3 e3 ~) `( S, r, Q1 M7 [' c# N1:材料尺寸选择,毫无疑问,要选择大于A5毫米以上的。2 l: L- }: z. y1 R& y
2:车床:随便普通6120的都可以。
1 e, l7 h9 ~. ?7 B% y6 r3:刀具:90度粗车一把,精车一把,带R度的车刀一把。
b- n$ I" t- H' n$ S+ D4:量具:游标卡尺,外径千分尺,深度游标卡尺,R度规一副) A& G! q; u- i% W1 z1 x
如果工件要求所有尺寸同心,那么必须要一刀加工完,工件前面有R度,所以不能用顶针,因此,夹位的部分要多些,否则工件会飞出。
$ Y, P3 w& n& g5:加工流程:
6 k% V( x' v7 v$ i. J先加工外圆A,留余量0.5毫米,再加工外圆B,同样留余量0.5毫米,并且把端面切平,用深度尺保证47长度,再加工外圆10(你没标尺寸的),斜度12的那里,这时,尺寸要车到了,并且把前面的两个外圆尺寸车到,用外径千分尺车量。7 n( p& G+ q. @( T. q8 b% A
下一步,用奇异笔在外圆上,长度尺寸25的位置划一整圈,用游标卡尺做个长度12的记号,算好度数,车锥度。最后车R度。大致就这样了,细节上的光洁度啊,尺寸精度啊,你自己掌握好了。希望能帮到你。 |
