查看: 5420|回复: 3
IIS下架设PHP+MYSQL安装配置教程(完整实用版)
发表于 2007-12-27 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文详细介绍:Windows 2000/XP/2003 下 IIS+PHP+MySQL+Zend Optimizer+GD库+phpMyAdmin安装配置8 K4 x2 N9 d% P* ^. `( M+ A1 N
一般WIN主机推荐PHP环境组合:PHP4.4.x+MySQL4.0.x,故以下关于PHP4.4.x+MySQL4.0.x组合的安装以蓝色文字显示,如果你只需要安装PHP4.4.x+MySQL4.0.x的组合只看蓝色文字的相关内容即可5 i! Z) `- \2 S2 J4 O
当然喜欢体验的或者WIN2003系统也可体验尝试最新的版本,推荐组合PHP5.1.x+MYSQL5.0.x/MySQL4.1.x
1 r, H% K2 d* B( [3 j2 z! r& f一、软件准备:
% ]& w' G: E/ Q: ^& E& ]- O- v0 Z
1.PHP,推荐PHP4.4.0的ZIP解压版本:
) Q* m$ S% z2 ]! E8 {7 ^" ^) fPHP(4.4.0
, a+ z3 h1 c8 |1 u: N( m[供选用]:
6 r- e, n; R: [8 n- n8 X$ m- UPHP(5.1.2)
/ R: `1 X# U4 N3 t
1 q4 w' A! ?( ~  U/ U# i2.MySQL,配合PHP4推荐MySQL4.0.26的WIN系统安装版本:1 d/ Z' X7 L6 v% u9 B2 a
MySQL(4.0.26)
2 C# @6 [) Z5 w* x2 ]8 e7 i; w: ^[供选用]:
9 D$ o' N8 @5 V8 U: P* {MySQL(4.1.16)
. p( U( a9 a( g% u4 g2 z. g5 DMySQL(5.0.18)8 m/ @. @9 G' y' l# F' }* d! P% D
3.Zend Optimizer,当然选择当前最新版本拉:% P  w8 G8 |* L- t* d) y
Zend Optimizer(2.6.2)
+ L3 \* T5 {. I: X; O1 p6 @8 S4.phpMyAdmin,当然同样选择当前最新版本拉,注意选择for Windows 的版本哦:  Y/ x' `3 D% O7 F/ Z
phpMyAdmin(2.7.0)" p4 n1 g' O0 H" |" ^
以上软件打包下载地址:http://www.syku.net/Soft/zzrj/fwq/200708/1293.shtml' g- |' {& R' p! C% e( l+ |
. ^' a# l- B) R" v4 ~6 f8 U4 J: `# b* o
9 _& \& N7 i% v: o5 U0 i3 U8 Z4 b0 h( G7 ^- o0 _1 c0 D1 ]
假设 C:\ 为你现在所使用操作系统的系统盘,如果你目前操作系统不是安装在 C:\ ,请自行对应修改相应路径。同时由于C盘经常会因为各种原因重装系统,数据放在该盘不易备份和转移
# e; ]" N, z/ x* ^# ^# U选择安装目录,故本文将所有PHP相关软件均安装到D:\php目录下,这个路径你可以自行设定,如果你安装到不同目录涉及到路径的请对应修改以下的对应路径即可
3 L5 |' }: U7 P& f* ?* H6 N# L3 e0 ~4 U5 o% L# I
二、安装 PHP :本文PHP安装路径取为D:\php\php4\(为避混淆,PHP5.1.x版本安装路径取为D:\php\php5\)
6 b: u' V0 i8 M% F(1)、下载后得到 php-4.4.0-Win32.zip ,解压至D:\php目录,将得到二级目录php-4.4.0-Win32,改名为 php4,也即得到PHP文件存放目录D:\php\php4\[如果是PHP5.1.2,得到的文件是php-5.1.2-Win32.zip,直接全部接压至D:\php\php5目录即可得PHP文件存放目录D:\php\php5\];' Q, U; x; j( h* B) g
(2)、再将D:\php\php4目录和D:\php\php4\dlls目录[PHP5为D:\php\php5\]下的所有dll文件拷到c:\Windows\system32(win2000系统为 c:/winnt/system32/)下,覆盖已有的dll文件;
4 o1 Y7 G( {2 P$ x) {
2 m" _0 {0 \3 q2 D& |. T# `* T6 I
9 z' L/ h  O6 I3 I" G9 z
(3)、将php.ini-dist用记事本打开,利用记事本的查找功能搜索并修改:
$ I6 K+ Q3 w3 R# X& X  V- L; C搜索' [8 K3 m1 b0 H- @
0 @/ D# ?, d$ y9 [/ N/ H  ~register_globals = Off4 N' H- o5 r, ?. t7 L/ z
,将 Off 改成 On ,即得到register_globals = On;
2 X7 r. W7 R( ?注:这个对应PHP的全局变量功能,考虑有很多PHP程序需要全局变量功能故打开,打开后请注意-PHP程序的严谨性,如果不需要推荐不修改保持默认Off状态5 x0 i" Y. ?) b
再搜索
# W+ P( G+ S6 _2 _# O8 H) u
+ D6 c: P8 o4 z% \. p; Y, }extension_dir =" V1 J# q, ^% n& G8 S5 Q* `
,并将其路径指到你的 PHP 目录下的 extensions 目录,比如:修改extension_dir = "./"为extension_dir = "D:/php/php4/extensions/" ;0 y4 g& w$ g/ I4 }( |1 i
PHP扩展功能目录[PHP5对应修改为extension_dir = "D:/php/php5/ext/"]. S) [/ s3 M% M2 P  n- ?7 ?+ T8 q- @
在D:\php下建立文件夹并命名为tmp; Y1 N+ Y7 C; @+ O
查找
$ n/ `" `3 X( ]
6 C" f# m3 O( Y( p& C% R, H: r;upload_tmp_dir =
