查看: 8205|回复: 15
[原创] 钢框架架构有限元分析法问题
发表于 2007-12-14 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个粗糙的钢框架架构,可在ug4.0.用NXNastran4.1进行求解,最后求解时总是解算不下去,没有结果,不知道为什么。做些简单的小构件还可以求出结果的% I% w/ \( Y1 g. D+ p+ K# ~7 D
! P' l& [$ o0 B8 }# s3 ]  w" v
请求高手指点,下面是附件, 加压力=15000N ,在架子底下的两个横梁上固定,如果有结算出来的,请指教,先谢谢了% ?4 z4 v# W# A% `' r$ y
3 u  V6 z  W3 ]3 k8 Q. ~1 x
[ 本帖最后由 342539436 于 2008-1-26 15:11 编辑 ]
carcae.rar
342.43 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:33 | 显示全部楼层
在发张分析时的图片
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:40 | 显示全部楼层
在传一张
发表于 2007-12-24 21:41 | 显示全部楼层
等明天的啊,今天上来太晚了,明天要是有时间再帮你解决
发表于 2007-12-25 20:08 | 显示全部楼层
不好意思,你发的图片看不见,附件也无法下载,所以你的问题的原因也无从得知。有空时请你再重新发一次吧7 u! [+ D% |, x& `. o
不过一般情况下,没有结果的原因在以下几个方面:
/ ~" `' A0 j6 f% ]/ ]1.结构边界条件不足,也就是说结构的空间六个自由度没有完全约束
; a  E& A& I  A9 V2.网格之间没有联系,造成刚度阵奇异,如边面没有接连等" Q' ?8 C' p6 n) Z
3.边面连接时交错的边同时与一个面相连,会出现节点自由度重叠问题: n2 \- |9 h. `/ c, a% d
要查找错出现的真正原因,可用记事本在工作目录内打开fo6格式的文件,在其中输入“fatal"; R' L& k% P. B
其下会提示模型错误原因,照此可对模型重新修改再计算,如果9137类的错误,一般是指结构的刚度阵奇异,% D/ R' D/ g7 Z8 b, x: t( w
这时可通过强行计算发以查找哪个地方的边面连接未连上,具体的强行计算方法我会发一个专题!
 楼主| 发表于 2008-1-3 16:26 | 显示全部楼层
不好意思,前几天公司放假,我在把那个架子传上来,就是在地板上施加150000N的力,看看架子的变形情况。
carcae.rar
343.15 KB, 下载次数: 57, 下载积分: G币 -1
发表于 2008-1-4 21:07 | 显示全部楼层
刚把你的文件打开看了2 w% `$ k6 E( W" O1 }4 K$ H$ ]9 Y& I+ D
觉得你这个结构最好不要用真实的模型来建立有限元模型,因为这样要把整个& \" s$ {/ c5 l, }5 g
模型要网格划分成功的话,需要的网格数量肯定很多,而且计算速度会很慢
: }& K4 c5 r. t! ]根据你的模型结构特点,上面的护栏及底部的筋板最好采用梁单元,而底部的
8 B" c. k1 F/ m2 L; s- |) G/ T/ I: @9 Q平板最好采用壳单元,这样整个模型网格的数量会少很多,但结果不会偏差多少
! J/ u; Q, ?3 v! X9 X5 m7 e8 X0 X很多时候,有限元分析是要对原始结构进行简化处理的
 楼主| 发表于 2008-1-5 08:51 | 显示全部楼层
UG4中有节点选项吗
谢谢你的指点,我研究一下,看怎么样,对了,请问UG4中是不是没有节点这个选项,???而UG5中是有这个选项
发表于 2008-1-6 10:15 | 显示全部楼层
是的,4中没有
发表于 2008-1-7 20:26 | 显示全部楼层
哇  又学东西了
GMT+8, 2025-6-9 21:15 , Processed in 0.154443 second(s), 28 queries .
