本帖最后由 青华模具培训 于 2012-5-3 11:18 编辑 ( q6 Q i5 r3 C6 a" U1 O0 ]) F
- w$ b+ e" R# A/ f7 W
3 q9 n9 ]* I6 g' p6 ^* T. Y- K( S/ i1 r& b
1 r2 I8 O! z6 J* T' d: R+ Q理想的设计为了克服壁厚大可能引起的问题,使用是一种可减少壁厚并能增加刚性的有效方法。 一般来说,部件的刚性可用以下方法增强 " y6 z7 N: N( y6 c8 Z( X( w
- 增加壁厚;
- 增大弹性模量(如加大增强纤维的含量);
- 设计中考虑。 ' J/ ^4 y! f/ k3 v9 u4 f& X
如果设计用的材料不能满足所需刚性,则应选择具有更大弹性模量的材料。简单的方法是增加塑料中增强纤维的含量。但是,在特定壁厚下,这种方法仅能使刚性呈线性增长。更有效的方法是使用经过优化设计的。由于惯性力矩增大,部件的刚性便会增大。在优化的尺寸时,不但要考虑工程设计应当考虑的问题,还应考虑与生产和外观有关的技术问题。' K( l% A/ ~8 ]7 I
' `0 d4 O# B2 g% M2 G9 ?6 [7 j7 e
/ u7 z+ Z" I v2 `$ ?+ H
优化的尺寸
2 ~, }7 V; N g0 {7 t3 c- s5 q: J8 ]& E5 o' O' q6 @
大的惯性力矩可很容易地通过设置又厚又高的来实现。但是对热塑性工程塑料,这种方法常会产生制品表面凹痕、内部空洞和翘曲等问题。而且,如果的高度过高,在负荷下结构将有可能膨胀。出于这种考虑,必须在合理比例内保持的尺寸为确保带的制品容易顶出,必须设计一个适当的脱模锥度防止材料堆积
2 O1 C, ?: ?$ B% ], [4 j9 d# Q) U% ]
对于表面要求非常高的组件,如汽车轮盖,的尺寸是非常重要的。正确的设计可以减少组件形成表面凹痕的可能,以提高组件的质量。的底部的材料积聚在图1所示的圆中。这个圆的大小与的尺寸相关,应该越小越好,这样才能减小或避免凹痕。如果圆太大,可能会形成内部空洞,制品的机械性能将会非常差。
/ Y0 z7 `* k5 f z5 l$ I- g& n! _( K! _- ^6 d+ N
) y' T0 K) L7 H; z, ]+ z减少底部的应力6 W% u, C& k- G$ s
, S, W$ q! [" V* T( f6 v如果给一个有的组件以负载,则的底部可能会产生应力。在这一部位如果没有圆弧,可能会产生非常高的应力集中(见图3),通常会导致组件的断裂和报废。补救措施是建立一个半径足够大的圆弧(图1),使肋底部建立更好的应力分布。
% Z+ T/ E3 {4 ] d' P3 `2 o* E s7 z