0 {9 {' E% p# a4 C& X" V将;upload_tmp_dir该行的注释符,即前面的分号“;”去掉,使该行在php.ini文档中起作用。upload_tmp_dir是用来定义上传文件存放的临时路径,在这里你还可以修改并给其定义一个绝对路径,这里设置的目录必须有读写权限。
' ]8 ]+ Q$ H' `( v9 c: k7 X这里我设置为upload_tmp_dir = D:/php/tmp  (即前面建立的这个文件夹呵)
) S$ D+ p5 M. x8 e6 f9 `; r3 |搜索找到. x0 b# X) d  a
! Y- S, H2 m7 n9 h5 F
;Windows Extensions
: j/ a/ M/ K7 u$ ?将下面一些常用的项前面的;去掉
0 }1 n. y1 P7 C6 f
7 r  ^1 s& `$ H;extension=php_mbstring.dll( t$ D$ ?5 [1 u9 h' `9 q
9 ^, a6 U0 o! M, }0 a5 R5 a# P
;extension=php_curl.dll
# k" m/ g$ W* |3 r2 f
9 s% Q3 T- b) D2 {; c;extension=php_dbase.dll' h  V5 I; w2 X" Q. h4 W
2 C; r; |+ h& w# L
;extension=php_gd2.dll
! |' i) G0 {9 x# s  [) b1 G这个是用来支持GD库的,一般需要,必选
4 z: k& v- h; ?8 X9 w1 r
+ k4 y; v4 l( _4 R;extension=php_ldap.dll. g% S8 w8 r* ?
' i% v8 \/ Q7 |- g' j9 |
extension=php_zip.dll
" g2 f+ g1 W) `8 _7 j' @- ~( I$ t去掉前面的";"
/ a' n6 p6 J4 W! s% R/ R对于PHP5的版本还需要查找
; Y2 |" [6 @+ G. F. n5 H
# a* c, U8 {( \$ h9 D3 z$ z1 j6 l;extension=php_mysql.dll3 M# x. ]+ h! E( o+ q
并同样去掉前面的";") H% }, Y2 a' ~+ P8 h
这个是用来支持MYSQL的,由于PHP5将MySQL作为一个独立的模块来加载运行的,故要支持MYSQL必选4 ]' ]; |9 ^5 Z; [$ y3 ?% F
查找
  x8 m' g& O" K; F# j. X9 D0 c6 r% L' E2 M7 ~
;session.save_path =
0 ~( C. S7 P3 g- m7 l去掉前面;号,本文这里将其设置置为
/ B, V$ W% [/ ]$ I% r/ }: tsession.save_path = D:/php/tmp
) ]; w" `5 `$ r其他的你可以选择需要的去掉前面的;然后将该文件另存为为php.ini到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下,注意更改文件后缀名为ini,得到C:\Windows\php.ini ( Windows 2000 下为 C:\WINNT\php.ini)
+ U) [  j" z3 Q8 g8 E; t5 z7 }若路径等和本文相同可直接保存到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下使用若路径等和本文相同可直接保存到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下使用, g; t4 r! e; @, Y  M
一些朋友经常反映无法上传较大的文件或者运行某些程序经常超时,那么可以找到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下的PHP.INI以下内容修改:
2 N, x1 _2 R# E% Q# S; }max_execution_time = 30     ; 这个是每个脚本运行的最长时间,可以自己修改加长,单位秒1 n0 a2 [- r8 I( p
max_input_time = 60        ; 这是每个脚本可以消耗的时间,单位也是秒- O# t/ z" \# O& ~3 Y7 b
memory_limit = 8M      ; 这个是脚本运行最大消耗的内存,也可以自己加大7 s# r- l0 k3 ^( [
upload_max_filesize = 2M ; 上载文件的最大许可大小 ,自己改吧,一些图片论坛需要这个更大的值' c. J. P- n9 N8 j: z6 q, S4 [
(4)、配置 IIS 使其支持 PHP :
( Z& D/ }& e" K首先必须确定系统中已经正确安装 IIS ,如果没有安装,需要先安装 IIS ,安装步骤如下:% T" Y, l. u5 t% X) d
Windows 2000/XP 下的 IIS 安装:' X/ C0 I0 R& j4 U& I
用 Administrator 帐号登陆系统,将 Windows 2000 安装光盘插入光盘驱动器,进入“控制面板”点击“添加/删除程序”,再点击左侧的“添加/删除 Windows 组件”,在弹出的窗口中选择“Internet 信息服务(IIS)”,点下面的“详细信息”按钮,选择组件,以下组件是必须的:“Internet 服务管理器”、“World Wide Web 服务器”和“公用文件”,确定安装。# U. h) H- M! B
安装完毕后,在“控制面板”的“管理工具”里打开“服务”,检查“IIS Admin Service”和“World Wide Web Publishing Service”两项服务,如果没有启动,将其启动即可。
' ^) v+ b+ O/ F- T) H: J' HWindows 2003 下的 IIS 安装:8 ?0 b- }6 o, a  l
由于 Windows 2003 的 IIS 6.0 集成在应用程序服务器中,因此安装应用程序服务器就会默认安装 IIS 6.0 ,在“开始”菜单中点击“配置您的服务器”,在打开的“配置您的服务器向导”里左侧选择“应用程序服务器(IIS,ASP.NET)”,单击“下一步”出现“应用程序服务器选项”,你可以选择和应用程序服务器一起安装的组件,默认全选即可,单击“下一步”,出现“选择总结界面”,提示了本次安装中的选项,配置程序将自动按照“选择总结”中的选项进行安装和配置。
% y$ e% f$ R4 @6 V$ Q* e* _
