查看: 1278|回复: 0
新型模具钢提高压铸模具性能
发表于 2011-6-4 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数的压铸模具设计复杂,成本高,所以也要求模具有相当长的使用寿命。在整套压铸模具的生产成本中材料和热处理的费用虽然只占了10-15%,但对模具的整体寿命却起到了决定性的影响。 # y; g% h9 W) w* m6 R# d
2 S5 y% C% d, z. @  I$ q一般来讲,在欧洲压铸行业中有以下三种最常见的热作模具钢: 7 {5 L9 {3 y& _4 F( q1 I8 H) b
; N$ P. G8 ~' o# T/ F◆H11(1.2343),这种材料集中了高硬度和高韧性这两种特征,符合热作模具钢的许多要求;
% S1 O6 h5 D' r3 N; K& b$ `- X2 ?( L◆ H13(1.2344),是美国的标准钢种。相对于H11钢材,这种材料含有较高含量的碳和钒,提供了更强的耐磨性,但相对来说韧性就有所减弱; ( x! m- K; M6 E; }" t. M3 K7 w
◆1.2367 在欧洲市场使用得相当普遍,这种材料的特点是明显改善了抗热突变特性。
9 W: {" x1 {, r# h# b  L" g# r, n0 j# z1 S
所有这三种马氏体热作模具钢的主要合金成份都是铬、钼和钒,为了满足当今越来越高的机械性能要求,它们都通过电渣重熔的工艺进行熔炼。
* c& p. f$ W0 @9 S
) O. _" ~5 K9 A4 N# S5 _H11钢材提供最好的韧性,1.2367钢材提供了最好的抗高温强度。前者适用于应力龟裂危险较大的时候,后者适用于热龟裂危险较大的场合。
9 K1 x4 j, x1 @# ^! G, ?
9 V9 g1 t5 e  P德国KIND公司新研究开发的TQ1材料成功地结合了这两种钢材的高韧性和高抗温度突变性。它的化学成份体现了欧洲最先进的技术研究成果,不仅含有极低的磷、硫成份,而且有害微量元素如铝、硼、铜和锌的指标也达到了最低标准。 $ @3 R2 E9 k" F
- v3 A2 {- m6 g* O
通过先进的电渣重溶熔炼工艺,使TQ1达到了最高等级的纯净度,集中了最高的韧性和最优良的抗热疲劳性,所有这些特性都保证了模具最长的寿命。另一个决定模具寿命的特性是钢材的转换行为能力,也就是抑制贝氏体的形成能力。贝氏体是一种硬性的和脆性的结构,它会导致大型模具的核心部分冷却过程不够充分,不能形成期望的马氏体转换。TQ1的贝氏体转换比H11材料要晚25分钟,也就是说使热处理更容易进行。
; U/ w/ O3 c8 q3 Z! P1 o3 V# g: O% F% @
鉴于TQ1具有很好的抗高温特性,运用TQ1材料生产的模具在操作和运行过程中抵抗热压力的性能要比H11模具强很多。而且相对于H11模具,TQ1模具的抗高温强度,韧性,热膨胀和热传导性也有显著的优势。 # K  |1 |; Q* R! p; v! z
- q( G% y5 y! [( S* CTQ1不仅适用于两面锻压的棒材,也适用于六面单独锻压的块料。三维锻压工艺接受了强烈的塑性变形,提供了超级的各向同性和韧性。三维锻压材料同时也在热处理过程中体现了优势。在一块三维锻压的材料中,显微组织的区别比两面锻压的材料要小很多,一般来说这种工艺都是根据用户需要的尺寸来加工的。 2 R1 Q& e* V' M+ b/ V2 g
' i* c9 B. T5 t% I热作钢的材料质量不仅能从模具的寿命中体现出,而且能从压铸件的质量来体现。 4 m5 H3 E8 o9 J6 b
6 r1 k3 ^% {! M
上面的图片是一个很典型的例子:德国奔驰公司为它的变速器做了套一模两腔的模具,模心材料分别是TQ1和H11。图片中显示了在同一个位置H11模具最终报废前的龟裂状况。TQ1材料模具最终的寿命达到了H11材料的两倍以上。
$ _4 T4 Z1 V% g% g
% h9 u" p$ K4 k' l  E  F大多数的压铸模具设计复杂,成本高,所以也要求模具有相当长的使用寿命。
* x+ o5 c3 l8 X4 B( H( i2 N  W4 S! C# K* u- D8 ~* b
GMT+8, 2025-6-22 14:08 , Processed in 0.183634 second(s), 25 queries .
