ThinkDesign2009在继承原有各版本优势技术的同时,在实体、曲面、钣金、工程图等方面均加强或新增许多功用。本文将对ThinkDesign2009的新功用及ThinkDesign的局部传统优势技术停止扼要的引见。 1 [6 E) E9 E" F* x
一、框架
( {/ E4 U: Z0 G, n1 V“框架”是ThinkDesign2009新增的一个功用,它将帮您快速的完成框架类零件的创立。框架的应用大致分为两步:1)创立途径;2)添加构件。下面将经过一个实例来对框架功用停止简单引见。 (一)创立过程1、创立途径 |9 O5 D6 p8 J* x2 X( Z% z' N
3 H' @9 m0 _5 C: `6 D/ Q# M
创立途径是创立框架类产品的第一步骤。途径即框架类产品的笼统构造,表现为多条相连或相交的直线段。这为设计者提供了一种快速勾勒空间构造的方法,而不用过多的思索构成框架的细致材料。在ThinkDesign2009中,可以在“3D草图”环境下,快速的完成三维途径的创立,图1-1便是在该环境下绘制空间轮廓,它代表了框架的空间构造。
* q9 g6 c( k7 J& ?9 g/ |4 C7 I# G% h& d' U: Z+ M) H6 z$ k
- j5 L$ Y: n& _* T% v" N
* r" i! U* j" M图 1-1* g* B$ C% \$ R; J* n m
& X; G" c# T; `( _- L% W% K
2、添加构件) h4 H6 ?" `9 r
创立完途径后,执行菜单命令“插入”/“框架”/“构件”命令,或单击框架工具栏上的 按钮,并可启动“构件”命令,此时在图形区的左上角将呈现如图1-2所示的命令选项列表。在该列表中可以完成框架构件的一切设计。
. F5 D S# e, h8 Y9 r
& D5 v# J0 X3 i. z 9 U% O! G& f& o1 j
4 i. f. o' q0 \+ \; u+ r
图1-2
7 h3 i( S" X7 F! m# J+ G5 a
+ U3 F) ]4 y0 a) _, \选择图1中上部四条边作为第一个途径,在该途径上我们将运用相同的构件。翻开“直线”/“截面”下拉列表,可看见ThinkDesign2009提供了许多预置构件,如图1-3所示。选择“Rectangular Tube”我们将添加一矩形截面管材。
, H# `, j" P: u6 v4 \0 x1 W: ^& K4 V' y& N, i3 F0 ^# S( u8 v8 ^
" Z6 A- w# }9 }; h0 r2 P: V( f5 E e) ~; G6 |1 k& s
图1-3
1 C1 T/ w9 n) A6 t" E! N( B: a
' _; k. h: o1 h1 c/ w5 X单击“截面”选项前的“+”号,系统将弹出如图1-4所示构件规格列表,系统将列出一切可用构件规格。本例选择“100x60x4”项。
' Y) t# V" _2 L$ T7 t! @9 B3 t + {% h2 N9 y4 I: Y. S
图1-49 J" }) z6 _7 Z2 [0 ]
7 |* E% b4 h& a; n7 r此时,构件的预览会显现在选定的途径上,如图1-5所示。
% b5 @: B6 r6 h* H* z
7 V! M! p3 V+ H# d, |+ I5 l8 z图1-5, v& g3 ^" {! P
7 K+ b- y& j& T! P$ @1 p$ ?5 v/ ^/ T. e! n
在图1-6中,可以看到在构件的端面有许多对齐的锚点,可以选择相应的锚点到途径上,本例当选择中间锚点与途径对齐。同时,在构件的端面还显现一条橙色的弧线,拖拽该弧线可以调整型材的放置姿态,本例中将放置角度设置为14°。
1 C8 T, Z4 f/ J' r7 c ( ?! G) e6 X# y& J
图1-6+ ]6 J& L, E7 K
1 y: q |9 A4 |1 ?; I翻开“更多选项”/“衔接类型”列表。如图1-7所示,系统给出了构件的3种衔接方式,选择某品种型,相应的预览会显现在模型的预览上。