6 y- [0 Y5 o/ }- aIIS下架设PHP+MYSQL安装配置教程(完整实用版)
8 s; E) q2 x, M$ Q7 C4106, K8 v0 @  x6 e  F% p# K9 h1 s% O
[作者:小勤|来源:小勤网络|时间:2007-8-1| 收藏 投稿 ]【大 中 小】本文详细介绍:Windows 2000/XP/2003 下 IIS+PHP+MySQL+Zend Optimizer+GD库+phpMyAdmin安装配置! p* D/ y# m4 L& {
2 b- x% I( f6 p+ G% d7 G当然喜欢体验的或者WIN2003系统也可体验尝试最新的版本,推荐组合PHP5.1.x+MYSQL5.0.x/MySQL4.1.x% X. q$ g* H) l# `
一、软件准备:
1 h/ [) m3 w% n3 B4 ]6 W7 R* q
* p3 [" v  [2 J( z/ {1.PHP,推荐PHP4.4.0的ZIP解压版本:) A0 J' e' k. X% v% @5 X7 O# x: H
PHP(4.4.09 G1 }( {* `6 I; D
[供选用]:: H/ T+ Y- H1 C0 |
PHP(5.1.2). F7 s: M2 t- F1 L
5 |6 v1 I8 o7 c1 V( j5 j2 K
1 k# ~, E4 f6 u$ L8 H0 aMySQL(4.0.26)% T5 j0 s" Z6 O6 U4 e9 W+ {( x
[供选用]:# l" q4 i6 Z1 d% f7 h5 l( M
MySQL(4.1.16)# s& ]- j1 Y) K2 |1 C" m  i  G* I
MySQL(5.0.18)
- m2 A  t6 D' v" W3.Zend Optimizer,当然选择当前最新版本拉:* e! f! L: k$ w% Q$ J9 B" W
Zend Optimizer(2.6.2)( x, Y% [8 s) u2 G
& q' E: @. y, Y) b5 Q7 [phpMyAdmin(2.7.0)
4 V8 r1 X, v( M7 Q' F5 `/ v: Y0 q4 A! F3 x+ [' Y
  Y; M+ H" z0 z" K5 f" E* I, q7 z: |2 f( r! R
! f: {' N* `# a7 ^
2 k7 I' D: y- a- `- e3 b7 W# y假设 C:\ 为你现在所使用操作系统的系统盘,如果你目前操作系统不是安装在 C:\ ,请自行对应修改相应路径。同时由于C盘经常会因为各种原因重装系统,数据放在该盘不易备份和转移
! Y/ r9 L/ D- F  P8 a# s8 C$ T选择安装目录,故本文将所有PHP相关软件均安装到D:\php目录下,这个路径你可以自行设定,如果你安装到不同目录涉及到路径的请对应修改以下的对应路径即可" O4 A' k6 y5 r& F8 n+ B
5 g7 ?$ ~; H4 S9 j4 j3 i2 |5 c二、安装 PHP :本文PHP安装路径取为D:\php\php4\(为避混淆,PHP5.1.x版本安装路径取为D:\php\php5\)' h& F7 ~5 j  Q( t
0 ?" H# \* p7 D& _(2)、再将D:\php\php4目录和D:\php\php4\dlls目录[PHP5为D:\php\php5\]下的所有dll文件拷到c:\Windows\system32(win2000系统为 c:/winnt/system32/)下,覆盖已有的dll文件;5 M' H$ j2 _4 l0 I% R% t  G
% }  D. O9 i- q# y1 K! @2 m- q(3)、将php.ini-dist用记事本打开,利用记事本的查找功能搜索并修改:) C0 H- c5 q* H8 R6 D$ H+ Q) a
搜索
4 C. U- j  @  i0 W4 v8 [
+ w- R8 r/ Y  Rregister_globals = Off
' Z/ B4 c) B0 `,将 Off 改成 On ,即得到register_globals = On;' S3 I3 }) b% n% f
' w) v* ~8 @7 h$ F5 m0 k9 I再搜索
  e! x. {  o5 g8 [- G; C' K- I/ K/ r$ f% j+ f) k. O
extension_dir =4 H8 K, g, s  e5 F' N
+ q: W+ H1 b$ M; L$ _PHP扩展功能目录[PHP5对应修改为extension_dir = "D:/php/php5/ext/"]/ d2 g4 T2 z0 s% l2 ^) \8 P
在D:\php下建立文件夹并命名为tmp+ c$ U2 e5 c0 v! \% e% ^* b
查找
3 J( Q$ z5 d) L; j/ N1 B$ O! {4 z$ _- c1 K& z* c2 ~: w
;upload_tmp_dir =
2 k+ n! `  H( E' A将;upload_tmp_dir该行的注释符,即前面的分号“;”去掉,使该行在php.ini文档中起作用。upload_tmp_dir是用来定义上传文件存放的临时路径,在这里你还可以修改并给其定义一个绝对路径,这里设置的目录必须有读写权限。
! ^) _9 I$ k4 `这里我设置为upload_tmp_dir = D:/php/tmp  (即前面建立的这个文件夹呵)$ C9 [  X- u( d. M
搜索找到; r4 o. O1 i1 V/ _( T3 t
% D% p% z( ^7 f& E;Windows Extensions
  N. A, \/ [3 V# w9 D; s1 M  I将下面一些常用的项前面的;去掉3 F0 f! T% q) P" [
5 N% D# y# H" O7 a/ Q! ?1 U;extension=php_mbstring.dll0 \- V0 W5 a* X; B
% d! H  @/ B9 R;extension=php_curl.dll
, |$ j8 ?0 A  ?% _' i * y. ^3 g8 R, L: z
;extension=php_dbase.dll8 S+ y! h' U: \. s8 @
& \6 ~' u9 x8 H0 _! `;extension=php_gd2.dll
+ U+ \4 A9 s8 G( T这个是用来支持GD库的,一般需要,必选2 T8 g  F' i- f) D; M/ e0 b' B0 [
2 E# P7 N* L) v8 i
. D+ }( X! E0 Q  {& N  t' ?
) _2 S6 X' o8 Y+ t' [1 {. L1 N9 q& _extension=php_zip.dll
/ y+ k) J5 ^4 [2 C4 B! b2 i/ s去掉前面的";". D. s8 R& o' C/ h( E
对于PHP5的版本还需要查找: N7 _3 l2 [+ k% I4 U+ D& b/ h7 l" p. J
; S2 `: ~2 C7 j) Z* S;extension=php_mysql.dll
+ x+ H7 r$ k) h( ]并同样去掉前面的";"
( s  b; b' i* ?. Z" z# D  x- f" U% P6 n这个是用来支持MYSQL的,由于PHP5将MySQL作为一个独立的模块来加载运行的,故要支持MYSQL必选
1 d  T0 ?' X1 s* H1 L查找, ?8 O% u/ N  B$ e2 v6 g3 j
& {( P8 z1 |5 T, v: |/ {6 e! \
/ Q4 y& k2 n; Y3 j去掉前面;号,本文这里将其设置置为
+ V8 ?) `- x' z; X8 f; Fsession.save_path = D:/php/tmp
' T$ o$ d) q% ]/ j6 T其他的你可以选择需要的去掉前面的;然后将该文件另存为为php.ini到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下,注意更改文件后缀名为ini,得到C:\Windows\php.ini ( Windows 2000 下为 C:\WINNT\php.ini)* Y, r8 N" b5 `2 G, _8 _
若路径等和本文相同可直接保存到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下使用若路径等和本文相同可直接保存到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下使用* W  n! Y3 U. F* B
1 u: X/ v- Y( E3 U7 Vmax_execution_time = 30     ; 这个是每个脚本运行的最长时间,可以自己修改加长,单位秒
; y8 |* C0 G! D% `( H3 n" omax_input_time = 60        ; 这是每个脚本可以消耗的时间,单位也是秒- j* V2 ~# Z+ x" X; R: w
memory_limit = 8M      ; 这个是脚本运行最大消耗的内存,也可以自己加大; l# L5 K4 a5 ^5 C
# A2 X& [- U& N. Y# K(4)、配置 IIS 使其支持 PHP :# Y0 t  J# k# c
首先必须确定系统中已经正确安装 IIS ,如果没有安装,需要先安装 IIS ,安装步骤如下:! ^2 t" ~- f5 k! i' l; ~
2 }9 x) N9 B& m$ ~& _+ h; q用 Administrator 帐号登陆系统,将 Windows 2000 安装光盘插入光盘驱动器,进入“控制面板”点击“添加/删除程序”,再点击左侧的“添加/删除 Windows 组件”,在弹出的窗口中选择“Internet 信息服务(IIS)”,点下面的“详细信息”按钮,选择组件,以下组件是必须的:“Internet 服务管理器”、“World Wide Web 服务器”和“公用文件”,确定安装。
$ H# z- ]  ~+ N) ~( W- J& `安装完毕后,在“控制面板”的“管理工具”里打开“服务”,检查“IIS Admin Service”和“World Wide Web Publishing Service”两项服务,如果没有启动,将其启动即可。- N) Y9 ^: O3 q  M
- Q; x+ Y/ ?9 m- J# I: M' n' S! e2 l由于 Windows 2003 的 IIS 6.0 集成在应用程序服务器中,因此安装应用程序服务器就会默认安装 IIS 6.0 ,在“开始”菜单中点击“配置您的服务器”,在打开的“配置您的服务器向导”里左侧选择“应用程序服务器(IIS,ASP.NET)”,单击“下一步”出现“应用程序服务器选项”,你可以选择和应用程序服务器一起安装的组件,默认全选即可,单击“下一步”,出现“选择总结界面”,提示了本次安装中的选项,配置程序将自动按照“选择总结”中的选项进行安装和配置。  x/ w) ~9 a3 J
4 w8 f( a0 M* U0 g. k# B/ J. w$ X/ P
打开浏览器,输入:http://localhost/,看到成功页面后进行下面的操作:
: }2 K. L" T2 \. d8 K/ S+ F1 sPHP 支持 CGI 和 ISAPI 两种安装模式,CGI 更消耗资源,容易因为超时而没有反映,但是实际上比较安全,负载能力强,节省资源,但是安全性略差于CGI,本人推荐使用 ISAPI 模式。故这里只解介绍 ISAPI 模式安装方法:(以下的截图因各个系统不同,窗口界面可能不同,但对应选项卡栏目是相同的,只需找到提到的对应选项卡即可). Z) y' G: D# ]+ ?6 ?2 S) B
在“控制面板”的“管理工具”中选择“Internet 服务管理器”,打开 IIS 后停止服务,对于WIN2000系统在”Internet 服务管理器“的下级树一般为你的”计算机名“上单击右键选择“属性”,再在属性页面选择主属性”WWW 服务“右边的”编辑“
9 D5 R5 c  Z, q2 V/ J6 y" m% j! q6 k1 \( }5 ~! f. F) G
对于XP/2003系统展开”Internet 服务管理器“的下级树一般为你的”计算机名“选择”网站“并单击右键选择“属性”
( ?4 x  n  Z9 w6 W: [% [/ T5 q: \, _: ^: P/ _$ X8 }
在弹出的属性窗口上选择“ISAPI 筛选器”选项卡找到并点击“添加”按钮,在弹出的“筛选器属性”窗口中的“筛选器名称”栏中输入:PHP ,再将浏览可执行文件使路径指向 php4isapi.dll 所在路径,如本文中为:D:\php\php4\sapi\php4isapi.dll[PHP5对应路径为D:\php\php5\php5isapi.dll]。& R5 C9 \3 \1 k2 o
