查看: 1333|回复: 0
MYSQL配置环境![
发表于 2007-8-27 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHP的执行效率是有目共睹的,这也是我喜欢它的原因之一,和它称为绝妙搭档的Mysql以及Apache想融合,不能不惊叹其效率了。PHP更新也很快,这里列举了目前最新版本PHP4.3.2RC4(几乎没有Bug了,估计写完这篇不久后正式版就出了),和最新版本的Mysql4.0.13的安装过程。<BR><BR>  PHP的安装文件可以直接到 <A href="http://www.php.net/" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.php.net/</FONT></A><WBR> 下载,获得for win32的.zip包(5.8M)<BR>  Mysql的安装文件可以直接到 <A href="http://www.mysql.com/" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.mysql.com</FONT></A><WBR> 下载,获得for win32的.zip包<BR>  另外如果想体验Apache和PHP的配合效果而要放弃IIS的话,请到 <A href="http://www.apache.org/" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.apache.org</FONT></A><WBR> 下载最新的for win31的.MSI安装包,目前最新版本是2.0.45。<BR>  另外,可以下载Zend Optimizer来对PHP进行加速。具体可以访问 <A href="http://www.zend.com/" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.zend.com</FONT></A><WBR> <BR><BR>&lt;1&gt;安装配置PHP<BR>  1.解压缩PHP压缩包到C:\PHP(这个路径可以随意,不过以下要是用到这个路径,请相应的修改)。<BR>  2.复制C:\PHP目录下的php4ts.dll及C:\PHP\dlls目录下的所有文件到windows的系统文件夹里,文件夹视Windows版本的不同而不同<BR>  如果是Windows 9x/ME 则为c:\windows\system <BR>  如果是Windows NT/2000 则为c:\winnt\system32<BR>  如果是Windows XP/server2003 则为c:\windows\system32<BR>其中C:\为你现在所使用的操作系统的系统盘,如果你目前操作系统不是安装在C:\windows下,请相应做出修改。<BR>  复制php.ini-dist到C:\windows\(XP/2003/9x/Me)或C:\Winnt\(2000/nt)下,并将其改名为php.ini。用记事本打开,修改一下信息:<BR>  搜索extension_dir = ./ 这行,并将其路径指到你的PHP目录下的extensions目录,比如:<BR>  extension_dir = C:\PHP\extensions<BR>  如若想支持更多模块,请接下面去做,如果不想的话,直接保存php.ini文件即可.<BR>  PHP所支持模块很多,不过有些dll不是免费的,所以没有随PHP的压缩包一起发布,不过dlls文件夹里带的就非常多了,刚才我们已经把它们复制到system32文件夹下了,现在我们测试看它支持多少模块。以下是我测试的结果,仅供参考,如果安装完毕后,弹出不支持xxx.dll模块的话,直接将前面分号加上去就可以了,搜索:<BR>;Windows Extensions<BR>;Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it.<BR>;<BR>下面都用分号在前面注释掉了支持的扩展模块,如果你想PHP支持某个模块,请将前面的“;”去掉即可,下面是我测试后的结果,一般按照下面那样去掉注释后没什么问题的:<BR>extension=php_bz2.dll<BR>extension=php_cpdf.dll<BR>extension=php_crack.dll<BR>extension=php_curl.dll<BR>extension=php_db.dll<BR>extension=php_dba.dll<BR>extension=php_dbase.dll<BR>extension=php_dbx.dll<BR>extension=php_domxml.dll<BR>extension=php_exif.dll<BR>extension=php_fdf.dll<BR>extension=php_filepro.dll<BR>extension=php_gd2.dll<BR>extension=php_gettext.dll<BR>extension=php_hyperwave.dll<BR>extension=php_iconv.dll<BR>;extension=php_ifx.dll<BR>;extension=php_iisfunc.dll<BR>extension=php_imap.dll<BR>extension=php_interbase.dll<BR>extension=php_java.dll<BR>extension=php_ldap.dll<BR>extension=php_mbstring.dll<BR>;extension=php_mcrypt.dll<BR>extension=php_mhash.dll<BR>extension=php_mime_magic.dll<BR>extension=php_ming.dll<BR>extension=php_mssql.dll<BR>extension=php_msql.dll<BR>;extension=php_oci8.dll<BR>extension=php_openssl.dll<BR>;extension=php_oracle.dll<BR>extension=php_pdf.dll<BR>extension=php_pgsql.dll<BR>;extension=php_printer.dll<BR>extension=php_shmop.dll<BR>extension=php_snmp.dll<BR>extension=php_sockets.dll<BR>;extension=php_sybase_ct.dll<BR>extension=php_w32api.dll<BR>extension=php_xmlrpc.dll<BR>extension=php_xslt.dll<BR>extension=php_yaz.dll<BR>extension=php_zip.dll<BR>修改完成后,保存php.ini,到此完成PHP的安装和配置。<BR><BR>&lt;2&gt;Mysql的安装<BR>  Mysql相对来说是比较独立的,这个数据库很小,不能直接对它进行操作,不像access或者SQL2000那么直观,不过目前已经有很多软件可以很好的操作它的,比如phpMyAdmin,mysqlcc。这些软件可以到 <A href="http://www.mysql.com/" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.mysql.com</FONT></A><WBR> 上面下载获得,这里不详细说明。<BR>  下载获得Mysql的for win32安装包后,用winzip打开,直接运行setup.exe,需要注意的是选择一个安装路径,当然,安装路径可以任意,不过我建议将它和PHP安装在一起,选择C:\MySQL目录。安装完成后MySQL也就完成了。至于设置用户和密码,可以使用上面提到的两个软件进行管理。这里不继续描述,默认的用户名是root,密码为空。<BR>  一般装完MySQL后会自动启动服务,如果没有启动的话,请运行C:\MySQL\bin\mysqld-nt.exe<BR><BR>  接下去的安装就要看你选择什么作为你的Web服务器了,我建议是使用Apache,如果觉得和你的IIS冲突,那么就请直接使用IIS。<BR><BR>&lt;3&gt;IIS的配置:<BR>  打开IIS,在“默认Web站点”上右键打开属性,在主目录里做如下图中的设置,注意步骤:<BR><A href="http://www.phpe.net/uploads/images/article_1054617713.gif" target=_blank><WBR><A href="http://www.phpe.net/uploads/images/article_1054617713.gif" target=_blank><IMG height=469 src="http://www.phpe.net/uploads/images/article_1054617713.gif" width=670 border=0></A><WBR></A><WBR><BR>完成后IIS+PHP+MySQL的环境算是建立了。<BR><BR>&lt;4&gt;如果你没有IIS,那么我们装Apache这个小巧的Web服务器:<BR>  我们下载到的for win32的是一个Msi安装文件,直接双击它后就会自动执行Apache的安装了,按照提示安装即可,其中要书写的东西按照你的喜好填写,没甚么影响,当然,目录我还是建议你和PHP的目录以致,选择C:\目录,这样安装后可以看到C:\Apache2了。装完后会在桌面右下角系统托盘里显示apache的图标,双击可以打开Apache的控制面板,可以停止或者重起服务器。<BR>  这里要做的是对C:\Apache2\conf\httpd.conf这个文件进行修改,用记事本打开:<BR>找到:<BR>#NameVirtualHost *<BR>修改为:<BR>NameVirtualHost 127.0.0.1<BR>找到:<BR>&lt;VirtualHost 127.0.0.1&gt;<BR>修改下面几行:<BR>ServerAdmin (你刚才安装时候输入的管理员信箱)<BR>DocumentRoot c:\Apache2\htdocs<BR>ServerName Apache2<BR>ErrorLog c:\Apache2\logs\error_log<BR>CustomLog c:\Apache2\logs\access_log common<BR>&lt;/VirtualHost&gt;<BR>找到:<BR>AddType application/x-tar .tgz<BR>在下面添加以下两行:<BR>AddType application/x-httpd-php .php<BR>AddType image/x-icon .ico<BR>找到:<BR>#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so<BR>在下面添加一行:<BR>LoadModule php4_module C:\php\sapi\php4apache2.dll<BR>增加默认文件:<BR>找到DirectoryIndex * 这行,可以这样修改,添加默认的文件名:<BR>DirectoryIndex index.php default.php index.htm index.html default.htm default.html<BR>保存文件,重起apache服务器。