+ \7 ?- d" `6 c/ L( F& \
, w' B6 E3 D1 z. d图1-7
* B0 J! D5 A1 }( H
9 }0 M+ _& c4 l5 b$ V& ? W6 F三种衔接类型的图形说明可见表1-1. 表1-1 1 G, |% G, Y7 a5 h4 ~8 r/ I
本例当选择“斜接”。勾选“更多选项”下“插入组件”选项(如图1-8所示),构成框架的每个构件将以“零件”状态存在。假设不勾选该选项,每个构件将以“特征”状态存在。
9 q: Y+ f! g- B# }
' E% [/ X9 q" g图1-8
& |& h: k9 Y0 k$ Q. U4 X% Z# B: l0 u1 J0 S f7 ^
单击应用按钮 ,此时模型如图1-9所示。
! p$ g# v' t7 P/ I" I3 O
, Y' S3 P+ E' ]3 a/ d) |5 j图1-91 H. S, |5 I/ g* H
按照上述方法,我们可在底部添加一个“工”字截面的构件,衔接类型仍然选择“斜接”,完成后的模型如图1-10所示。+ v7 u1 i- Q1 u' k* n1 i; L
- y o- u+ n9 Z
1 l9 M3 I3 f2 |0 M图1-10; I; U( P8 X, B/ S3 V2 E/ N; h) [4 y! {
% l% @+ p4 k7 o9 ]
最后,我们将给链接上下框架的立柱添加构件。这次我们选择“圆管”作为构件,圆管规格为“42.4x3.2”,衔接类型选择“第一面”或“全部面”。完成后模型如图1-11所示。/ ^% N; Z( B' M8 U* F# f' v+ l
6 a* q- r% v0 b k" w) Q
图1-11& [+ P5 @0 @& j0 Q, z) ~4 E$ m, q
# V+ h1 U! a+ D: ~此时每个立柱的上下端面已被系统自动切除,如图1-12所示。关于完成后的框架,仍可经过“修正框架构件”命令重新定义。其过程与添加构件类似,这里不再赘述。% Z& K( e9 E" ~( }
( i: T7 g9 V" `图1-12 (二)小结从以上的建模过程中不难看出,ThinkDesign2009的框架功用具备以下特性: - 具备丰厚的构件库(用户也可以对其自定义);
- 可按选择的衔接类型,自动创立接头方式;
- 同一框架中可以运用不同的构件。
$ A" P# R* X! Y7 i5 z1 [
别离ThinkDesign的“智能对象”功用,框架功用特别适用于钢构造件、框架类工装以及其它桁架类产品的设计。 二、智能对象
9 P4 u( e; Q& T9 J智能对象是ThinkDesign的传统技术亮点,ThinkDesign2009继承了该技术优势。由于其突出的技术优势,在这里有必要向读者引见一下。智能对象是ThinkDesign提供的一种智能化的用户自定义特征。它可极大的防止反复劳动、进步工作效率。下面仍然一个实例对智能对象停止一下引见。 (一)应用引见图2-1所示为某一产品的掩盖件。思索到安装,在其内部要添加一些衔接构造。现已完成了衔接柱的外形轮廓,我们的任务是完成全部衔接柱的完好的构造设计。
; S4 t$ v' I3 h9 E 4 P( A) N4 Y( D* B8 P
图2-19 v8 |* l+ f. U& ^- I
8 A! W! r" b: n9 W9 y. u- h) I; v如图2-2所示,一个衔接柱的常规建模过程大致分为三步:1)创立拉伸实体;2)添加拔模斜度;3)添加衔接孔特征。关于任何一种掩盖件来说,类似的衔接构造的都不会只需一个,假设每个衔接柱都按照上面的方法创立,显然有些单调和费事。设计师们喜欢的是有应战性的、创造性的工作。有没有方法使得以上构造的创立变得简单呢?智能对象可以做得到。
5 k9 P. K1 t: p( m; D* c4 e& O: _
$ |7 s) \% K0 Z8 v m7 ?图2-2
2 ^" e& Z' a1 a) V, H" M' y4 c8 b' K) \% C3 ?7 g