* w) ]# f* O% E
; E% h$ \# i, P1 [对于XP/2003系统展开”Internet 服务管理器“的下级树一般为你的”计算机名“选择”网站“并单击右键选择“属性”$ a) c* ]- [! _6 S
" ?6 P+ L) Y9 r0 v/ I$ n
  _" c- p( @' C& s# `9 r5 v在弹出的属性窗口上选择“ISAPI 筛选器”选项卡找到并点击“添加”按钮,在弹出的“筛选器属性”窗口中的“筛选器名称”栏中输入:PHP ,再将浏览可执行文件使路径指向 php4isapi.dll 所在路径,如本文中为:D:\php\php4\sapi\php4isapi.dll[PHP5对应路径为D:\php\php5\php5isapi.dll]。/ x9 V+ ]3 v1 F3 m& f  v- G
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:52 | 显示全部楼层
phpMyAdmin 的具体功能,请慢慢熟悉,这里不再赘述。
$ {- ~' S! S4 Y3 a" p& Y至此所有安装完毕。8 _5 O, {0 C$ q/ }. A/ |7 }& m
六、目录结构以及MTFS格式下安全的目录权限设置:& m" P5 i0 ]8 ~
当前目录结构为% @' ]! g1 c! K5 a
                                             D:\php' @) l+ {8 ~' C1 Z2 K
                                                  |# S+ C& p& _3 `* M
* M3 n' w- P4 d% F         php4(php5)      tmp           MySQL             Zend         phpMyAdmin% W! V* L# ]; c/ F  ^: _* ]6 K
D:\php设置为管理员和SYSTEM完全权限即可,其他用户均无权限
, M" x/ u6 h( @8 x- \. ^对于其下的二级目录& D! v% u* S5 _0 D3 t- ?
php4(或者php5)、 tmp 给EVERYONE完全权限. k% t4 f+ F- z
MySQL 、Zend 管理员和SYSTEM完全权限' h: i# V% b' X/ r1 ~
phpMyAdminWEB匿名用户读取运行权限
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:46 | 显示全部楼层
打开“站点属性”窗口的“主目录”选项卡,找到并点击“配置”按钮
( ?9 a7 U8 r' ~, x. M
/ n2 V5 g. F2 _& y在弹出的“应用程序配置”窗口中的”应用程序映射“选项卡找到并点击“添加”按钮新增一个扩展名映射,在弹出的窗口中单击“浏览”将可执行文件指向 php4isapi.dll 所在路径,如本文中为:D:\php\php4\sapi\php4isapi.dll[PHP5对应路径为D:\php\php5\php5isapi.dll],扩展名为 .php ,动作限于”GET,HEAD,POST,TRACE“,将“脚本引擎”“确认文件是否存在”选中,然后一路确定即可。如果还想支持诸如 .php3 ,.phtml 等扩展名的 PHP 文件,可以重复“添加”步骤,对应扩展名设置为需要的即可如.PHPX。
4 m) N% Q+ k( s- P7 B+ ^
' K4 o' V4 a' @4 Y9 }此步操作将使你服务器IIS下的所有站点都支持你所添加的PHP扩展文件,当然如果你只需要部分站点支持PHP,只需要在“你需要支持PHP的Web站点”比如“默认Web站点”上单击右键选择“属性”,在打开的“ Web 站点属性”“主目录”选项卡,编辑或者添加PHP的扩展名映射即可或者将你步需要支持PHP的站点中的PHP扩展映射删除
1 }8 ~+ i& ]; d即可8 N8 N8 x0 \: q# P# {0 F; n3 ^" \
" p. U" g4 J, \% Y
% A. f  y  A7 l2 R
) R9 [3 T2 d0 P6 s再打开“站点属性”窗口的“文档”选项卡,找到并点击“添加”按钮,向默认的 Web 站点启动文档列表中添加 index.php 项。您可以将 index.php 升到最高优先级,这样,访问站点时就会首先自动寻找并打开 index.php 文档。
" x' y( Y: Y$ L7 e8 \. c3 X2 D$ [  ~9 i
+ z: I7 C" o# ^
确定 Web 目录的应用程序设置和执行许可中选择为纯脚本,然后关闭 Internet 信息服务管理器& z# d! T1 s9 y! M
对于2003系统还需要在“Internet 服务管理器”左边的“WEB服务扩展”中设置ISAPI 扩展允许,Active Server Page% i7 a" X9 b0 a6 _
s 允许9 N/ i; ]/ }, C. A: R
$ d; R5 [  X; w! A; Q
2 ^+ ^; Q9 B* |$ ~( J完成所有操作后,重新启动IIS服务。
+ i. x. P* S" s* N2 I: [在CMD命令提示符中执行如下命令:
6 C  e0 Q  g" anet stop w3svc$ ]( h3 N8 x2 ]. u
net stop iisadmin) d* X) Y. p) z0 Q$ p$ @6 H
net start w3svc6 B9 A" ?7 ]  ~8 x9 G! g
到此,PHP的基本安装已经完成,我们已经使网站支持PHP脚本。
' V$ Q5 R4 r8 {4 x$ |检查方法是,在 IIS 根目录下新建一个文本文件存为 php.php ,内容如下:
4 x+ ]6 q" H% v3 R' @7 d" h( m+ z. |
<?php. v, c% m2 {8 L4 u) Q
phpinfo();3 h6 e" q1 h! J
?>, y9 k) Q, f3 D) U& ?' X8 F% ?
