针对国内缺少模具用语词汇查询手段的问题,特搜索日本各模具专业网站有关冲模、注塑模、数控冲床等专业用语词汇,再增补有关《プレス技術》、《金型工作法》、《精密プラスチック金型と成形技術》、《射出成形用金型》等日语原著中的关键词汇,汇总编辑了七千一百余条日英汉对应的模具专业用语词汇集,并按日、英、汉分别排序以便从不同角度查询的方便,为技术开发人员和模具经营管理人员节省查询模具词汇时间,提供了模具专业用语与日语、英语一一对应的准确译法、提供了如何利用网上外语资源查询模具先进技术的操作方法。
7 b* o z0 f$ X1 c“日英汉模具用语集”的日语词汇,都是根据Windows日语输入法逐字逐笔输入的,完全符合日语的书写规范。英语也核对了正确的拼写方法。复制所需了解的词汇后放到谷歌网上搜索,你可看到海量的日语、英语各相关网站的信息资料,你也可进入日本专利网看看,某类模具技术是否已有专利申请,对融入世界竞争中知己知彼很有帮助。5 s& E: q2 R) t. U4 q
七千多词汇蕴含许许多多先进工艺技术和模具结构概念,限于篇幅,不作一一展开,读者可根据各自所需进行阅读、查询、领悟。2 g5 u5 }9 I! J) v6 a
, C* A4 y( C8 j* I w( S
日汉英冲模用语词汇—日语外来语部分 | 日语 | 汉语 | 英语 | アイドルステージ | 级进模空工位 | idle stage | アイボルト | 吊环螺丝 | lifting eye bolts | アップセッター | 镦锻 | upsetter | アンギュラピン | 斜导柱 | angular Pins | アンギュラピンリテーナ | 斜导柱固定座 | angle pole permanent seat | アンコイラー | 开卷送料机 | uncoiler | アンダ-ドライブ | 下部驱动模式 | under-part drive pattern | アンローダー | 取出装置 | un loader | アンローダキャリア | 卸料装置动作 | unloader carrier | インサートブロック | 镶块 | insert block | インサート方式 | 镶件方式 | insert method | インチング | 微调冲程、点动 | in ching | インナーポンチ | 内冲头 | inner punch | インナ-スライド | 内滑块 | inner slide | エアー穴付金型 | 带空气脱料的冲模 | air stripper pad die | エアエジェクト | 空气脱料 | air ejector | エキスパンダー | 挤径 | expander | エキスパンデインぐ | 扩口 | expanding | エキセンシーブ | 偏心轮 | eccenter | エキセンプレス | 偏心冲床 | eccentric shaft press | エジェクション | 脱模 | ejection | エジェクタ | 顶出装置 | liftout attachment | エジエクター | 顶出 | ejector | エジェクタースリグ | 推杆套 | push rod housing | エジエクターピン | 顶料销 | stock lifter | エジエクタプレー卜 | 顶板 | liftout plate | エジエクタロッド | 顶出杆 | ejector Rods | エジェクタ方式 | 顶出方式 | ejecter pattern | エジェクタ力 | 顶出力 | ejecting force | エンボシング | 压印加工 | embossing | エンボス | 压凸台 | emboss | オートストップ | 自动定距送料 | auto stop | オープニング | 落料孔 | opening | オープンハイト | 冲程高度 | open height | オールテーパー | 全刀口漏料斜度式 | all cut taper way | オールテーパー | 漏料斜度 | angular clearance | カーリング | 卷边 | curling | カーリング | 翻边压平 | curring | ガイド | 导柱 | guide | ガイドダイ・セット | 导柱模架 | plain guide die set | ガイトピン | 导正销 | pilot | ガイドピン | 导钉 | guide pin | ガイドピンブシュ | 导套 | guide-pin bushing | ガイドブシュ | 导套 | guide bush | ガイドプレート | 导板 | guide plate | ガイドポスド | 导柱 | guide post | ガイドポスドブシュ | 导套 | guide post bushing | ガイドリフタ | 顶出导杆 | guide lifter | ガイドレール | 滑块导轨 | guide rails | かえり | 毛刺 | burr | ガススプリング | 气压弹簧 | gas Spring | がススプリングホルダー | 气压弹簧座 | gas Spring Holder | カスプッシュ方式 | 推废料方式 | scrap push mode | かす詰まり | 高速冲模落料孔堵塞 | blanking stoppage | かす取リピン | 废料顶出钉 | sceap push-out | かす上り | 废料上跳 | scrap jump | カットオフ | 切断 | cut off | カム | 斜锲 | wedge | カム・トリム | 斜锲切边 | cam triming | カ-リング | 卷缘 | false wiring | カ-ル曲げ | 卷边弯曲 | curl bending | カレンダリン | 压延成形 | calending molding | キッカー | 顶出 | kicker | ギブ | 滑块导轨 | gib | キャッブボルト | 有头螺栓 | cap bolt | キャニング | 拉伸件平面变形缺陷 | canning | キングピン | 中心销 | king pin | キングピンブシュ | 中心销套 | king pin bush | クイックダイチエンジ装置 | 快速换模装置 | quick die change system | クイックチエンジ方式 | 快速替换 | quick change | クッション | 缓冲 | cushion | クツションピン | 缓冲销 | cushion pin | クラウニング | 凸面加工 | crowning | クラック | 裂纹 | crack | クラッチブレーキ | 离合制动器 | clutch bbrake | クランクシャフト | 冲床曲轴 | punch bent axle | クランクプレス | 曲轴冲床 | crank press | クランブ | 压板 | clamp | クランプ | 压紧 | compress | クランプ・スべーサー | 夹紧压板、垫铁 | clamps spacer | クランプみぞ | 夹紧槽 | clamp groove | クリアランス | 间隙 | clearance | グリッパー | 夹具 | gripper | グリッパーフイーダー | 夹紧送料装置 | gripper feeder | クリッパーフイード | 夹持送料 | gripper feed | グリップ給送 | 夹持送料装置 | grip feed | クレートル | 送料架 | cradle | ゲ-トガ-ド | 防护围栏 | barrier guard | コアストップブロック | 滑块限位块 | core Stop Block | コイニング | 压印 | coining | コイル | 卷料 | coil | コイルカー | 卷料存放车 | coil car | コイルクレードル | 弹性送料架 | coil cradle | コイルスプリング | 螺旋弹簧 | coil spring | コーキング | 铆合 | caulking | コーキング | 开口销 | cotter pin | コネクチングロッド | 曲轴连杆 | bent axle ram | コネクティングスクリュ- | 连接螺杆 | connecting screw rod | コネクティングロット | 连杆 | connecting rod | サイス | 尺寸 | size | ザグリ | 锪孔 | counter boring | サポーター | 支架 | supporter | サポート | 导向 | fall through | サポート | 支持 | support | サポートピラ | 限高定位柱 | limit for height locate pillar | サポートピラ | 支撑杆 | support pillar | サポートピン | 顶出销 | support pin | サンプルホールド | 样品封样 | sealed sample | サンプル部品 | 样品件 | sample parts | サンプル番号 | 样品号 | sample number | シート | 板料 | sheet | シート | 间隙片 | sheet | シェービング | 冲栽面精修加工 | shaving | シェービング加工 | 光洁冲裁加工 | shaving to process | シェダー | 卸件装置 | shedder | シェ-ビング | 光洁冲裁 | finish blanking | シェ-プ加工 | 剃削加工 | shave to scrape | ジグ | 工夹具 | jig | ショルダーボルト | 有肩螺栓 | shoulder bolt | シリコンゴム | 硅橡胶 | silicone rubber | シングルアクション | 单动 | single action | シングルクランク・プレス | 曲轴冲床 | single-crank press | シングルストローク | 单冲程 | single stroke | シングルロ-ルフィ-ダ | 单侧滚筒送料 | one-sided roller feed | シングル段取り | 单侧安装 | one-sided installation | シングル段取り | 单过程 | single procedures | シングル駆動 | 单一驱动 | single to drive | スエジング | 挤锻 | swaging | スクラッピング・プレス | 报废打包压机 | scrapping press | スクラップ | 冲裁废料 | scrap | スクラップカッター | 冲缺 | notching | スクラップカッター | 废料切刃 | scrap cutter | スクラップレス | 无废料排样 | scrapless | スクラップ除去 | 除去废料 | scrap removal | スクラップ処理 | 冲压废料处理 | slUG disposing | スクリュプラグ | 止头螺丝 | screw plug | スケルトン | 框架 | skeleton | スケルトン | 排样 | stock layout | スタック | 层叠堆积竖料槽 | stack | スタックフイーダ | 送件装置 | feeding equipment | スタックフイーダ | 叠料槽推片送料 | stack feeder | スタッフ | 杆 | pole | スタンダードタイプ | 标准型 | standard type | スタンピング | 冷镦 | cold heading | スタンピング | 冲压件 | stamping | ステージ | 级进模工位 | stage | ステーション | 站点 | station | ステ-ション数 | 站点数 | site number | ステップバイステップ | 步进 | step by step | ストックガイド | 导向靠山 | guidance backer | ストックガイド | 导料板 | stock guide | ストッパー | 送料步距限位 | stopper | ストッパーピン | 挡销 | stopper pin | ストップ | 定位 | stop | ストップガイド | 送料定位导向 | parts feeding location guide | ストップカラー | 限位圈 | stop collar | ストップピン | 挡料钉 | stop pin | ストッププレート | 定位板 | nest plate | ストップブロック | 限位块 | stop block | ストップボルト | 限位镙拴 | strand | ストリッパー | 卸料 | stripper | ストリッパープレート | 卸料板 | stripper plate | ストリッパーボルト | 卸料钉 | stnpper bolt | ストリッパー装置 | 卸料装置 | stripper mechanism | ストリッパガイト | 导向脱料板 | stopper guide | ストリッパガイドブッシュ | 脱料板导套 | striper plate guidebush | ストリッパノックアウト | 脱料打板 | stopper knock | ストリッパプレート突出し | 卸料板顶出 | striper plate push-out | ストリッパホルダ | 固定脱料板 | stopper holder | ストリッピング | 弹出 | stnpping | ストリップレイアウト | 条料 | billot | ストリップレイアウト | 级进模排样 | strip layout | ストリップ材料トレー | 承料板 | strip material tray | ストリパープレートタイプ | 卸料板型 | stripper plate type | ストレートピン | 圆柱销 | straight pin | ストレート切刃ストレート逃し | 阶梯透空刃口形式 | die treppe cutting edge | ストローク | 行程 | stroke | ストロークエンドピン | 顶出限位钉 | stroke End Pin | ストロークエンドブロック | 冲程终端限位块 | stroke end block | ストローク長 | 冲程长 | stroke long | ストローク率 | 冲次效率 | number of stroke | ストローク数 | 每分钟冲次 | to hit per minute | スプリング | 弹簧 | spring | スブリングゴー | 弹性回跳 | spring go | スプリングワッシャー | 弹簧垫圈 | Spring washer | スプリング成形 | 弹性成形 | spring shaped | スペーサ | 垫圈 | spacer | スべーサブロック | 垫块 | spacer block | スぺーサブロック | 平行高度垫铁 | height parallel block | スペーサリング | 限位垫圈 | spacer Rings | スペーシング | 间距 | spacing | スベリングバック | 弹回 | spring back | スポッテイングプレス | 试模压机 | spotting press | スライドコア駆動 | 滑块驱动 | slide rod to drive | スライドストローク | 滑块冲程 | slide stroke | スライドの調節量 | 滑块调整量 | slide rod setting | スライドブロック | 滑块 | slide block | スラグ | 废料 | slug | スラグキャッチャー | 倒推拔刃口斜度 | cutting edge retrodict | スリッタ-ライン | 开料流水线 | cut steel pipeline | スリッテイング | 卷料开料 | coil stock board cutting | スロッター | 冲槽 | slotting | セクシュン | 剖面、断面 | section | セグメント | 凹模拼块组件 | segment | セットスクリュー | 固定螺丝 | set screw | セパレート | 分割 | split | セルフタッピング | 自攻螺丝 | self topping | ソリッドダイ | 整体凹模 | solid die | ダイ | 凹模 | die | ダイ | 冷冲模 | die | ダイアッセンブリー | 合模 | die assenbly | ダイイングプレス | 高速冲床 | high velocity ram machine | ダイクッション | 模具压边力弹性装置 | die cushion | ダイクツション | 弹顶器 | die cusgion | ダイクランバ | 模具夹紧装置 | die clamper | ダイシュー | 下模座 | lower shoe | ダイスポテイング | 凹模间隙校准 | die spotting | ダイスポテイングプレス | 试模冲床 | die-spotting press | ダイス鋼 | 模具钢 | die steel | ダイセット | 模座、模架 | die set | ダイセットの種類 | 模架的种类 | die-set kind | ダイダレ | 凹模刃口磨损 | cutting edge fret of die | ダイに付け | 设置在凹模上 | in lower die to install | ダイの切刃仕様 | 凹模刃口形式 | cutting edge of die form | ダイハイト | 合模高度 | die height | ダイパックプレート | 凹模垫板 | die back plate | ダイパット | 顶板(顺装凹模 | die pad | ダイピース | 模具拼块 | die piece | タイプ | 类型 | type | ダイファステナー | 锁模装置 | die fastener | ダイブシュ | 凹模导套 | die bushing | ダイプレート | 凹模板 | die plate | ダイブロック | 凹模拼块 | die block | ダイホール | 凹模孔 | die hole | ダイボタン | 冲孔凹模镶钢珠 | die button | ダイ切刃 | 凹模刃口 | cutting edge of die | ダイ刃先 | 凹模刃口 | cutting edge of die | ダイ刃先部分 | 凹模刃口部分 | cutting edge of die | ダウエル | 定位点 | dowel | ダウエルピン | 定位销 | dowel pin | ダウエル穴 | 定位销孔 | dowel hole | タッピング加工 | 攻丝加工 | tap working | タップ | 螺丝攻 | tap | ダブルアクション | 复动 | double action | ダブルクランクプレス | 双曲轴压力机 | duplex crank press | ダレ | 坍角 | corner sagging | タンデムダイ | 二工位级进模 | tandem die | チエック | 校对、检验 | check | チエックゲージ | 校对规 | check gauge | チエックシート | 检验图表 | check sheet | チエックボイント | 检测点 | check point | チッピング | 伤刃 | charge | チツピング | 崩刃 | chipping | チャッキング | 夹紧、卡紧 | chucking | チャック | 夹具 | chuck | ツリ穴 | 锪肩孔 | ream shoulder hole | テーパーエンドミル | 退拔度 | taper end mill | テーパピン | 退拔销 | taper pin | テーパロック | 退拔定位 | taper locating | テーパ穴 | 退拔孔 | taper hole | テーブル | 工作台 | table | テーブル寸法 | 台面尺寸 | table dimension | トータルクリアランス | 双面间隙 | total clearance | トライ | 试模 | try | トライ調整 | 试模调整 | mold trial revision | トライ機 | 试模设备 | try machine | トランスファフイータ | 夹持送料 | transfer feeder | トランスファプレス | 夹持送料式压力机 | transfer press | トリミング | 拉深件切边 | trimming | トリミングパンチ | 侧刃 | trimming punch | トリム | 切边 | triming | トリム・ピアス | 整修冲孔 | trim-piercing | ノックアウトストローク | 脱模行程 | knock out travel route | ノックアウトバー | 打棒 | knock out bar | ノックアウトピン | 推杆 | knockout pin | ノックアウトフレート | 打板 | knockout plate | ノックアウトロッド | 推板(凹模内 | knock out rod | ノックアウト装置 | 推件装置 | knock out rod | ノックピン | 推料销 | knock pin | ノッチング | 轮廓的废料切除 | edge | ノンリピート | 冲床最大闭合高度点 | largest die height | ノンリピ-ト装置 | 防二次冲压装置 | non-repeat equipment | パートブログラム | 加工程序 | processor | ハーフパンチ | 半冲技术 | half punch technology | バーリング | 冲孔翻凸缘 | burring | ハイス鋼(こう | 高速钢 | high