1.日常检查
7 F) q2 V: @: o) U: f% e9 V0 P使用者每日在操作机床时,应随时注意以下之现象,保持最高之警戒心,如发现异常,应即探查原因,或与本公司联系,并采取行动排除异常。4 q4 m# e, \3 p0 {
! N( d; B2 D. C6 _8 K
1.1起动前:
. S3 g5 G. U2 ^ x* o0 qA.检查电源线及各线路,管路接头是否有破损或接触不良。 # C2 c: ?% v* M. h
B.检查润滑油泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表是否正常。
+ D# w8 w9 s" rC.检查切削液水箱的液面高度是否须再添加切削液。
5 C S+ \* @! c4 `; F0 t- \* iD.气压是否正常。 0 a! I! d8 {, Q' d2 m2 o& f
E.是否有漏油现象。
: e6 ]9 l3 ?9 B( x% CF.各安全防护装置是否均正常,危险区域内均无人员。
3 i- s: ~' m/ x4 f
5 v/ V# [0 }2 r# e9 V' M8 Z1.2起动后: % d4 O& w6 `( y$ d0 V9 X" L
A.主轴温升是否过高或有异音。
" R) p2 z$ D8 S2 }3 uB.润滑泵油消耗是否正常,(若有异常,则需检查管路及接头是否损坏)。
& U) T! m4 q7 h/ \. aC.检查加工程式是否完整。
- B# }; O3 @- @6 N1 R PD.检查加工刀具是否缺失或不足。
1 Q* l0 ~5 D9 h/ K. J* B9 u# p' NE.检查夹具是否有损坏或基本点是否仍然正常。 ( ~1 N* [! G" }) J- J' G$ L
F.随时保持机台,操作面板按键附近的干燥清洁。- u0 i. Q( i: m
6 a' I# M, F" t Q2 i8 [9 G. d1.3作业结束时:
7 B, G7 O1 {1 ^0 ?A.每班清洁主轴锥孔。
" S' N( n$ m# F; LB.每班清理三轴防护罩上和机床防护罩内的切屑,清除积屑箱和水箱内的切屑。
3 R$ y4 T. u) X! \C.每班清洁刀柄上的积屑。
2 u. S1 L3 b" ?0 l3 eD.每班清洁各轴电机,清除三轴行程开关和撞块上的积屑。 ( G0 W. f2 a* j2 |6 H- J
E.每班清洁外观一次。 + |/ ` \1 O3 f9 G4 j+ n8 t- e9 w
F.停机时将三轴移至行程中间,以保持机台均衡精度。 0 H2 |0 ^- X0 D
G.切屑清除后对工作台进行防锈处理。
5 [& B7 Q! R7 x _H.检查各安全门是否关好。 + E3 Y+ H8 B& D2 J$ x) p
I.检查电源开关是否关闭。 ; S! A0 A1 h+ j
J.检查动力源开关是否关闭。( Y. O3 q# n$ ]8 A' U* ]
9 {. X4 b0 o, n
2.定期保养 $ G- a3 U. |/ R$ q5 p6 [* c
2.1保养须知:
. r1 d4 d3 }: @# u' N9 k/ N+ vA.确保维护工作的安全,各电气门及盖板除了维护工作的需要绝不可打开。 $ @: @- Y+ k2 x; Q+ H$ W
B.不可用压缩空气来清理机床或其它组件。(如果环境不够干净,灰尘及金属屑可能会吹入轴承或导轨内)& v% @ u+ v: U, Z* r
" N) K+ m* m0 q, G8 h
2.2每日保养事项:
! U# @7 |9 K% B$ z1 X( O* ?A.清除工作台、底座、刀具、夹具上的切屑、灰尘及杂物。 ) T; p p7 A2 ?4 S) v
B.清洁各轴导轨护罩。
5 [; L# {) I% Q" E' CC.清洁主轴锥孔。
7 }6 o- Y& u7 E* ^D.清洁所有暴露在外之电气零件和行程开关。
( ~! \/ e; U* l% j1 LE.检查润滑泵、换刀臂单元及其他润滑油之油表高度,保持在建议的油面高度。 1 H6 C) `( Q0 A5 H$ ?
F.确认空气滤清器内的水是否完全排出。
0 ?3 ?3 m/ \+ A- u1 \G.检查气压表压力示值(5-6kgf/cmfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Adobe/Dreamweaver%209/OfficeImageTemp/clip_image002.gif file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Adobe/Dreamweaver%209/OfficeImageTemp/clip_image004.gif (0.5-0.6Mpa)),以确认压力是否正确,检查油雾器油杯油面高度,保持在建议的油面高度。
0 @: N' V% }- T) F0 g& C# yH.检查机床润滑油路是否有漏油情况,若有则需作适当外理。
9 O! y2 c! M6 m/ m# O, @I.检查切削液管路及水箱,清除所有杂物。
; a, {! ?( j' H4 ]9 o/ sJ.检查切削液容量,如需要应加以补充。
" W4 M6 z3 p( |K.检查所有工作灯或警示灯是否正常。- P( u3 \' w, \! Q8 o
6 l* Y0 @- F: u: p2 g6 O
2.3每周保养事项:
3 e; w# f/ T, [) v. L$ K/ e) OA.执行每日保养工作。
e: z5 ^$ m V1 ?5 hB.检查各轴原点置是否漂移。 * T, Z# B6 {8 y$ p$ l+ @
C.清洗切削液水箱滤网。
2 j( D4 s* f5 p: _: X+ K6 SD.检查电柜和电机风扇。0 J, G, I* k6 v! P2 C/ G; a4 p4 i
; _4 E3 v3 j5 \. Y4 F3 J2.4每月保养事项: - w, J0 A' f9 N2 U$ F8 `- `
A.执行每周保养工作。
9 C, V3 G1 h; sB.清洁操作面板、电气箱内部滤网。 4 u) i; g4 s% K" b0 L
C.检查工作台及底座水平并确认地基螺栓已锁紧。 * a& F# y4 J4 J- \6 o3 P6 E$ ?
D.检查导轨镶条是否需要调整。 * k1 j( [% j9 |+ K
E.检查电磁阀、行程开关功能是否正常。
- `+ }) r5 o' a& XF.清洁导轨面刮刷片;若有需要时则更新。 q; u6 ?" H* Z7 c t
G.检查电线接头是否松脱或接触不良。 5 g1 ?9 s( | {# ?
H.将切削液抽干,冲洗水箱及水管,再装切削液。
L- p9 g' z0 }4 `, l9 _I.确认NC控制器操作正常。7 T$ P( V/ l( f8 h2 A" y J! E' `- @
+ e! R; Z; B2 \2 C2 E2.5半年保养事项
) x! p8 d6 H' M, y+ iA.执行每月保养工作。
6 `6 S' v' Q" ~7 g, v oB.清洁NC单元、控制单元及机床。 7 b, q' B; R6 C# l- ~
C.更换润滑泵、油雾器、打刀缸油盒(杯)内油品。
, z0 j6 g: p4 M Z( k5 g) YD.清洁所有电机。
; d+ C2 {2 L4 t6 x2 b# M: w$ u( g! _E.目视检查所有电气元件及电板。 4 ?' ^$ y& a7 j1 I/ k7 V' f e
F.检查测试程式是否执顺利。 % X, Z" K3 A1 x4 V2 j' y+ K! b
G.测量进给轴的反向间隙,如有需要则调整补正值。 |
