为ug配五坐标龙门铣MDF文件
+ h8 y4 t k4 ]$ }, p7 m一、 引言
7 i' j! F$ Z) O! q6 y$ z# m由于五坐标数控机床比三坐标机床多了二个旋转轴,因而更适合于具有变斜角的飞机零件的加工和各种斜孔的加工。五坐标加工技术是航空工业机械加工的关键技术之一。为提高数控加工能力,笔者所在公司于1997年购进了公司第一台五坐标龙门铣。该机床的数控系统采用法国的NUM1060系统。机床引进之后,要使机床能在生产中发挥作用,必须能生成五坐标联动的机床数控代码。由于飞机零件的复杂性,手工编程显然难以满足生产需要。为此急需一个五坐标机床的后置处理程序。考虑到公司已经广泛使用的UG(Unigraphics)软件来编程这一实际情况。为UG软件配一个五坐标机床兵团处理用的机床信息文件(MACHINE DATE FILE简称MDF)便成为当务之急。
8 A- H' u. i+ \2 j8 C! @. O0 \二、UG的刀位源文件简介( c& K, {6 Z, w: x% x
UG在用于计算机辅助制造(CAM)的过程中需经过三个步骤。首先以APT格式产生一个刀位源文件(CUTTER LOCATION SOURCE FILE)—CLSF文件,它包括刀具坐标数据和后处理语句。然后对CLSF文件由APT进行编译,产生一个二进制的中间文件——CLS文件。最后经UG利用机床数据文件MDF和GPM(GRAPHICS POSTPROCESSOR MODULE)对CLF进行处理,得到一个机床直接可用的PTP文件,它就是机床数控代码文件,送入机床数控系统即可执行零件加工(UG已经做好GPM文件,一般不需改动。一般情况下用户只需为不同机床配置不同的MDF文件)。
; Q) l9 y5 F) k( W5 W+ h1 K: A5 ACLSF文件包括所有选用刀具的几何信息语句、加工坐标系与几何体绝对坐标系的坐标变换关系语句、刀具显示语句、刀具位置点定义语句、机床的各种准备功能与辅助功能定义语句和进给速率语句等组成。5 }/ L+ M; [) ~7 A9 [
下面是一个CLSF的例子
# w" ]! E6 a5 I% l6 L; Z. F1 s10 TOOL PATH/T5,MILL,6.0000,0.0000,25.4000,0.0000,0.0000,P15 O# R1 @* _8 F* ?4 S
20 MSYS/0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.00000002 S- r% y; m, L: a5 e
30 FEDRAT/MMPM,100.0000
+ D; e' J) v# S+ Q' z" j. ]1 G40 GOTO/-124.3808,-20.5514,-19.3216,1.0000000,-0.0000004,-0.0000001
" X! c* }$ x8 ^& W/ `, p1 ^% M45 GOTO/-124.3808,20.6714,-19.22158 B4 `- h/ z( T% o
2 y! Q8 |2 Y5 o' {2 o100 END-OF-PATH7 `; b- t6 @4 P7 J! l8 @. k8 {: K- \
第10语句表示所定义的铣刀名为T5,后跟的五个数字为铣刀参数,P1为操作名。
3 o' w" e. v' O7 c- [4 b, B i w第20语句描述了加工坐标系(MCS)与几何体绝对坐标系之间的变换矩阵。
8 r5 n+ t% [: V第30语句定义了一个进给速率语句。
+ }( x. K# A& T8 @: {* P1 m第40语句定义了一个五轴的GOTO语句,它的前三个数字是该点的X、Y、Z坐标值,后三个数字定义了该点刀具轴线单位矢量。" |' G- N( F1 p- ?
下面是五轴GOTO语句的通用格式 B5 ?7 ^! p7 q8 N2 s! D- K; g
GOTO/X,Y,Z,I,J,K3 q" n r3 i6 H- a% H2 E: }, v9 d
X,Y,Z为刀位点的三维坐标值,I,J,K为刀具轴线单位矢量。
: i, ~" u9 O( R' Y- ^( S三、UG五轴MDF文件的编制3 d* A4 h0 Y3 z: I- a% Z/ x. X
UG的MDFG主菜单如下
8 b* R% h! r0 F1 _% C# cMENU STRUCTURE" B* n0 ?7 m+ A* a5 m9 K0 X
* MACHINE TOOL TYPE; s* C* o6 h" D
* MACHINE TOOL COORDINATE AXES VALIDITY+ ?: T2 s3 O( U! c/ c* b8 Y$ o
* PREPARATORY AUXILIARY AND EVENT CODE FORMATS
9 Q: q7 t+ s9 E& S* MACHINE TOOL MOTION CONTROL
( U2 b1 S) a: j8 }8 { d* POSTPROCESSOR COMMANDS' d) i8 P5 g: w4 ]
* LISTING AND PUNCH CONTROL
" }3 V& [8 d2 U' U" e* LISTING HEADER DATA
4 n" n( B4 |* M+ z- I& c/ B* LISTING COMMENTARY DATA+ q) o7 ~0 H& {: M
* RUN TIME OPTIONS
. s8 _* T# F8 m- C, _* EDIT WORD ADDRESS CHARACTER OUTPUT SEQUENCE$ M- |7 g1 g$ c9 N! N2 t
* OUTPUT FILE VALIDATION( F& j& j3 F7 L* P
* PRINT MDF SUMMARY