speed tool steels | ハイトブロック | 闭合高度限位棒 | height block | ハイトブロック | 合模高度保护垫铁 | height block | パイロットパンチ | 定位冲头 | location formed punch | パイロットピン | 导正钉 | pilot pin | バックアップヒール | 侧支撑块 | back-up heel | ハックプレート | 垫板 | back plate | バックフロー | 间隙消除装置 | backlash | バリ | 毛刺 | burr | パンチ | 冲头 | punch | パンチ | 凸模 | punch | パンチがスム-ス | 冲头研磨 | punch rubbing | パンチシャンク | 冲头柄 | punch shink | パンチセット金型 | 凸模成组互换模 | unitizing to exchange die | パンチチップ | 凸模切削屑 | punch chip | パンチに付け | 设置在凸模上 | force plug to install | パンチのストリッピング力 | 凸模的弹性力 | punch elastic force | パンチのダイへの突込み量 | 凸模进入凹模刃口深度 | punch to enter die depth | パンチの刃先仕様 | 凸模的刃口形式 | punch cutting edge form | パンチプレート | 冲头固定板 | punch plate | パンチプレス | 冲孔冲床 | punch press | パンチホルダー | 上模板 | cope plate | パンチホルダー | 凸模座 | punch holder | パンチングプレス | 冲床 | punching press | パンチング加工 | 冲压加工 | punching process | パンチ刃先 | 冲头刃口 | formed punch | パンチ兂端の丸み | 拉伸凸模前端R取值 | pulling punch R value | パンチ折れ | 冲头折断 | punch break off | バンパーブロック | 限位块 | bumper block | パン頻度 | 冲压频率 | punch frequency | ピアス・パンチ | 冲孔凸模 | piercing punch | ピアス型 | 冲孔模 | piercing die | ビーズ | 压筋 | beading | ビーズロック | 压料筋 | locking bead | ビード | 加强凸筋 | beed | ヒール | 单侧冲裁侧向力 | heel | ヒールブロック | 侧向靠山座 | heel block | ピッチ | 步距 | pitch | ヒッチ部分 | 送料止退斜块 | parts feed stopping board | ピッチ寸法 | 步距尺寸 | pace size | ピッチ誤差 | 螺距误差 | pitch error | ピン | 销、钉 | pin | ピンチロール | 送料轧辊 | pinch roll | ピンホール | 小孔 | pinhole | フィーダー | 送料装置 | feeder | フィーダイング | 送料 | feeding | フイードレベル | 送料线高度 | feed level | フイニッシング | 精整加工 | finishing | ブシュ | 导套 | bush | ブシュホルダー | 导套座 | bush holder | プッシャー | 侧压板 | pusher | プッシャー | 叠片送料推料器 | pusher | プッシャー | 推送料装置 | pusher | プッシャーフイーダー | 料片推送装置 | pusher feeder | プッシャーフイーダー | 水平推料装置 | pusher feeder | プッシャーフィード | 推杆式送料 | pusher feed | フライホイール | 飞轮 | fly wheel | フライホイールブレーキ | 飞轮制动器 | fly wheel brakd | プラボルト | 螺钉销 | bolt to sell | ブランクサイズ | 展开尺寸 | blank size | ブランクフイーダ | 叠片槽推进送料 | blank feeder | ブランクホルダー | 压料板 | blank holder | ブランクホルダ-スライド | 外滑块 | outer slide | ブランクレイアウト | 条料排样 | blank layout | ブランク材の加工の場合 | 落料加工场合 | blanking conjuncture | ブランク加工 | 落料加工 | blanking | フランク磨耗 | 侧面磨耗 | flank face wear | ブランク移送 | 坯料送料 | blank feed | フランジシャンク | 凸缘模柄 | flange shank | フランジしわ | 凸缘起皱 | flange wrinkle | フランジしわ | 压边圈起皱 | flange wrinkle | フランジング | 切边加工 | flangint | フランジ型 | 凸缘冲模 | flanging die | フリーシャンク | 浮动模柄 | free-shank | フリーパーフィーダー | 夹持传送 | gripper feeder | ブレーキ | 制动器 | brake | プレス | 