查看: 5806|回复: 14
[教程] UG 射箭动画
发表于 2011-6-21 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sw520 于 2011-6-21 16:18 编辑 1 h' V- [. v/ z9 e" Z
* a& m& F/ v! a' C- c% c  p
11.gif gongjian.rar (72.61 KB, 下载次数: 99)
gongjian.rar
72.61 KB, 下载次数: 204, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2011-6-21 15:10 | 显示全部楼层
如下图所示,漂亮吧!如果图片显示不完整,单击即可查看全部!本站UG--练习题 区提供该教程打包下载!
1:进入sketch,画弓。圆弧和右边的直线可以先画一边,另一边用镜像,并且去掉直线的垂直约束。
2:标注相关曲线的尺寸,其中圆弧要标出周长,直线要标出长度。可以看出,在动画中, 弓和弦的长度保持不变。
3:画出箭的骨架,并标出尺寸。
4:在弓和箭的右方画一垂直线,并分别标出与箭尾,弦的距离。注意,这两个尺寸是分别控制箭与弓的动作的
5:将两个尺寸调整为相同,并将直线加上固定(Fixed)约束。
6:最后看看当你调整这两个尺寸时,能不能达到图中所示效果。以上步骤比较重要,是动画能否正确播放的前提条件!
7:退出草图,做实体,可以用管道与旋转,记得在弓箭的前面加上一个“心”哦!
8:加入表达式,这里FrameNumber表示动画开始帧数是0,MaxFrame表示最大帧数为25帧,此数越大,所做动画CA的时间就越长。FrameNumber可以看成是一个变量,从0至25之间变化。 表达式A是控制弓的动作的,表达式A与B两者联合对箭的动作进行控制。0 o( T$ \9 @4 L& `/ {
在这里FrameNumber*7.2表示一个角度,当FrameNumber在0-25间变化时,角度就在0-180度间变化,前面www加了余弦cos,就表示值从1--0---1之间变化,后面乘上20并在最前面加上绝对值abs()表示值从20C--0--20之间进行变化,从第4,5,6步可看出,当值从20变化到0时,是拉弓,值从0再变回20时是整 把弓的回弹。以上就是弓的动作.箭的动作就分开两步走,第一步就是和拉弓时的动作一样,用A表达式,第二步就是箭射出的动作,CA这里用了B表达式,可以看出值是在0-50间变化,乘上50,表示箭射出的速度要比弓回弹的速度快,再者,   最后值是50,就表面箭就在弓前面,也就是说箭射出去了。
       大家可看看余弦函数的图形可加深理解!CAD/
9:分别将p5与p6表达式的值变成图中所示,P6就是控制弓动作的,P5用了一个条件表达式,它表示,当变量在CAD/CAM之家论坛)V&d4['v#B v R8N+ x" T3 b( c1 h9 s
   0-12.5之间时,用A表达式,当变量在12.5-25时,就用B表达式。这样子就可以分别控制箭的动作了!   以上两步是最重要的两步了!下面就是动画制作部分了。
10:进入UG的动画制作部分
11:在Name处写上一个新动画的名字,点击Add/Copy增加,接着选上定义关键帧选项,最后点击关键帧按钮
12:进入关键帧编辑对话框,填上一个关键帧名,填上步数25,点击Add/Copy增加。OK!其他选项可先不管!
13:回到动画制作对话框,点击参数按钮。
14:按图设置好参数,最重要的是勾上更新表达式这项,其他选项我想大家也看得明白吧,其实这个对话框是输出动画文件的。自己看看吧!!
15:接下来你可以预览一下动画或者输出动画了!
16:这个是动画播放对话框,大家一看就明白了,不用我多说了吧!
- t4 C  V, p" l0 i6 X$ e
3 w# a, p3 K! h, Z3 s
发表于 2011-6-21 16:00 | 显示全部楼层
多谢分享! 看看你的好东东!
发表于 2011-6-29 11:52 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-7-8 13:39 | 显示全部楼层
很不错!谢谢分享
发表于 2011-7-9 13:15 | 显示全部楼层
这东西很有创意哦
发表于 2011-7-9 15:07 | 显示全部楼层
为什么不是中文的,怎么叫我们大家去学。
发表于 2011-9-5 14:57 | 显示全部楼层
楼主,你太强了,谢谢分享啊,真是个好人
发表于 2011-9-5 16:33 | 显示全部楼层
楼主,我的7.5的怎么没有可视化里面怎么没有创建动画这一项啊
/ w; N0 p) i1 ~4 n& o3 S
发表于 2011-9-5 16:34 | 显示全部楼层
给你看一下我的UG
GMT+8, 2025-7-25 23:19 , Processed in 0.378003 second(s), 28 queries .