打开浏览器,输入:http://localhost/php.php,将显示当前服务器所支持 PHP 的全部信息,可以看到 Server API的模式为:IS
+ T' ?3 Y1 Q/ E- f, QAPI 。* `8 p: ?7 Q$ P$ ]
8 C# I. ?0 R* Y' o* b9 M
或者利用PHP探针检测' y; R4 f% d% o8 i9 B  r
三、安装 MySQL :
1 |& E5 g" a4 S$ o( Z    对于MySQL4.0.26下载得到的是mysql-4.0.26-win32.zip,解压到mysql-4.0.26-win32目录双击执行 Setup.exe 一路Next下一步,选择安装目录为D:\php\MySQL和安装方式为Custom自定义安装,再一路Next下一步即可。
; `7 k$ D/ k8 `4 R, \6 i
+ F. H. |9 W9 Q8 w
+ i" \/ P# u3 u* ]/ j. T2 @$ w. P+ j
1 M( f. r- |& A( |2 \
安装完毕后,在CMD命令行中输入并运行:
6 O7 B6 `4 A4 `5 C+ k1 ]- N
) B8 d8 e! m, z- o4 x[Copy to clipboard] [ - ]CODE:5 T; C) \6 t) ~6 `0 f
D:\php\MySQL\bin\mysqld-nt -install
% p" s5 \$ U' R( I' G2 K7 T如果返回Service successfully installed.则说明系统服务成功安装
# T. U+ N/ }4 h7 w+ N新建一文本文件存为MY.INI,编辑配置MY.INI,这里给出一个参考的配置
: {" ]1 D8 R4 M! |4 b+ @( b: F# ]& E  k! Q5 o
[mysqld]
2 K+ f5 |. N! i% r, ]1 G2 p4 mbasedir=D:/php/MySQL, @/ L7 v9 [* y6 I# H
#MySQL所在目录2 \+ i7 W! y0 f9 C. I  ]* @
datadir=D:/php/MySQL/data3 o; Q1 l- e9 M. f  ?' b
#MySQL数据库所在目录,可以更改为其他你存放数据库的目录
4 x1 s. q% X6 w#language=D:/php/MySQL/share/your language directory  R3 R8 }! n7 w* R0 o3 |
#port=3306
3 Q; [# D' o; X  bset-variable    = max_connections=800; P7 C9 @& J1 J* ~1 ^
skip-locking
" Y& L. C. y2 g+ jset-variable        = key_buffer=512M
, E2 l0 \3 V- f( l# u/ H0 e; Iset-variable        = max_allowed_packet=4M
4 B) c2 j, Q. c) j+ I+ jset-variable        = table_cache=1024
5 w- g; I) L1 @set-variable        = sort_buffer=2M( |4 r7 ^( |: w  V* C
set-variable        = thread_cache=641 g& ?- W6 W* v# X
set-variable        = join_buffer_size=32M( H( D0 v. I/ F1 _. j) ?
set-variable        = record_buffer=32M
# S' B5 t" q; m- ?  Gset-variable        = thread_concurrency=8
; ~+ u- T3 X" l+ Qset-variable        = myisam_sort_buffer_size=64M; a3 `9 k+ @* S7 `
set-variable        = connect_timeout=10
, ?! t0 p1 P+ D0 G3 zset-variable        = wait_timeout=10
3 E  o: d4 j- _: W4 P& Wserver-id        = 1
- O! u# G2 J. g6 C+ x[isamchk]9 @. w4 K8 Q3 ]- M4 e/ G! Y
set-variable        = key_buffer=128M
! A. {% g" o8 x5 l0 I9 i+ W( ^# Oset-variable        = sort_buffer=128M
' k( d8 l) O  ]set-variable        = read_buffer=2M- Q0 N  {. Y' r, I! n0 E
set-variable        = write_buffer=2M
5 D. D# r; q/ N5 z, B+ m4 z, ][myisamchk]  L! X7 u- X. o  f% |
set-variable        = key_buffer=128M9 W+ c& o3 b7 ?+ e& b- G; s8 J
set-variable        = sort_buffer=128M$ g& X% w2 ^' Y% o+ R( e
2 S5 D: c1 ]0 T  O3 tset-variable        = write_buffer=2M6 }: Y" |  w) j: m6 p) X
[WinMySQLadmin]' q' Z; c' u; c# N) W
Server=D:/php/MySQL/bin/mysqld-nt.exe
9 O9 v0 s) e- O7 R保存后复制此MY.INI文件到C:\Windows ( Windows 2000 下为 C:\WINNT)目录下
4 y: X: y  i0 Y5 K2 V回到CMD命令行中输入并运行:
/ K+ n6 L% A0 F  M
# t: T7 n# N/ jnet start mysql
) q) v6 X3 E. N7 y* ]& ^' W$ w: UMySQL 服务正在启动 .
