衡量一些塑料透明性的好坏,有许多标准,有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。
4 \% e% J% G% ~" u- Y" h3 f+ {/ P8 {/ z( D6 \4 h
按材料的透光率大小,可以将其分为:透明材料:波长400nm-800 nm可见光的透光率在80%以上;半透明材料:400 nm -800 nm可见光的透光率在50%-80%之间;不透明材料:400 nm -800 nm可见光的折射率在50%以下。按上述分类,可以将树脂分为透明性树脂:主要包括PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、CR-39、SAN(又称AS)、TPX、HEMA、BS(又称K树脂)等;半透明树脂:PP、PA;不透明树脂:ABS、POM、PTFE、PF等。
4 [3 G1 J X5 E) X9 i5 T+ l7 s/ ~! c3 @2 U0 R4 w' s- `8 b/ P' O6 @6 i$ W
改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。$ P+ a9 ]/ r1 w# O. m q
/ a* S0 M; v8 p. _5 U+ T 添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。
3 ^5 G& r) M. H) V3 m* l
" ?: o7 F R" ]" R8 `" z 共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。
5 n' y' j" w$ x5 a9 r3 D; F" S/ }/ X/ T3 o
双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。
8 X+ {) l+ r, G, p' \* L9 n$ r2 F# O
5 j6 T# f4 |$ A. Q% |, N* ^1 {8 x1 x* y% S+ F9 k+ r. b- g& ~
3 i" \, L) S) B0 |9 k2 U" g3 y: _
共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。& O8 G$ g- W' ], [3 Z( O: Z
; s5 L8 Q( n3 h3 e7 F: a; A# Z' e
双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。 |
