! V- f, j3 |/ q) @
C.检查加工程式是否完整。 + X0 y+ r2 N: W9 y/ R+ [+ @
D.检查加工刀具是否缺失或不足。 . g6 M3 B1 Q# g; I" D
E.检查夹具是否有损坏或基本点是否仍然正常。
: `5 z0 C6 q, c+ e1 A) M$ |' AF.随时保持机台,操作面板按键附近的干燥清洁。
- S( ]" m. \! @ R2 Z) F+ s$ s# \' I2 t& u; n2 ~% N
1.3作业结束时:
* H* Q% F9 V$ x6 V; ^A.每班清洁主轴锥孔。
, O; J6 z8 i2 j6 oB.每班清理三轴防护罩上和机床防护罩内的切屑,清除积屑箱和水箱内的切屑。 l1 z4 g1 q5 ^. M
C.每班清洁刀柄上的积屑。 1 p! L+ r4 @) j& U( T
D.每班清洁各轴电机,清除三轴行程开关和撞块上的积屑。
" M0 A' Q* q8 Q8 l2 r3 Q, i# cE.每班清洁外观一次。 * U7 `8 h/ P' j& ~
F.停机时将三轴移至行程中间,以保持机台均衡精度。
3 i2 s8 s2 l9 C, v7 D! L; |G.切屑清除后对工作台进行防锈处理。 ; C- u' `$ a$ x) c# x
H.检查各安全门是否关好。
: p4 o/ L* @7 x: o% G, gI.检查电源开关是否关闭。
4 x/ w( C$ W- ~! \+ z; C# pJ.检查动力源开关是否关闭。
3 O2 }/ W4 h B7 y" q3 G
# _( Y; y# I" d! D0 x2.定期保养 5 O* {' @$ D2 b3 \2 O1 L
2.1保养须知: * g# c" S+ z. L2 _! b& r
A.确保维护工作的安全,各电气门及盖板除了维护工作的需要绝不可打开。 6 p; M! {4 x1 k
B.不可用压缩空气来清理机床或其它组件。(如果环境不够干净,灰尘及金属屑可能会吹入轴承或导轨内)3 `6 d1 l7 K: u) c3 Q
; t7 @4 w9 n% h( P9 {7 q6 A2.2每日保养事项: 4 V: A1 k: s e+ r5 r
A.清除工作台、底座、刀具、夹具上的切屑、灰尘及杂物。 ( Y- A2 Y) u* b* ^4 j
B.清洁各轴导轨护罩。 - [6 A) B9 h4 R
C.清洁主轴锥孔。
. T0 u. X. A$ k# _4 a: jD.清洁所有暴露在外之电气零件和行程开关。 ( o8 ~$ a( o9 L1 P6 v6 d+ @
E.检查润滑泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表高度,保持在建议的油面高度。 . l- d4 Q' A# g4 V; [
F.确认空气滤清器内的水是否完全排出。
% m! u3 p0 B' m }G.检查气压表压力示值(5-6kgf/cm (0.5-0.6Mpa)),以确认压力是否正确,检查油雾器油杯油面高度,保持在建议的油面高度。
% H0 J/ `( \6 f: ?) S' rH.检查机床润滑油路是否有漏油情况,若有则需作适当外理。
% m) ^% n5 `) \1 ~' }I.检查切削液管路及水箱,清除所有杂物。 ! J4 h* V9 U4 Q2 B0 |# {
J.检查切削液容量,如需要应加以补充。
* T3 j9 O1 U) {5 ^7 `- BK.检查所有工作灯或警示灯是否正常。+ U' F) {) Z6 R+ j1 w
( T# |, M5 x0 {' K
2.3每周保养事项:
& W3 ]/ g: r9 s6 G% M( HA.执行每日保养工作。
) t \! {1 [& u, P, q- C' n+ tB.检查各轴原点置是否漂移。 : I' d5 G5 Q% |: k+ m
C.清洗切削液水箱滤网。
5 p8 j# d$ E' z7 ]5 _* uD.检查电柜和电机风扇。
" \! {" k( ^9 A. Y6 d; z: n
' d. e' v' X* L2.4每月保养事项: ! b- G; j" u- v2 A6 G0 c7 h
A.执行每周保养工作。
' c m( s: a. ]8 jB.清洁操作面板、电气箱内部滤网。
4 V& n: `" T: m/ q: ~! oC.检查工作台及底座水平并确认地基螺栓已锁紧。
0 I n1 n% z# g% {3 gD.检查导轨镶条是否需要调整。
# s- M6 q! w) |: C4 jE.检查电磁阀、行程开关功能是否正常。
' G8 X4 b4 H" [' @& w3 W) {' UF.清洁导轨面刮刷片;若有需要时则更新。 ! }# I( ]+ p1 F2 X0 W/ U- M. V
G.检查电线接头是否松脱或接触不良。
! A7 j, C6 m) ^" M, X) ZH.将切削液抽干,冲洗水箱及水管,再装切削液。
8 @9 I. X" K& l8 w' t' G0 H0 `I.确认NC控制器操作正常。+ A: H; o# ~/ g/ {) g5 Q
4 r. k8 {' Y$ T4 ~2 z
2.5半年保养事项
. O( j6 @8 t" s* u1 wA.执行每月保养工作。
- s7 B6 w7 N7 R, I0 e* n, nB.清洁NC单元、控制单元及机床。
4 c) O3 F; N" z SC.更换润滑泵、油雾器、打刀缸油盒(杯)内油品。 # b) l# P, K! G& J! b: D6 o
D.清洁所有电机。 * H. _3 |4 _6 J$ J
E.目视检查所有电气元件及电板。
2 m+ u4 C: D0 p2 lF.检查测试程式是否执顺利。
0 p3 w+ Q' o) Q9 w, VG.测量进给轴的反向间隙,如有需要则调整补正值。 |