- y; ?1 ]! V, g( B$ eMySQL 服务已经启动成功。
3 x) \- \* y$ a; v& Z2 E4 S. o9 e3 A将启动 MySQL 服务;( |, M8 I* q0 Z( T8 M( V
DOS下修改ROOT密码:当然后面安装PHPMYADMIN后修改密码也可以通过PHPMYADMIN修改
1 b1 e! }; T1 L6 U4 g7 m  i9 f格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
; O, H( B2 G: x2 Q例:给root加个密码123456
3 X! }) g5 c1 {3 J2 b首先在进入CMD命令行,转到MYSQL目录下的bin目录,然后键入以下命令 7 C, K' r; f/ [1 s, c! s1 R: J
mysqladmin -uroot password 1234567 I/ F1 {# r8 y; }9 w) W
注:因为开始时root没有密码,所以-p旧密码一项就可以省略了。
3 E6 P2 ?3 O( N7 d! U! A# c5 tD:\php\MySQL\bin>mysqladmin -uroot password 123456回车后ROOT密码就设置为123456了
0 `* X  s9 \6 [1 v. h* g2 o如果你下载的是 MySQL5.x或者MySQL4.1.x,例mysql-5.0.18-win32:解压后双击执行 Setup.exe ,Next下一步后选择Custom自定义
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2007-12-27 13:51 | 显示全部楼层
安装,再Next下一步选择安装路径这里我们选择D:\php\MySQL,继续Next下一步跳过Sign UP完成安装。
* \  u9 \" _1 ^# a
$ o* H# P" \) Y* H% N8 W+ _
0 G# ]/ [# T. {* P1 I3 x2 @% g$ @2 L4 I4 D) c
安装完成后会提示你是不是立即进行配置,选择是即可进行配置。当然一般安装后菜单里面也有配置向导MySQL Server Instance Config Wizar,运行后按下面步骤配置并设置ROOT密码即可
0 a% S$ _1 m. q6 e) o! }/ sNext下一步后选择Standard Configuration
4 U: h' g; n3 j0 a# k' Y. l! n$ X4 _) M8 g9 a
Next下一步,钩选Include .. PATH6 M! M+ L/ Y' B) J( O( L
' M' x6 y7 D0 ~2 N6 ?% W  ~
) x. _$ G  N) I* R- nNext下一步,设置ROOT密码,建议社设置复杂点,确保服务器安全!. ^5 g8 L0 l8 p  ?) q/ t' q8 S
5 C' v9 |) S9 M1 E8 ~5 W( c% vApply完成后将在D:\php\MySQL目录下生成MY.INI配置文件,添加并启动MySQL服务
8 W7 T  k' {. g5 M8 A, ~* K
; \  R( `/ C8 T: t3 x- O/ a6 [如果你的MySQL安装出错,并且卸载重装仍无法解决,这里提供一个小工具系统服务管理器,见压缩包内的ser.rar,用于卸载后删除存在的MYSQL服务,重起后再按上述说明进行安装一般即可成功安装
8 p# Z9 d9 J# A2 D( P% @4 d8 e; Q四、安装 Zend Optimizer :
( g; l; F! Z( z& E    下载后得到 ZendOptimizer-2.6.2-Windows-i386.exe ,直接双击安装即可,安装过程要你选择 Web Server 时,选择 IIS ,然后提示你是否 Restart Web Server,选择是,完成安装之前提示是否备份 php.ini ,点确定后安装完成。我这里安装到D:\ph7 G+ A  u; c  b- A! z; y
  P$ v$ h: e# R6 p; e
, z# p  F2 t! ~& bp\Zend5 ^4 N  B; g0 F" {
0 O5 ~% \+ c4 N3 w& u
/ h/ c" `+ s( ^9 Z/ a' l; ~
. C3 U& t3 t4 U4 J& c
以下两步的目录根据你自己的默认WEB站点目录来选,当然也可以选择到D:\p) f# V0 U: c+ q" x' t: T& x
hp\Zend目录' X4 A( m" H( G5 K( V" [
; ?# t6 M6 N; r% r! c( Y7 f, R4 a% Y2 s& Q3 w. A1 c, j+ r5 T
, I3 [2 g5 ]& a" v; I  v/ A3 B1 I
    Zend Optimizer 的安装向导会自动根据你的选择来修改 php.ini 帮助你启动这个引擎。下面简单介绍一下 Zend Optimizer 的配置选项。以下为本人安装完成后 php.ini 里的默认配置代码(分号后面的内容为注释):8 t. z8 `8 x* a! X! O6 I
zend_extension_ts="D:\php\Zend\lib\ZendExtensionManager.dll"9 k# n1 m: q, X5 o, T
;Zend Optimizer 模块在硬盘上的安装路径。" C, D% l0 u/ e+ n" [( {
zend_extension_manager.optimizer_ts="D:\php\Zend\lib\Optimizer-2.6.2"
6 ?3 x. @$ a0 H. m;优化器所在目录,默认无须修改。  E* x5 K3 y, j. |' \5 g8 B8 `
zend_optimizer.optimization_level=1023
/ M  R' m7 C/ u8 W* X6 L;优化程度,这里定义启动多少个优化过程,默认值是 15 ,表示同时开启 10 个优化过程中的 1-4 ,我们可以将这个值改为 1023 ,表示开启全部10个优化过程。
3 f; Z: j! R2 W0 f! I  `调用phpinfo()函数后显示: 4 P. r2 m6 q+ F% v0 Q  R$ ^
Zend Engine v1.3.0, Copyright (c) 1998-2004 Zend Technologies with Zend Extension Manager v1.0.9, Copyright (c) 2003-2006, by Zend Technologies with Zend Optimizer v2.6.2, Copyright (c) 1998-2006, by Zend Technologies 则表示安装成功。
( U( L5 L3 q% ~$ A2 o% y0 V; _7 s) {' }
四.安装GD库 * R/ g. v* }% _
这一步在前面PHP.INI配置中去掉“;extension=php_gd2.dll”前面的;实际上已经安装好了~& v. w+ U  `) I  A) E
[在php.ini里找到"extension=php_gd2.dll"这一行,并且去掉前面的分号,gd库安装完成,用<?php phpinfo(); ?>测试是否成功! ]
8 T/ W$ b* @0 |8 k五、安装 phpMyAdmin:& c1 q9 R. J: h) ?
下载得到 phpMyAdmin-2.7.0.zip ,将其解压到D:\php\或者 IIS 根目录,改名phpMyAdmin-2.7.0为phpMyAdmin,并在IIS中建立新站点或者虚拟目录指向该目录以便通过WEB地址访问,这里建立默认站点的phpMyAdmin虚拟目录指向D:\php\phpMyAdmin目录通过http://localhost/phpmyadmin/访问6 w0 M! X3 |! }
找到并打开(用写字板打开避免黑码)D:\php\phpMyAdmin目录下的 config.default.php ,做以下修改:(phpMyAdmin-2.8以上版本在libraries目录下)
4 K& @, K$ a5 s2 S1 a查找8 m/ A% _$ q! p2 A
8 h$ h( {7 d: P" f' |% h
$cfg['PmaAbsoluteUri']- r+ g! K. b9 ^8 S( L; ^
设置你的phpmyadmin的WEB访问URL,如本文中:$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/'; 注意这里假设phpmyadmin在默认站点的根目录下,请根据你自己实际放置的WEB路径和访问需要更改为对应的WEB URL即可,比如http://www.xxx.com/phpadmin/,不要那么死板,不在本机访问也设置localhost/xxx的URL,凡这类根据自己情况需要变通设置的而自己不变通设置导致的错误请不要再联系本人寻求解决!
) `$ v7 c  w' F) y  [6 @! K搜索
6 \* u5 H0 K4 p- t# g: Z* d4 ~1 [; d
$cfg['blowfish_secret'] =/ d( I  O9 b( {! h
设置COOKIES加密密匙,如xqin.com则设置为$cfg['blowfish_secret'] = 'xqin.com';
; J) |& z6 N8 R3 r9 x$ h搜索$cfg['Servers'][$i]['auth_type'],默认为config,是不安全的,不推荐,推荐使用cookie,将其设置为$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'cookie'; 1 C% Z# ]2 \0 z  |" }1 g
注意这里如果设置为config请在下面设置用户名和密码!例如:9 [3 w6 `1 p7 E/ t% {* Y" |
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';      // MySQL user-----MySQL连接用户0 ~: F9 [2 g9 u2 Y' K/ t+ M2 j
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'xqin.com';
( J0 F/ v( N. h6 D4 T6 ~; |搜索$cfg['DefaultLang'] ,将其设置为 zh-gb2312 ;5 E/ `* G5 ^* Y# ]3 J6 j
搜索$cfg['DefaultConnectionCollation'] (如果存在)将其设置修改为gbk_unicode_ci,如7 H+ [) d# @2 ^( ~% @; G
0 @4 @) ]# S' I3 e9 m8 d
$cfg['DefaultConnectionCollation'] = 'gbk_unicode_ci';& Z6 r8 \  ~7 h  i" k! W9 A
搜索$cfg['DefaultCharset'] ,将其设置为 gbk ;
, N0 z! d' ?" E$ @3 y6 V: ^/ ]
# o1 ?# g- h7 a0 E& o打开浏览器,输入:http://localhost/phpMyAdmin/ ,若 IIS 和 MySQL 均已启动,输入用户ROOT密码xqin.com(如没有设置密码则密码留空)即可进入phpMyAdmin数据库管理。
$ w/ j$ w* s8 Q  W1 B) I) w. N首先点击权限进入用户管理,删除除ROOT和主机不为localhost的用户并重新读取用户权限表,这里同样可以修改和设置ROOT的
+ R3 u' i/ b8 M! I  a密码,添加其他用户等
: ]" |% u  P- @4 d  h
GMT+8, 2025-6-17 20:22 , Processed in 0.255408 second(s), 25 queries .
