[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:08 | 显示全部楼层
装配方式与单个零件创建方式优劣对比 4 _) G& J9 B, Q' r+ A* M4 b4 _$ T+ I
1. 装配方法可以修改加工的单位,不会按照加工工件的单位创建;单个$ C7 G1 R' H) c$ E2 c) F
零件内进入 加工就不行。
) P0 G, m9 ~- d* W2. 装配方式修改模型更方便,可以只修改链接体而不破坏原本模型;
0 _9 Z5 q5 z6 p+ C, \% }: \, b9 T3. 装配方式创建刀路可以替换模型,只需要重新生成刀路而不用重设参' y+ p9 ]0 s9 O. t5 W, M
数,方便改模。
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:11 | 显示全部楼层
模型准备1 ?6 v. A# @: X3 ~& i
Wave几何琏接器(1) ' W$ v: s: u* j( ^' ?9 r6 E& M# N" i) N( @
插入关联复制WAVE几何琏接器 3 k! x+ t* t8 |: M) j
选项:
: p! f6 O5 l- X; v9 b• 固定时间戳记 ; A2 Q3 E( G$ o9 k
• 隐藏原先 " f+ C% N( Z/ z$ ]
• 非关联 0 f. v6 {% v2 J4 }, U
链接类型:
- O1 s# B/ S  j/ K0 F- ^• 点
  c8 m& H5 A0 V2 k6 k- Y  N• 线/线串
: g' C$ x9 ^+ @8 ?! a" I• 草图 ) y/ |, M' f# u* `
• 基准 , Y  S, i/ U! U9 A% O) X# @7 v
• 面 7 }9 C) F' s. P  Y9 ?6 T
• 区域面
: f. v" y" b6 Y5 w+ K2 J9 Z• 实体及镜像实体 6 i, u8 f( j2 `' K2 v+ J6 G
+ A  J7 G& r" I' B8 Y2 |" q好处:
- A% @( a/ R1 v  T4 e• 设计数据和NC数据分别存放,便于管理 ! E5 w1 F, w& u" B5 h
• NC数据和设计模型保持关联
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:12 | 显示全部楼层
WAVE几何琏接器(2) ! _- n6 s% {6 j+ A& _, I
编辑琏接  琏接断裂的原因: ) c0 d7 b& T- k6 _: b
( _, K% y: o+ M$ ]% ~( ]7 |/ @• 父几何对象被删除 ) \5 D, X9 u* K+ i/ S  {" x( U: G
5 M' {3 n( q% F3 \# W• 从琏接几何到父部件的路径断裂。可能是拥有父几何
* B8 Z/ o2 V0 e6 o* z% e+ Z7 ^的部件被删除或替换了
& K# e& e2 b1 G9 B# q . Z9 _. ^* K) P% {6 b  y- q+ W
• 人为破坏,如模型更形或取消WAVE琏接对话框上的
1 `* @6 D* L1 S# e  E  g  I9 Z关联选项
创建WAVE琏接的步骤 8 P" F7 `1 R" m' _( ^5 y, }, b8 X
•  在装配环境下确保需要琏接的几何所在的源部件处于显示可选状态
- P& g8 O7 e' _! A& x
" _* W7 ?) C/ O' S•  切换工作部件为接收琏接几何的目标部件
' `( v7 W! h; Y( H ' ^% j, U  m0 d. p
•  设置工作层以存放琏接几何 . W3 o! L3 c# u# z' ~
  J$ E! g/ N* d+ M' c$ `' t; d6 P•  选择插入关联复制WAVE几何琏接器
* H( R, A, m( ^/ L- N0 j
  `6 v; T# [! F) t* |4 A6 F% x7 t•  在WAVE几何琏接对话框上设置几何类型。 9 E! ]% E+ s, @8 N0 V7 @5 \5 `
" s" W. k2 R7 q: h. X  F& l•  选择Apply或OK以完成操作
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:14 | 显示全部楼层
多阶段装夹 ! h) b( m! ]# p% ?+ k* T  W$ V
在多个不同加工站点之间高效加工 * X6 M7 `2 J  A/ O