冲压 | press | プレス(加工)ライン | 冲床运动轨迹 | press woking line | プレス・ストローク | 冲床行程 | press stroke | プレス・ブランク | 冲压坯件 | formed piece | プレスサイクル | 冲压周期 | press cycle | プレスツール | 冲模 | press tool | プレストン数 | 冲床吨位数 | rated pressure | プレスライン | 冲压流水线 | press line | プレスラム | 冲床滑块 | press ram | プレス抜き型 | 冲模 | press die | プレス部品 | 冲压部件 | formed part | プレス成形品 | 冲件 | stampings | プレス工場 | 冲压工厂 | pressworking foundry | プレス加工 | 冲压加工 | pressing | プレス金型 | 冲压模具 | press tool | プレス入力 | 冲床吨位 | punch tonnage | プレス速度 | 冲压速度 | pressing speed | プレス型 | 冲压模具 | press tool | プレス製品 | 冲压制品 | pressed part | プレス装置 | 冲压装置 | pressing equipment | ブレツシャプレート | 压料板 | pressure pad | フローダイ | 浮动凹模 | fioating dies | プログレシブダイ | 级进模一模多件排样 | frogressing die | プログレツシブ型 | 连续模 | progressive die | へミング | 翻边压平加工 | heming | へミング加工 | 卷边加工 | hemming | ヘミング形状 | 翻边压平形状 | heming of form | ボールスライダ | 滚珠保持圈 | ball bearing retainer | ホールダー | 支架 | holder | ポールプシュ | 滚珠套 | boll bush | ボールリテーナ | 滚珠模架 | ball bearing die set | ボールロックパンチ | 球锁凸模 | ball lock punches | ボス | 锣孔凸台 | boss | ポスト | 导柱 | post | ボダン | 下模 | bottom | ボタンダイ | 凹模镶钢珠 | button die | ボルスター | 垫板 | bolster | ボルスタ高さ | 冲床台面高 | bolster to floor | ホルダー | 冲模安装台面 | holder | ボルト | 螺栓 | bolt nut | ボルトナット | 螺母 | hon(phon) | ポンチシャンク | 凸模固定部位 | punch shank | ポンチプレート | 凸模固定板 | punch holder | ポンチホルダー | 凸模座 | punch sit | マルクエンチ | 局部淬火 | differential quenching | ミスパンチ | 冲压失误 | miss punch | ミスフイード | 送料问题 | miss feed | ミスフイード検出器 | 送料问题检出器 | missfeed senser | ヤング率 | 弹性变形率 | elastic deformation rate | ヨーク | 凹模拼块固定板 | cavity splits | ライナー | 间隙调整用垫片 | liner | ランド | 凹模直刀口 | land | リーダーピン | 导柱 | leader pin | リテーナ | 固定座 | retainers | リテーナピン | 固定销 | retainer pin | リテーナプレート | 复位板 | returner plate | リフター | 将条料从凹模表面顶起 | billot surface jack-up | リフター | 顶出件 | lifter | リフター装置 | 顶件装置 | lifter equipment | リフダピン | 顶杆 | pressure pin | リブ幅 | 加强筋宽 | width of rib | リべッド | 铆接加工 | rivetting | レべラ | 校平 | flattening | レベラー | 卷材校平机 | levller | レベラフイーダ | 校平卷料送料 | leveller feeder | ローラー | 滚筒 | roller | ローラーフィード | 滚筒送料 | roller feed | ローラーレべラー | 滚式矫平装置 | roller leveller | ロールフイーダー | 滚筒送料装置 | roll feeder | ロールレベラー | 滚筒校平机 | roll leveller | ロール曲げ | 滚筒弯曲加工 | roll bending | ワーク | 加工件 | work | ワーク・ベッド寸法 | 床身工作台尺寸 | worktable size | ワークトランスファ | 工件夹持送料 | work transfor | ワーク搬送 | 工件运送送料 | workpiece forwarding | ワーク送り | 坯件推进送料 | workpiece advancing | ワッシャー | 垫片 | washer | ワッシャー | 垫圈 | washer | ワンパンチ | 一体凸模 |