图2-3显现的是ThinkDesign的智能对象库(位于图形区的下部)。在这里系统预置了好多常用构造,用户也可以根据需求自行定义新的智能对象。我已事前定义好了一个创立衔接柱的智能对象(图2-3中圈起的局部)。运用时,只需将其拖拽到图形区的相应轮廓上即可。" ^1 ^, D h& Z! o' H
. o- {. s( f. ?5 j: d图2-3) X; J8 c/ V5 |7 a |7 v
- S) C) P! Z3 F2 L8 `- G
图2-4显现的是完成后的效果,从图中可以看到,一切衔接柱的外形并不相同,有圆形的、有方形的、还有方形加一个半圆形的。而一切这些构造的创立用的却是同一个智能对象,这就是智能对象[url=]与其它[/url]CAD软件类似功用的鲜明区别之一:自动顺应轮廓外形。3 ~( U# y* A8 p2 _
5 G M2 \% ~+ w: O' e1 ^
图2-4
/ M# D, [0 o: t5 ^; h; J2 S9 O4 j9 Z& X
以上看到的是应用智能对象创立特征的一个实例。而理论上,设计过程中的草图、特征、零件、装配体,四个层面的对象都可定义成智能对象。由于篇幅所限,这里只简单引见一下装配构造的智能对象的应用。图2-5所示的为一个简单的钻模,现只剩下最后一步:可换钻套的添加未完成。下面要做的完成可换钻套的设计。- O. p) s- @2 w/ N
4 b" ]& f* s+ t* t$ ~
( U# ^) H# G0 V! B7 b8 m, [' f& a3 I" a9 |3 Y1 y' {
图2-57 z& X* ]- k. A2 ], V3 O, n
: k$ ]" K5 ?* i1 K6 p: A" j在图2-6所示的智能对象库中,已事前定义好一个可换钻套的构造,它由一个可换钻套及一个螺钉组成,是一个典型的装配构造。下面便可将其直接拖拽到图形区中相应位置,只需选择放置面及放置点即可,如图2-7所示。( N3 B7 ^1 G q: @. o4 V6 H/ D% q
6 [7 w2 ?3 K" x, [& X
# |7 _2 C' X( v z3 K* I图2-6 ' r- ^3 d7 h, U5 Z" e7 R
' W/ V( h0 N, [
& ]1 v, n0 y6 ?6 f
图2-7
8 b( `" Z1 J2 x) B) n( |+ c/ T: N1 Q. Q1 B2 N' ?/ a
图2-8所示的为完成后的效果,已在钻模顶板上完成的一个可换钻套及一个螺钉的添加。将其躲藏掉,可看到在顶板上相应的光孔及螺纹孔也创立出来了。( p, B5 a9 o: x" @2 |
" E( E9 {0 p. _4 K
; ]/ A8 \8 y( B) I- S( Y) F( r图2-8
# C6 C' b5 `6 B' I- c5 s8 @) h, Z8 i2 f0 q& b
- W% R _4 q& X
) G, X( a2 L8 f b- M0 u图2-9 (二)小结与其它CAD软件类似功用相比,智能对象具有以下连个鲜明的特性: - 自动顺应轮廓外形;
- 可以是草图、特征、零件及装配构造。6 u9 Q* v. V7 l' \
智能对象的应用可以1)极大的防止反复劳动、进步工作效率;2)共享劳动成果;3)制定公司的内部标准等。
) v* R, H0 h1 R' Z三、交互建模技术
& j; x' \- @. K0 Z9 X$ ?( n7 U交互建模技术是ThinkDesign2006便发布的功用,由于其宏大的应用价值,这里无妨向读者停止一下简单的引见。交互建模技术或简称为ISM技术,是think3公司针对以往中间格式的无参模型无法修正的问题而推出的。它的推出解除了历史特征对重建模型的限制。 (一)应用引见图3-1所示为某个铸造车间从上游厂商得到的一个中间格式的模型。该模型的产生是由于两家CAD系统的不同,而不得已停止的转换;或者是上游厂家出于技术失密的目的成心停止了去参处置。
7 `7 \1 N1 X' j4 l5 \! d. X : k7 O4 R' M' i+ q+ v I
图3-13 ]! ~; Z4 }7 @6 m
4 h# l8 Y! y2 E0 h3 W& b