<BR><BR>到此PHP的环境已经完全建立了。<BR><BR>&lt;5&gt;Zend Optimizer的安装(可以不装)<BR>  下载来后是一个.exe的文件,直接安装就可以了,安装过程要你选择PHP版本,一定要选择准确,这里我选择php 4.3.x 完成安装之前提示是否备份php.ini,点确定后就结束安装了。<BR>  打开php.ini,修改一个地方:<BR>找到:<BR>[Zend]<BR>在下面可以看到:<BR>zend_optimizer.optimization_level=*<BR>这行,<BR>将=后面数值改为1023,也就是将这行改为<BR>zend_optimizer.optimization_level=1023<BR>保存后就OK了哦,重起Apache/IIS,到此安装全部结束。我也很累啊<BR><BR>&lt;6&gt;测试:<BR>  用记事本新建个文件,写下下面几行,保存到C:\Apache2\htdocs目录下,这个目录就是你的站点跟目录,命名为phpinfo.php.然后在浏览器中输入http://localhost/phpinfo.php就可以看到想尽的关于PHP的信息了。<BR><B><WBR>CODE</B><WBR> &lt;?php<BR><BR>&nbsp;phpinfo();<BR><BR>?&gt;<BR>  您需要注意在您保存文件时,文件的后缀名应该为 .php。(记事本将自动在文件名后面加上 .txt后缀,除非您采取以下措施之一来避免这种情况。)当您保存文件时,系统会让你指定文件的文件名,这时请将您的文件名加上引号。(例如,“hello.php”。)或者,您也可以点击保存对话框中的“保存类型”下拉菜单,并将设置改为“所有文件”。这样您在输入文件名的时候就不用加引号了。<BR>  上面一段话摘自《PHP中文手册》,更详细的安装资料,请到 <A href="http://www.php.net/docs.php" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.php.net/docs.php</FONT></A><WBR> 下载这个中文手册,里面有各种不同系统的详细安装,不过不是很直观而以,一些优化也没有写出来<BR><BR>下面我给出几个要用到的软件的下载地址:<BR>HP4.3.1稳定版本:<BR><A href="http://www.blueidea.com/download/forum/php-4.3.1-Win32.zip" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.blueidea.com/download/forum/php...4.3.1-Win32.zip</FONT></A><WBR><BR><BR>Mysql4.0.13稳定版本:<BR><A href="http://www.blueidea.com/download/forum/mysql-4.0.13-win.zip" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.blueidea.com/download/forum/mys...-4.0.13-win.zip</FONT></A><WBR><BR><BR>Apache2.0.45稳定版本:<BR><A href="http://www.blueidea.com/download/forum/apache_2.0.45-win32-x86-no_ssl.msi" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.blueidea.com/download/forum/apa...-x86-no_ssl.msi</FONT></A><WBR><BR><BR>Zend Optimizer:<BR><A href="http://www.blueidea.com/download/forum/ZendOptimizer-2" target=_blank><FONT color=#3f3f3f>http://www.blueidea.com/download/forum/ZendOptimizer-2</FONT></A><WBR>[1].1.0a-Windows-i386.exe<BR><BR>另,PHP4.3.2RC4中包含了PEAR包,PHP4.3.1中是没有的,如果你下载的压缩包里有的话,就在php.ini中设置include路径,找到如下两行:<BR>; Windows: "\path1;\path2"<BR>;include_path = ".:/php/includes"<BR>修改为:<BR>; Windows: "\path1;\path2"<BR>include_path = "C:\php\pear"<BR>保存即可,这个是PHP的包含文件路径,可以设置多个,用";"格开。
GMT+8, 2025-6-14 23:30 , Processed in 0.150403 second(s), 25 queries .
