本帖最后由 wenlidong1 于 2012-10-18 19:08 编辑 # i+ b5 l, u9 u2 ?; I6 E- U2 U; Y
2 Q9 C, C0 U$ A6 k) P发现还有些朋友提出没做出来,给个详细点的教程。+ l) ]+ |' t8 K! t+ R1 m
1 如图,在XY平面上画出楼主要求尺寸的等边三角形。; _; |7 b+ p! I5 i$ F/ L
r3 t) F s/ p- x* a* l2 过Y轴上的三角形顶点,做平行于XOZ的基准面
! g) C3 D& S/ {! L
7 L% M- V$ |& b/ U: w/ T3.在表达式中建立一个变量a ,类型为角度,=10(可以随意取,这个其实就是迭代计算的初值)
( K2 N* k5 X& [# q$ e3 I
7 b: ~0 }6 P: A3 z+ E4 在第2步的基准面上做草图,如图,是一条直线,过顶点,两边长度为楼主给的半径=10,与Z方向夹角设置为 变量a
* D1 t# A3 [. {+ d# z左右可以不管, G% I2 ?' \4 T* K5 a
6 e: Y' T% ]! a9 o/ y5 绕A轴阵列这个直线,注意:不管用什么方法,必须是关联的4 y. k0 w, Q* I4 }7 e% A% x2 C
, E2 Q) ^. W9 J# v' T5 }" _6 如图连结图示两直线端点。我图中因为已经画好了,所以是90°,你们可能是80多°,不用担心。
- I8 S0 b/ k% s; T. C a3 T
# |% x( I1 Y9 j6 Q0 ^7 A
7 在表达式中建立另外一个角度变量 b 。先输入名称,然后点如图所示的测量,选第三个角度测量。$ h& p. B0 U; c
4 p8 W- G# P) k% Z测量下图所示的角度。如果你a是10的话,测出来应该是80多度。点击应用。, E* C z& c; z) P% @, D
3 L; |3 q% q1 N8 Q, Z8 调整a 的值,每改一次,按应用,看b
# p& L* v4 z) I% U+ }% \( v( Ua 10 b 83.7
9 P- f t( b X! m8 L3 `a 14 b 85
|& ]. [# [( H Ta 20 b 89.33
- p+ |" S0 c: t6 o/ _ ua 22 b 90.4' {. Q- p: @( p) v# D# |% k* O
a 21 b 89.95 J# H& K$ O8 A3 r
a 21.5 b 90.19
* o3 c+ r5 N/ q* S7 a5 \a 21.25 b90.054 m$ e% X- L9 r/ _. W+ O, p; `
就这样,利用2分法寻找最佳值,淡然 也可以用程序完成,需要二次开发,读取表达式结果,并用迭代法求解。" [5 C) c$ q" J- f! a
本体,手算就可以了,画不了2分钟吧。, S+ J5 f; I3 w0 z9 ^
直到 a 21.15675895 b 90.000000001
; V$ |* W* m7 f r3 {4 U然后以这个直线为轴画圆柱,多长无所谓。绕Z轴实例,完成。
?; V# N$ O+ h6 p% D. k7 s4 E X
8 G* g/ S3 _/ c$ f7 y7 ?: X7 g |