普通来说,由于不能对其停止有效处置,这种中间格式的模型对消费的指导意义并不大。而ISM技术,由于打破了历史特征对重建模型的限制,因此可以处置这种无参模型。下面行将引见的便是对铸件停止构造简化的实例。
: `4 G9 i7 N E# p1 \2 |# y$ D出于简化工艺的目的,现预对模型下部的加强筋构造(图3-1中被圈起的局部)停止简化处置。 - 删除底台9 r* W( \/ N- r# | t% z8 G
启动ISM的“移除面”命令,选择铸件下部的底台,单击“应用”按钮,便完成了第一小任务,整个过程及处置前后的变化如图3-2所示。这里运用“移除面”命令删除了一个已有的的构造特征。
4 T, N4 W# Z7 O3 K- A
# Y2 O8 m& T# `/ i% y图3-2
7 ?2 F0 \9 M# `. S. c6 y
8 a, b% p( i, a' Y! g2)删除圆角
% U, ?! R5 [, e/ C i8 z L8 H( e. ~& q
仍运用“移除面”命令,删除立筋的两侧圆角。整个过程及处置前后的变化如图3-3所示。
* D# |) G$ [+ ^. g
- i3 L5 v5 T7 a% o2 E7 b图3-3; k% k0 O( U' ?$ Y* A; c! @$ z
6 @8 ^. D2 |0 E; b3 _& B2 A3)加厚立筋
- G2 M$ ^& {$ I s9 [4 Y) a+ i# \( c- I
思索到保证铸件下部的强度,运用“偏移面”命令增加加强筋的厚度。整个过程及处置前后的变化如图3-4所示,这便完成了对一个原有特征的修正。! t$ H- d4 I# h$ L' ^- ?1 W
9 S2 y+ i+ \+ [- I/ T, h4 q* v图3-4
: `+ l. W6 O/ j2 n* x5 Z
1 n& K4 m1 f% v: L6 H$ d# q4)添加圆角
; Q$ M4 n- V* @6 ^4 \! C9 c3 e& M6 u! A8 J* W- V
启动实体建模命令“倒圆角”,选择立筋的两侧棱线,重新添加圆角特征。整个过程及处置前后的变化如图3-5所示,这便完成了对一个新特征的添加。
8 t4 u4 d6 {) }( Y/ n: Y. ^3 f+ J ' Z2 t3 p U: O3 t0 D$ A
图3-56 z5 Y2 q7 U9 p4 o' D2 B
6 p G' N: U, x7 o) q( J# F以上便展现了运用ISM技术,删除、修正旧特征,运用实体命令添加新特征的过程。关于ISM技术的处置过程,在ThinkDesign的历史树中是有记载的(如图3-6所示),关于不满意的中央仍然可以停止重新定义。
& u/ f3 ^4 {; ]( h: o( }/ r
9 v* c V& P: T; k# [, I# l图3-6- S7 Q3 R% n. e0 ?4 D' J8 T9 A. D
& M2 U5 f% `4 `/ K& _最后,需求指出的是ISM技术固然是针对无参模型提出的,但理论上,它也可应用于ThinkDesign本生的有历史特征的有参模型。由于篇幅所限,这里不再细致引见。 (二)小结ISM技术既可以用于无参模型的修正也可以用于有参模型的处置。它的提出处理了: - 无参模型由于导入的文件缺少历史特征而无法修正的问题;
- 关于有参模型,不用花费大量的时间去理解零件的建模过程,更不用担忧尺寸修正惹起的不良结果。& F% f0 T& }5 t* y+ C
ISM技术极大的加强设计的创造力和产出。4 l% E5 m" x, p% H
/ N% U5 _* p) ~% t2 U5 N j
总结
! H9 v& R2 r9 \# S% K" y2 Y+ R( } c# b
ThinkDesign2009作为ThinkDesign的最新版本,继承了ThinkDesign原有各版本的优势技术,同时还不时针对世界各地的用户、特别是中国用户的需求停止了大量的改良工作。随着ThinkDesign的不时开展,它必将不时推出反动性的建模技术、越来越贴近中国用户的运用需求,从而辅佐中国企业不时开展、创新。 # D- G8 I- u- P