5 y9 O# s5 v2 x* m3 U+ O* RENAME FILE: A- z) ?. J2 L" q8 `) q4 P* p0 ]
* FILE/TERMINATE& O" `/ Q8 R0 F/ k/ h' ~# Y: B3 t
五轴MDF文件的定义方法与三轴机床相类似,下面仅将几个主要不同点进行描述。
* J2 c v. B" x1.机床类型的选择
! |$ f8 j6 k' ^! `. f! l/ W/ |* V在MACHINE TOOL TYPE中我们选择MILL,2 OR MORE AXIS选项
4 T; q* m% V3 ?/ @; V在这选项的线性运动参数定义中我们再选择FIVE,X,Y,Z AND 2 ROTARY的选项,可以产生X,Y,Z和两个旋转轴的五轴联动的NC程序。1 R7 H# _) z+ }# |5 @; W
2.MDFG POSTPROSESSOR COMMANDS中旋转轴的定义
8 q6 M5 u8 G+ c" e# a- ]$ y0 t% h在这里我们将定义如何将GOTO语句中的I,J,K刀轴矢量转换成旋转的角度。
* z, d$ Y! T3 n' I6 o6 J9 z6 W+ I1)机床旋转轴的定义方法
: w5 G# g% c0 w' I如图一所示,绕X轴的旋转定义为A轴,绕Y轴的旋转定义为B轴,绕Z轴的旋转定义为C轴。V12000M2T五坐标龙门铣,铣头具有A、B两个摆角,B摆装在A摆上,其摆动范围为A轴:-30(至30(;B轴:-30(至30(。
) B! L% n7 T; G$ b9 h/ d2)转动轴类型的定义
* Y4 F' N3 t8 \8 C- P" l# ?! j% }我们的龙门铣是A、B摆类型,旋转运动仅仅引起刀具的摆动。故而选择Contouring Swiveling Head类0 z- Z! E, |7 [
3)第4轴第5轴的确定
% k$ N" @4 m$ A; r0 G; l根据机床的A、B两轴的结构特点,我们确定第4轴为B轴,第5轴为A轴。% M+ r: a: x+ p- r. t7 ?0 G
4)A、B轴转动方向的确定: C6 O% f( F! j; o3 W% |$ V
A、B轴的转动方向按右手定则,逆时针为正,顺时针为负。
& G& B0 F5 R: D R3.旋转轴进给速率的定义
+ c- Y( Q, M. o/ D5 R1 |一个五轴机床刀具的运动,当它是由X、Y、Z三个线性轴加上A、B两个转动轴的联动来实现时,需要采用时间的倒数来表示进给速率。因为线性轴的进给速率为毫米/分,而转动轴的速率是以度/分来表示的,在程序段中采用时间的倒数1/分来表示进给速率,适合于直线运动和旋转同时存在的场合。, o" N6 c! ]) o+ u: ]; H3 Z( Y* w! Z
数控系统用G93代码来表示时间的倒数。这时F=V/L=1/time" o" U+ Z; @$ D6 }+ Y% c* D- V/ X
V为给定的进给速率,单位是毫米/分。$ N$ j# l1 W. c% q+ ^5 x
L为刀具轨迹长度(刀具移动的路程)。
3 U4 J! T, F& n四、 DF文件的调试及试加工. k( u& w% L1 j$ O
1. 调试MDF文件- P) A- _1 a) }0 m+ R% i" ~
1)编辑一个刀位源文件5 [0 K5 V' e5 B" }% k/ F1 x9 L
如图二所示OP为刀位源文件GOTO/X,Y,Z,I,J,K语句中的刀具轴线单位法矢。刀具轴线OP在X、Y、Z三个方向的分量为I,J,K。该V12000M2T五轴龙门铣的B轴是安装在A轴上的,A、B转角的原理描述见图二。* M2 f% l t9 K9 p+ V A6 x* s
由此可得出:6 a) F! z$ z2 {* b
tgA=j/k
; i# J5 X* P5 D$ F# ]3 `; BtgB=
/ V0 g F U# i y5 E8 `如果我们想获得A=30(,B=30(的转角,I,J,K值应为多少?
1 B' M& J9 ]( K7 ?因为OP=1(单位矢量)7 K% |$ ]# d. \) Y9 z
SinB=
& C! y4 a8 [$ }, |9 G+ S% }, W5 gCosB=
- c2 R1 v0 G. S3 K6 ~SinA=
+ z; n+ V' ]! V6 k( N1 wCosA=; \2 v& }9 z% f% @& ?7 z6 T
因此可以写出一条GOTO语句; b5 O2 f i' l& p
GOTO/0,0,0,0.5,0.433,0.75% ~* N: j0 h; C, ]5 G
我们还可以算出其他A、B角度组合下的I,J,K值,写出一系列GOTO语句。把这一系列的GOTO语句编辑成一个CLS文件,再加上头尾,便可通过UG的后置处理程序(POSTPROCESSOR)进行试算。如果算出来的A、B转角的角度值为我们所计算出来的值便为正确。否则再重新调MDF文件。使之所产生的PTP文件的A、B角正确为止。用类似的方法再调试A、B角的符号,即转动方向。如果A、B转动方向不符合我们所设想的则调整MDF文件,重新设定旋转方向(DIRECTION OF ROTATION)直到符合正确的旋转方向为止。. U9 ]" I( p8 r/ t* N4 {2 k
2.试切
9 l$ s: s9 C% R" W用所生成的MDF文件,我们对一个园台(机床验收的试切件)的加工程序作了后置处理。试切工件经三坐标测量机测量,符合园台NAS件机床验收标准。
' i" [3 J( S" F' X& v7 B五、试用及结论, V; n; ~, M, M& W# J* s3 I# y" z
该五轴MDF文件投入运行后,在南京14所雷达罩金属条钻模板法向孔的加工,金属条法向轮廓及法向孔的加工编辑中进行了试用,所加工零件通过三坐标测量机测量完全符合图纸要求。目前该钻孔保形工装及金属条已交付用户。该MDF文件可以用于生产 |
