查看: 1145|回复: 0
常见塑料种类概念大全
发表于 2011-3-31 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS塑料特点: # E1 i- F0 e5 q4 L/ Q8 L
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
: B+ v0 M& X7 |1 Q1 f$ c$ I2 C  i2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.  g3 j( Z3 ?, T& w/ e: I
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。* S1 x6 K" g3 @# A: F
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。   & f0 ]" {0 w# g, h; U/ p1 I) V
   ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。  v4 u* l! C+ n0 P+ a  j& a4 ~
ABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。
) O! _  H: h$ v6 D; ]7 ?+ L用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
4 V5 }" x* _% q  W+ L4 D( HABS+PC俗称ABS加聚碳。是国内少数几种可能透用 的合料之一,不能自燃,外火燃烧时,表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出,  黑色低于ABS,常见于电器件、  机械零配件等6 l+ Z# s( W) a# o4 t0 ]2 m. G8 p
聚酰胺(PA,俗称尼龙)" c: J2 W+ q& y+ L2 S
PA是特性:坚韧、牢固、耐磨,无毒性." q  @; l9 V' F" m7 b
缺点:不可长期与酸碱接触。
2 p0 ]1 q5 t& \& g常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。/ A+ A0 R0 M; _% m" [0 t
PC是聚碳酸酯的简称,聚碳酸酯的英文是Polycarbonate,简称PC工程塑料,PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种,作为被世界范围内广泛使用的材料,
6 ~- I- W; N& w" L4 x2 Y聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,+ }' y4 E3 P9 X" \* G5 @0 A5 E9 G
聚碳酸酯的耐磨性差。一些用於易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。
; i. t" |) V! [' k6 y8 B! ]日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子。聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。4 d0 c9 C, S6 J5 u
PMMA,化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯
! d7 F( q1 a% ^3 e+ E5 A缺点MMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等
5 o2 m0 V- I. G7 M超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏,该产品分为有硬化涂层,没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好,没有杂质,静电保护膜,表面硬化厚后硬度可达5-6H以上. 目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料,国内称为"生板".
: O+ Y: U% z2 H: t5 g5 Y% ?5 pPC镜片介绍:最早用于军事和工业防护(如飞机透明仓、安全面罩等),材料具有优异的抗冲击力。90年代后,由于科技的发展,光学级的PC材料得到应用,开始用于高级光学镜片。0.5CM的PC材料可阻挡20米外的手枪射击,一般PC镜片用锤子也不易砸碎。
& i) ?2 w, C! l% m3 O8 |3 qPOM:聚甲醛8 |" ~( X. Z" I* @7 \
为乳白色不透明的结晶性线型聚合物。6 W: Z# D+ t& L6 `. u
综合性能好,抗疲劳性是热塑性塑料中最好的,常温下力学性能优秀。耐磨耗,摩擦系数小,尺寸稳定性好,表面光泽,抗蠕变性、耐扭曲性、抗反复冲击性、耐去载回复性都好。
8 `& O' n/ Z# h. a: n* _9 i但成型收缩率大,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。4 L$ R# h, q3 h% g0 b) @9 ~
PP:聚丙烯特点:
% D. v. \( i" g+ M无毒、无味,度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。/ A, J) ]' @  y( ^# r0 k% f
适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。! J8 ~2 z$ o( P
PE:是聚乙烯。
. y" l; j3 J1 H聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;
8 U) n3 u& N* g但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
( X" |; X# a' d' s8 cPE用途很广,又分为高密,低密和线性PE,日常应用的最多的是做成各种塑料薄膜和塑料布
" \/ k: q' R/ OPPO:聚苯醚: b5 ?, d4 a7 t/ U4 y
1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。/ o; w& @* q& H7 D
2、有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
  B% a! o( R; {/ ^3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料,目前市面上的材料均为此种材料。
7 }* R' D7 p( ?  ]0 v4、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度。
% C/ s0 C" W) y% n, V2 G* J5、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,无毒! ~5 C7 t6 l. F) G. f- J# ^: f- ~6 t
缺点:流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解,分解时产生腐蚀气体。$ J9 ?* b# ^( m% f- L
1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。5 J! u) S5 i; b$ E: Z, _( Q% Z
2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。# I' J, b  [: `' d: a
3、可制作螺丝、紧固件及连接件。5 X% h; Z5 w) S% I$ q/ f9 q
4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。
: G/ ^, z1 G! }+ l聚氯乙烯,PVC
. x4 g: O2 F5 h本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。5 j  f6 {& m  ~4 w
常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等
) `" D' E$ ~& D9 i  m: |5 l/ c- ]TPE,热塑性弹性体0 k$ Y9 C3 }! {3 P
透明系列有各种软硬度,可直接由注塑加工。其透明的外观、平滑的表面、柔软的触感及无毒的特性使之成为绝佳的透明材料。适用于各种透明部件,如玩具、软质鞋垫和一般的透明产品等。 2 `" K% s% f9 f5 b' X- Y
TPO,聚烯烃热塑性弹性体.通常由乙烯和辛烯等的共聚物。  d/ @9 @5 t* ~5 l+ |/ V
聚烯烃热塑性弹性体是一种高性能弹性材料,它的性能类似橡胶,加工方法与塑料相同。为橡胶的换代产品而应用于轿车,电缆、轻纺、建筑,家电等领域。
GMT+8, 2025-5-26 12:26 , Processed in 0.157465 second(s), 24 queries .