- y7 z5 N! y6 ^* _0 H/ k多次装夹残料跟踪
, _2 V+ e3 W$ @0 u% _$ D' d 零件及余量从一个站点移动到另一个站点8 v* |' ?$ {6 B
 过程材料在不同站点之间保持并传递 $ E. p' L8 z0 A7 z4 ?! N0 }
 在夹具与工件之间进行碰撞检查 - L( a/ F" F% K* D$ V/ |0 n
 空切削移除
5 Q3 a2 T' i; h- H- b 快速转移安全而高效
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:16 | 显示全部楼层
多零件装夹
' S) [) E9 p4 z' X' H4 ]4 e6 [- @为一次同时加工几个零件提供快速而零
. |4 t7 ~7 W6 t3 q活的编程能力 7 |1 ]' X( e7 Z: l; Z# e/ z& J
多个组件 ! G! _) p$ H& p. V6 t. l" E
 相同零件的阵列 # [5 N/ ?# K( Z6 Z
 不同零件的布局
; W1 \2 ^* S/ {1 l2 y单一源程序
) F" g$ {4 t! e; p8 [; y 每个零件只编程一次
1 K1 ~# }& I8 @- q8 C& U/ L 零件程序被按需要分布在多个不同夹
+ W/ X) I1 @, S& Q8 ]: I6 I! i具位置 & L% ^. e6 m: ^5 q
 方位任意
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:20 | 显示全部楼层
创建工艺模型 4 _' ~- h' D1 J
 移除不必要的特征
' D* X4 a, g! h2 H( E, S0 o (细小特片,非加工特征)
" [) R# b5 `$ d" D- p8 i5 V. d9 _/ Q 减少不必要的非切削运
& u: ?/ M8 v  m: c* G
! W( R' a; b, p0 N  p4 X6 _ 改善刀轨质量
3 t3 L( p8 v5 u+ }) F" h 提高电脑计算速度
  |, F1 {8 Z" r4 ^. j) w5 ~& B8 G 提高切削效率
/ R% P4 g9 ^, | 定义工艺毛坯
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:21 | 显示全部楼层
工件分析
8 A+ ?0 }1 `- @0 @- s" A概述 4 o, s, P" H1 p/ v
工艺规划内容:
! H# t# V1 Q% S" A8 D / @' s  E( w  B
加工类型和加工位置 $ F- _4 i2 I7 f
' X& E; D- b. Z. C8 H$ b
刀具数量/类型/参数
4 C* R# F0 N' T2 u2 I 8 F! C5 p8 V. R/ A. k+ I6 V0 a5 z
加工次数/顺序/余量 ' e' @* [1 [$ ]6 v8 j" ?
# H9 l+ H9 {, ^- R% a; B& j需要了解的信息:
/ O8 u6 a) O% Y, d, w5 B ' i: H7 ^& J4 I' e' }# z8 M1 J
有关刀具选择的信息: 如圆角大小/拔模角/切削层/孔直径 " x5 l, C; h$ A9 r% Z) G3 [: s$ g
公差 . ]; x: n2 t) @# d
夹具和工件间距 : \* ]$ E, Z5 u) x
刀具轴
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:24 | 显示全部楼层
几何体质量检查  l* P! o( a! C0 y1 O& g
• 这里可以检查几何体; y; U( i: D( @/ H, z8 \5 ?8 K
的线、面、体是否有
- K0 E, \( j8 W" T: p质量缺陷。
 楼主| 发表于 2013-1-8 17:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华模具培训 于 2013-1-8 17:27 编辑 & l; }( V9 t' Y! n7 d
. l/ }  s$ q2 n8 J- Q
NC助理
9 r0 O: r: e( i* J分析NC助理
' }7 p* u( h) y9 k& M4 C# I7 v4 Q: m拐角分析 2 v) m. e+ ^/ R0 G4 F: ^' y
圆角分析
GMT+8, 2025-7-24 11:13 , Processed in 0.086113 second(s), 21 queries .
