衡量一些塑料透明性的好坏,有许多标准,有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。
5 n3 H6 Q2 }/ u% D6 D9 s: O7 f5 v8 w7 G8 Y$ V" z( i
按材料的透光率大小,可以将其分为:透明材料:波长400nm-800 nm可见光的透光率在80%以上;半透明材料:400 nm -800 nm可见光的透光率在50%-80%之间;不透明材料:400 nm -800 nm可见光的折射率在50%以下。按上述分类,可以将树脂分为透明性树脂:主要包括PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、CR-39、SAN(又称AS)、TPX、HEMA、BS(又称K树脂)等;半透明树脂:PP、PA;不透明树脂:ABS、POM、PTFE、PF等。
/ f2 b$ p( K/ i7 D! a) o4 v' j/ A8 I8 M2 d& z
改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。& Z( E! W) t1 ?0 U, }/ _. Q& |
: _$ e* e" O0 ^- e& r 添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。* V( D, U$ ~4 E5 u
$ V; Y+ ?; T2 C) a) `7 {
共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。
5 t! ^! ~. V9 R% v; Y o3 A: Z5 Y" g8 M9 h
双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。 Q4 y5 v9 \6 {7 G' w, Z
$ C7 v, ~" W7 x* p2 R( B- I
9 W5 [! L3 b& \
0 T2 r, }2 f" l! r: u6 D, Q6 W3 K4 a' W3 ?6 ^- A, P( }
添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。9 X9 {7 z$ I& C; h9 r$ P) R+ c! W
: k! k3 t- c* x) |% |$ p
( v! w" [. F- Q8 u
. }8 x3 G5 O( K0 @$ ? 双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。 |
